Chtěl bych se zeptat zda hořák přidělaný na pevno se dá vyměnít,
a zda byto zvládl i běžný kutil.
Děkuji za radu.
Samozřejmě dá se vyměnit a zvládneš to bez problému
Hlavně si dejte pozor na to, aby i po výměně byl bowden, do kterého je podavačem tlačen svařovací drát, těsně na vstupní trysce a na druhém konci na průvlaku. Jinak se bude drát zacuchávat před podávacími kolečky. Pozor na správné připojení vodiče, který vede svařovací proud do "pistole" a na správnou velikost průvlaku - tzv. špičky. Průvlak by neměl být příliš utopený v hubici, aby mohl být dodržen výlet drátu při svařování na správné vypočítané délce.
A kolik má být cca špička od vstupu hubice. Díky za odpověď.
Nejpoužívanější je něco mezi rovinou průvlaku (špičky) s hubicí a "utopením" max. 3 mm. Výlet drátu z průvlaku je pro směsný plyn 7 + 5 x průměr drátu, takže příliš hluboké utopení průvlaku znamená, že je pak hubice vedena příliš blízko svařovaného materiálu, a snadno se zanáší rozstřikem.
Děkuji. Postupně si díky dobrým radám začínám osvojovat základní postupy. Abych to shrnul:
1) utopení špičky něco mezi rovinou hubice a utopením max 3 mm, pak bude výlet drátu 7 + 5*0,8(v mém případě) mm
2) množství plynu je dáno rovnicí = (10 * (prům. drátu))+2l, tedy v mém případě cca 10l/min CO
Pak bych se chtěl zeptat je lepší svár tlačit nebo táhnout. Dále v diskuzích jsem našel různé zkratky poloh např. PD atd. Co vyjadřují a jaké způsoby techniky svařování je nejlepší u nich použít.
Polohy svařování naleznete zde: http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2006020403
Můžete použít obě metody. Pro běžné svařování je vhodnější tlačit ( svařování vpřed ).
Dobrý den, polohy svařování jsou uvedeny v normě ČSN EN ISO 6947.
PA - poloha vodorovná shora
PB - poloha vodorovná šikmá shora
PC - poloha vodorovná
PD - poloha vodorovná šikmá nad hlavou
PE - poloha vodorovná nad hlavou
PF - poloha ze sdola nahoru
PG - poloha ze shora dolu
Před nedávnem jsem si koupil svařečku Einhell SGA 190/3. Zatu cenu kolik stála vaří nádherně (koupil jsem ji v Rakousku za
414 EUR) ale máto docela blbej bowden má moc měkkou hadici tak ten drát špatně jede,tak že ho musím mít nataženej
bez nějakých ohybů.nedalo by se stín neco udělat aby jel dobře drát a nemusel mít bowden natáhlej?
A ještě nedal byse třeba vyměnit za nějaký lepší a nebo třeba přidělat i euro koncovku?
Neviem,ale je to možné že máte plastový bovden, horáky ktoré majú v sebe ventil na plyn majú vačšinou tieto plastové bovdeny. Euro konektor sa da namontovať na zváračku, ale s horákom je to problém, tam to musí byť špeciálne nalisované. Horáky s eurokonektorom to majú tak vymislené že bovden je natiahnutý vnútri zvarovacieho kábla.
Pri montovaní na zváračku to tiež nemusí byť tak jednoduché. Na podávači je objímka ktorá drží vodiče horáku namieste, sem musí pasovať eurokonektor, vačinou výrobcovia majú"univerzálne dvojkladkové podávače. T.j. na pasuje na ne aj priamo horák, aj eurokonektor, samozrejme takýto eurokonektor nekúpite hoci kde. Výrobná cena takéhoto euro konektoru je okolo 10-15Euro, predpokladám že predajná cena je omnoho vyššia.
Poradím vám kúpte si lepší horák, ktorý nemá vlastný ventil, ten si možte dorobiť podľa článku ktorý bol tu niekde na svarbazare.
Kúpte si nejaký lacný eurokonektor napr:
http://www.trafimet.it/Ing/Prod_02.html ten mini. A šikovný sústružník vám ho upravý aby pasoval do podávača.
Ten ventil je přímo v pistoli a je mechanický což je taky nevýhoda mám radši když jeto elektro ventil. šel by tam dát alespon nějaký pevný bowden na pevno? místo tady toho.
Díky
Podľa mňa nie, tieto horáky sú veľmi lacné. Ale skúste ho rozbrať, sú tam len dva-tri šrôby, pozrite ako je upevnený bovden ku špičke, je tam asi nejak zalisovaný:(
Chtěl bych ho kompletně celej novej bowdwn včetně hořáku,akorát jestli se dá vyměnit u podavače
somzrejme sa dá. Podavače bez euro konektora majú len objímku ktorá zviera horák"hadicu". Svarovací kábel z horáka je pripojený na svorky k zmene polarite, nieviem či táto zváračká má takú možnosť. Ak nemá tak je priojený na vývod tlmivky.Bud je tam nalisovaný ale pomocou očka.To sa dá lahko vymeniť. Kontakty k s spínaču na horáku sú vačšinou na fastony 6,3x0,8, to tiež ľahko vymeníte. Plyn je napojený pomocou trbuky 2x0,8. Toto je pripojené na šrobenie pomocou rýchlospojky. Ak ste trošku zručný,nebude ti žiadny problém vymeniť. Horák kludne možte kúpiť aj dlhší. Odporúčam max 3m, ale 0,6 drotom sa bude tažko zvárať.
mam také SGA 190/3 a měl jsem ten samý problém - bowden jsem vyměnil za kovový stál cca 90,-/3m. Výměna trvala do 15 min a je to ted super!
zeptám se laicky
Stačí pouze vyměnit tu trubičku za kovovou v čem jezdí ten drát? nebo celou hadicu ,
Jestli jo tak může být tedy být vyměněna za 3m dlouho navinutou pružinu? mám možnost siju
udělat.
Děkuji :-)
Editoval svarovani (08-04-2008 20:31:56)
Asi by šlo si ten bowden namotat, ale byla by to hrozná práce, protože musí být namotaný skutečně těsně, aby z něj nevypadávaly nečistoty z drátu. Přitom se nechá za cca 100 Kč koupit v potřebách pro svářeče. A ještě si můžete vybrat velikost podle nejčastěji používaných drátů. Pokud byste svařoval jenom 0,6kou, tak je dobré použít nejmenší velikost. Zabrání se tím nepříjemnému cukání drátu na výstupu z průvlaku. A lepší bude bowden o 10 mm delší než o 3 mm kratší! Musí totiž dokonale pokrýt prostor mezi průvlakem a podavačem drátu.
dnes jsem svařoval 1,5 mm plech o 0,6 mm drátem, to byla hrůza svařovat ten drát mě totíž
špatně jel chvilu jel dobře chvilu pomale nebo to kopalo, měl jsem i ten bowden napnutí a nebilo to o moc lepší,tak stím něco nění v pořádku.Mám to radši reklamovat (mám 2 roky záruku) nebo radši vyměnit bowden ale stratím záruku.
Děkuji za každičkou radu snat mě to zlepší náladu :-(
ještě malí dotaz na kolik by asi vyšlo předěláni na EURO koncovku k tomu 3m bowden včetně hořáku a ventil na plyn
Editoval svarovani (19-06-2008 16:19:07)
Kde se dají tyhle eurokonektory koupit ...? http://www.trafimet.it/Ing/Prod_02.html
Zdravím,chci se zeptat,když budu chtít instalovat do cočka elektromagnetický ventil.Tak ten co je v hořáku tak ten tam nechám,nebo ho vyřadím?Chtěl jsem zakoupit tento hořák...http://www.prumyslovydum.cz/ABICOR-BINZEL/Svarovaci-horak-Abicor-Binzel-MB-15-AK-GRIP-3m_g7451.html a tam je nebo neni,ten mechanickej ventil? Dík za odpověd.
V těchto hořácích už ty mechanické ventilky plynu nebývají. To už potom musíte dodělat elektromagnetický do svářečky.
Když chcete hořák Binzel, tak samozřejmě ale musíte předělat svářečku na eurozásuvku a plno dalších úprav.
tady mate levnejší nabidku:http://aukro.cz/svareci-horak-mb-15-euro-3m-nove-i2893767891.html budete potřebovat:http://aukro.cz/euro-zasuvka-mig-mag-i2886185045.html a http://aukro.cz/elektromagneticky-venti … 13970.html nebo tento:http://aukro.cz/elektromagneticky-ventil-24-v-i2897013970.html nebo tento hořak at jeto od jednoho prodejce... je spolehlivy mam vyzkoušeno už jsem nekolikrat nakupoval.. predělani je možne na eurokonektor :http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=1483 neco tady :a neco zde:http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2009071002 a treba jine fotky kolegy varoka:http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=2314&p=20
Editoval alll (29-12-2012 18:45:23)
Děkuju moc to jsem chtěl vědět.
