#1 18-04-2011 17:48:58
mks
Registrovaný: 18-04-2011
Gama 1500L nebo KITin 150 TIG LA
Poraďte mi ve výběru, o typu Gama 1500L jsem tady nenašel ani slovo. Připadají mi téměř rovnocenné, snad až na fci. V.R.D. Využití doma.
#2 18-04-2011 18:32:35
Re: Gama 1500L nebo KITin 150 TIG LA
Tu gama1500L kde si objavil ? Gama 1500D a 1500M  pozname ... odporucim ju , ked chces aj Tigom zvarat castejsie ... nema To este HF ...
#3 18-04-2011 19:57:34
mks
#4 19-04-2011 19:47:59
ako si sa rozhodol pre kupu ? ked ju kupis , daj potom vediet ako si snov spokojny ... je to este novinka od omicronu ...
#5 19-04-2011 20:02:04
hanzel 30
Místo: trenčín
Registrovaný: 31-01-2011
ja mam kitin 170 tig la a zvara paradne  ku tigu som sa ešte nedostal až niekedy ked zoženiem argon
zvarovacie trafo s usmernovačom made in gear
KUTREIBER kitin 170 tig la
#6 23-04-2011 10:49:02
frixos
Registrovaný: 22-04-2011
Gama 1500L je novinka, je hodně inspirovaná KITin LAčkem. Všechno co umí KITin má pokud vím Gama taky, i VRD už nyní dodávané kusy mají. Kromě toho má pár vychytávek navíc.
V režimu TIG jsem u KITina nikdy nedokázal poznat, kdy se spouští doběh (musí se odtáhnout elektroda a v jednu chvíli to svářečka pozná a začne po zvolenou dobu ubírat až na nastavený koncový proud). Gama při spuštění doběhu výrazně pípne, takže se dá hořák vrátit a svár se krásně ukončí postupným snížením proudu, neutrhne se. Asi se to dá dostat do ruky i s KITinem, ale pípnutí u Gamy je rozhodně efektivnější.
Gama má u MMA nastavitelný hotstart i na záporné hodnoty - prý se to někdy hodí hlavně pro rutilky, aby se při zapálení kov nerozstříknul. Nevím jak je to potřebné, každopádně to tam je. Pak má Gama ještě hezky udělané indikace, v jakém režimu zrovna je - různé MMA hotstarty, TIG doběhy, antistick... všechno je hezky indikované blikáním příslušných LEDek na panelu. To k ničemu praktickému asi není, ale je to hezký smile
Výhoda KITina je, že už je nějakou dobu na trhu a je víc otestovaný. Na druhou stranu Gama 1500L má evidentně zaváděcí cenu, protože je levnější než 1550 (podobná výkonová část, jen analog. řízení) a dokonce i 1500D (starší digitální řízení s mnohem méně funkcemi).
#7 23-04-2011 16:01:23
nevidim v tych zvarackach ziadny rozdiel , je len absencne vydana Gama 1500 l ... a da sa to zrovnat kutrebeigom ... so to surodenecke firmy Trebici ... a ceny si urcuje kazdy vzlat ...
