#1 10-06-2011 19:55:30
Radimo
Registrovaný: 10-06-2011
elektrody a Gama 160
Zdravím chlapi, dnes jsem si koupil invertor Gama 160.Ve slepě po tchánovi jsem našel nějaké elektrody,ale nevyznám se v nich kterou by bylo nejlepší svařovat.Jsou označeny třeba E 307,363,360,123,309,308,624,103 atd.chci svařovat zitra rám z trubek(síla cca 3 mm) svařovat celkem umím,ale v těch elektrodách se nevyznám. A ještě dotaz,když přehodím káble z + na - a naopak jestli to bude svařovat. Z invertorem začínám, takže uvítám každou radu.Díky
#2 11-06-2011 00:04:43
michal2009
Místo: Hlohovec-SK
Registrovaný: 23-12-2010
Re: elektrody a Gama 160
+ bazicke elektrody
-  rutilove a kysele elektrody
kitin1900hf , 9100X
#3 11-06-2011 06:24:00
alkoholik
Registrovaný: 09-04-2011
"Jsou označeny třeba E 307,363,360,123,309,308,624,103"
Není tam ještě jedno písmenko? např. EB123 ?
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2007072802
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2007072301
#4 11-06-2011 08:32:25
Radimo
právě že je na elektrodě jenom to E a číslo a v závorce +
#5 11-06-2011 09:50:20
E-B 121, E-K103
#6 11-06-2011 10:15:03
Trochu to připomíná označování elektrod podle normy AWS. Ale to by tam potom byly určitě ty nejobvyklejší rutilky E6013 kyselé E6020 a bazické E7018, ty tam ale nejsou. Je třeba hledat ještě další označení, na obalech a podobně.
Asi bude nejlepší řešení pro začáečníka a pro svařování bez nějakého obsáhlejšího zkoušení vhodné elektrody, někde ve střední cenové úrovni, prostě koupit. Minmimálně u koupených elektrod bude záruka, že nebudou navlhlé nebo jinak znehodnocené a učení s nimi tak bude nejefektivnější.
#7 11-06-2011 11:00:47
Radimo
zkoušel jsem s něma svařovat nějaké jekle a svařujou a drží všechny,akorát jsou jinačí barvy svárů
#8 11-06-2011 15:44:12
rourek
Registrovaný: 01-03-2010
Jsou to pravděpodobně nerezky, stačí jen zadat do google nazev elektrody a: http://www.akros.cz/elektrody-obalovane/prod/
snad jsou to ony..
#9 12-06-2011 19:57:28
Radimo
Na nerez by být mohli,tchán dělal ve firmě kde svařovali hlavně nerez
#10 12-06-2011 21:19:18
Některé značení odpovídá normě dle AWS E 308 - potravinářská nerez, 307 - pro obtížně svařitelné spoje odolné proti praskání /chrommolybdenové materiály/, 309 - přechodovka do 550 st. celza, atd atd. Budete muset trochu zapátrat a trochu číst třeba i články na tomto fofru a za pár dní budete moudřejší. Mnoho zdaru.
#11 13-06-2011 08:36:23
f.zalud
Registrovaný: 29-10-2008
prosím všechny zkušenější - elektroda SUPRA (uvedena např. http://www.aek-svareci-technika.cz/zboz … PRA-2-5-mm ) .
Suší se také na nějaké stupně před použitím ? Nemá krabici zatavenou ve folii, tak usuzuji že ne.
Díky za info franta zalud
#12 13-06-2011 10:49:32
rourek
Dobrý den, Pokud neni elektroda znatelně vlhká, tak na domácí použití, není nutné přesušovat. Máteli je někde v suché dílně, neni co řešit.
#13 13-06-2011 13:30:29
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
Jen doplním, že Supra je rutilka, tedy nemá tendenci do sebe natahovat moc vody a i kdyby bylo potřeba přesušit, bude stačit něco lehce přes 100°C v troubě. Supry jsem jeden čas používal (spotřeboval jsem tedy asi jen dva balíky, jako kutil amatér) a nebylo potřeba je sušit nikdy.
#14 13-06-2011 16:30:07
Radim napsal(a):
Kdyby to mělo být podle AWS, tak by to bylo např. tak: AWS SFA 5.4: E 307-15, E 307-16 atd . Mám takový pocit, že to bude označení z Rakouska http://www.interweld.at/english/welding-electrodes.htm
#15 13-06-2011 20:58:25
Radimo
Frank napsal(a):
Radim napsal(a):
máte asi pravdu že to bude značení z Rakouska,protože majitel firmy kde tchán dělal byl rakušák,firma  Interweld,je to napsané i na některé elektrodě
Editoval Radimo (13-06-2011 21:12:02)
