#1 23-05-2011 12:48:37
Zdeněk15
Registrovaný: 08-11-2010
Mikronávar
Prosím o info ohledně mikronávaru. V převodovce je lože  pro uložení o 0,04 mm spadlé a je třeba ho opravit mikronávarem z tvrdokovu a znova obrobit. Základní materiál 11700. Zdroj mám Magic Wave 4000. Prosím o info jak tenká vrstva se cca dá navařit, zda to je technologicky možné a kolik by si svářeč tak měl účtovat za hod. Případně další důležité info.
Děkuji
#2 23-05-2011 19:00:53
Re: Mikronávar
technologicky je to mozne , zvar ti urobi zhuba 1mm na priemer , a po opracovani je tam rezerva par desatin ... len treba pozor na zvar , deformuje hriadel kazdy zvar ... zbadas to na indikacnych hodinach v sustruhu ... par desatin ti uleti , aj ked zvaras oproti zvary (180stupnov).
#3 23-05-2011 22:01:22
pawka
Registrovaný: 22-07-2010
Re: Mikronávar
jeste se to svari 0° -> 180° -> 180 -> 0 -> 0. si myslim, ale dela se to v automatickem stroji
plamen je plamen
omi204,js90n,uda160,perunT
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#4 23-05-2011 23:38:19
Re: Mikronávar
Zdeněk15 napsal(a):
navařovat kvůli 0,04mm? k čemu slouží tato převodovka?
snad ti k něčemu může prospět moje zkušenost s opravami klepající klikovky (dolní oko) u spalovacího motoru,
ojniční oko se rozpojí, na autě, sundá se jen vana,  šála se vydloubne a podloží jednou (dvěma, třemi) vrstvami staniolu od čokolády... motor přestane klepat a taková oprava vydrží spousty km.
#5 24-05-2011 07:46:58
Re: Mikronávar
Ale to jen pokud máš KLIKU . Oko+čep nejsou vymláceny kruhově , ale oválně . smile
#6 12-01-2015 10:54:35
bhai
Registrovaný: 12-01-2015
Re: Mikronávar
____________
Are you worried about www.learnalanguage.com/learn-french/ prep and www.learnalanguage.com Check out our latest resources for ccna braindump and questions for practice with www.csld.edu
Editoval bhai (23-01-2015 11:01:16)
#7 12-01-2015 20:30:17
Kramlik
Registrovaný: 21-08-2010
Re: Mikronávar
to bude asi hřídel na převodovku pro perpetuum mobile protože běžný pozemský stroj má daleko větší tolerance než čtyři setiny
#8 12-01-2015 21:24:37
Re: Mikronávar
Kolegové reagujete na čtyři roky staré příspěvky.
#9 13-01-2015 01:18:56
Kramlik
Re: Mikronávar
a vyřešilo se to jak pane ministr, to smaž a je pokoj...
#10 24-06-2015 15:48:01
SVAR TECHNIK
Registrovaný: 24-06-2015
Re: Mikronávar
Ahoj
vidím že je to hodně starý příspěvek ale jen bych podotknul že mikro návary se dnes dělají Laserem návar je veliký od 0,2mm-0,6mm
