#1 22-12-2007 20:42:17
Principy řezání plazmou
Když zaškoluji podle ČSN 050730 řezače plazmou, zpravidla mi říkají: Řekni nám nějak jednoduše princip, my už si s tím příště poradíme. Podle mnoha zdejších příspěvků je plazma někdy degradována na brnkačku, jindy trochu démonizována. Takže osvětlení této technologie v několika větách.
1, existují dva typy řezání plazmou - s přeneseným obloukem pro elektricky vodivé a s nepřeneseným pro nevodivé materiály.
2, plazmový paprsek vzniká postupně po krocích. Prvním krokem je "zapálení" oblouku mezi vnitřní a vnější elektrodou. Vznikající elektrický oblouk je vyfukován plazmovacím plynem, který se ionizuje - vzniká pilotní paprsek.
3, po přiblížení paprsku k elektricky vodivému dílu, který je spojen s vnější elektrodou, vyhodnotí řídící elektronika vodivost a zvýší řezací proud na požadovanou velikost, současně se zvětší průchod plazmovacího plynu tryskou. Ionizovaný paprsek - plazmový - má na místě výstupu z hubice teplotu přes 20 000 st.C.
4, ionizační napětí by nemělo poklesnout pod 150 V při zatížení, jinak je řez zcela nekvalitní.
5, pro běžné dělení, po kterém následuje příprava pro svár, plně vyhovuje jako plazmovací plyn vzduch nebo dusík.
6, pro kvalitní řezy přímo ke svařování se používá kyslík
7, moderní plazmové stroje používají složité hořáky s dalšími vrstvami plynů kolem plazmového paprsku - např. Wirbelgas.
Uvedený postup používají plazmy Fronius, Kjelberg, Cebora, Miller, Cloos a další.
Editoval jirkati (23-12-2007 21:39:25)
#2 23-12-2007 07:03:18
Re: Principy řezání plazmou
Myslím, že velmi dobrý přehled o možnostech využití plasmy pro řezání různých materiálů, použití různých plynů pro nejlepší výsledek(včetně tabulek) naleznete zde:
http://archive.metalformingmagazine.com … plasma.htm
#3 23-12-2007 17:43:42
Franku, to je pravda, ten přehled je výborný, ale musíme brát v úvahu, že každý nezná dostatečně technickou angličtinu. Četl jsem ty info asi před dvěma lety, když jsme ve firmě uváděli do provozu robotizované tvarové řezání trubek od 12 do 73 mm, po kterém ihned - bez čištění - následuje robotizované svařování MAG ve směsi 15 % CO2 + 85 % Ar. Naše Hi-tech plazmová zařízení jsou samozřejmě technologicky někde jinde, ale některé zásady z toho přehledu platí obecně. To byl důvod k napsání příspěvku. Snad to někomu pomůže k pochopení co to vlastně je "řezání plazmou".
#4 23-12-2007 18:13:52
Máte pravdu s tou angličtinou. Kdybych měl více času, přeložil bych to celé, je to poměrně poučné. Ale ty tabulky jsou, myslím, srozumitelné téměř každému. Jinak musím uznat, že jste váš příspěvek napsal velice přesně. A vůbec, za tu dobu co jsem působil jinde, udál se zde značný pokrok v oboru svařování. Musím zde také poznamenat, že čeští svářeči v USA a Kanadě rozhodně ostudu nedělali. Alespoň ve firmě kde jsem pracoval. smile Zdravím, Frank.
#5 17-02-2008 15:34:00
lukas
Registrovaný: 19-04-2007
neví někdo kde se dá sehnat literatura na řezání plazmou
#6 18-02-2008 20:00:51
Zkuste nakladatelství ZEROSS, určitě si vyberete.
#7 17-03-2008 11:15:34
filip
Místo: Roztoky u Prahy
Registrovaný: 06-05-2007
Dobrý den pánové,měl bych pár otázek ohledně plasmových řezaček.
1.Když je psáno že má plasma 60A,tak nevím od jaké síly a do jaké síly materialu může řezat.Může někdo z vás  napsat nějaké přibližné hodnoty v A. a síly mateialu?
2.Jestli existuje rychlé školení jako pro sváření a kolik to cca.stojí.
Předem děkuji.
#8 17-03-2008 15:17:40
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
Aby to řezalo trochu slušně, tak zhruba 100A na palec. Ta 60A plazma dokáže oddělit 20 mm, ale je to strašně pomalé. Pro běžné, kvalitní řezání do cca 12 mm.
#9 18-03-2008 08:47:49
Trochu doplním Petra. Ono záleží ještě na tom, jak rychle potřebujete řezat. My při vyřezávání vzorků pro destrukční zkoušty porcujeme velké svařence s tloušťkou stěny cca 3 mm při proudu až 80 A s postupovou rychlostí až 80 mm za 1 sec. Obecně lze říci, že čím chcete mít řez čistší a přesnější, tím větší rezervu řezacího proudu potřebujete pro odladění řezání podle své ruky. Pomalé řezy mají snahu zanechávat na spodní hraně strusku a mají problémy s hladkostí řezu.
#10 17-01-2009 20:30:52
Pokud kupujete plazmu a najdete v návodu výrobce u pazmy s výkonem 75A že řeže mat. tl. až 20mm pak vězte že skutečnost je taková- do 10mm řeže slušně , 10 až 15 mm to ještě ujde , 15 až 20mm velké trápení a nervy.Proto doporučuji vždy z proklamovaných parametrů ubrat 40 procent a získáte tak výkony skutečně použitelné.
#11 22-08-2016 16:03:45
ATRAN
Registrovaný: 22-08-2016
prosím o radu. Používám ruční plazmu na dělení materiálu 6 mm a víc a na velké otvory v oceli (malé vrtáme). Mám však velkou spotřebu trysek a elektrod. Patrně dělám něco špatně. Už jsem pročetl jiné diskuze ohledně přípravků, něco jsem vyzkoušel, něco fungovalo, jiné ne. Při strojím řezání na CNC plazmě se dává odtrh trysky od materiálu 5,0 mm. Platí toto i pro ruční hořák?? Pokud ano, tak jak tuto vzdálenost udržím?? Udělal jsem si malého pomocníka na kruhové otvory (hrnčířský kruh s 1fázovým motorem a reostatem. Na malé plechy a pravidelné otvory toto funguje, ale co s velkým plechem a nepravidelným otvorem??
Poradí mi někdo prosím??? Klidně přijedu kamkoliv na praktickou ukázku.
Předem díky.
Pavel.
#12 22-08-2016 22:06:03
tryska + elektroda musí vydržet několik pracovních směn, pokud ne je problém v obsluze, nebo čistotě vzduchu - nestačí odkalovač - mezi plasmu a kompresor ještě přídavný filtr, nejsou levné ale vyplatí se. Kolega jole píše ve vlákně hned pod tímto jak dělat díry, ještě lépe je si pro start předvrtat díru - třeba 5mm. Pro velké nebo nepravidelné díry je dobrá šablona, klidně z překližky.
Pro přesné díry si udělám kroužek příslušného průměru - dle poloměru hubice řezáku + potřebný průměr kroužek přiboduju přesně na místo budoucí díry a je jak z CNC.
#13 23-08-2016 15:19:35
ivko
Registrovaný: 13-03-2012
S tým nevymyslíš nič,  trysku ničí hlavne roztavený kov ktorý na nu vyprskne pri prepichovaní a pri sile materialu 6mm tomu nezabrániš vždy.
Čím hrubší material a čím viac prepichnutí tým viac toho zničíš. Novú trysku nie je problém zničiť na prvý zápal ked budeš rezať hrubý material
Strojná plazma si vie sama nastavovať výšku. Pri zápale je vyššie - možno aj viac ako 1cm, ale rovnako to nie je záruka že trysku nepoškodí.  Som kedysi pracoval na strojnej kde sa rezalo aj 25mm, ale to sa rezalo vyslovene z hrany, pri dierách tak 10-12mm bolo rozumné maximum, potom už tiež kapali trysky
#14 23-08-2016 16:25:15
ATRAN
My touto plazmou řežeme převážně plechy 6,0 mm, kromě syndromu roztřesené ruky docela bez problémů. Mlazmu máme sice letitou, ale šlape. Zrovna dnes jsem byl v Alfa In kvůli tryskám a navíc jsme pořídil distanční kroužek. Tak jsem zvědav na zítra až se pustíme do 2,00 mm pozinkovaných plechů. Co se týče kvality vzdychu, tak to mám vyřešené. Starý kompresor už nestál za nic a tak jsem koupil nový s novým chlazením, sušením a dokonalou filtrací. Co se týče tloušťky, tak jsme řezali max. 12,00 mm plech, co pamatoval snad ještě Hitlera a vcelku uspokojivě. Se silnějším materiálem nepracujeme. Máte patrně pravdu. Celý problém je v distanci trysky od materiálu. To když uspokojivě vyřeším, tak jsem za vodou. :-)
#15 23-08-2016 20:10:52
ivko
Zasa nie je dobré ak je horák príliš nad materialom, lebo tam už nie je tak pekný "plamen" - rez je širší a musí sa ubrať na reznej rýchlosti.
Čím dlhšie rezy po zápale budeš robiť tým dlhšie tryska vydrží, ale realita je taká aká je. Alebo  tiež čím lahšie sa material prepichne tým menej trpí tryska, preto sa niekedy robí to čo bolo spomenuté vyššie = predvŕtava sa
Editoval ivko (23-08-2016 20:11:15)
#16 24-08-2016 07:08:20
ATRAN
Re: ivko... Myslíš, že je lepší materiál pro nasazení plamene předvrtávat??? Podle manuálu je to doporučované. Já to dělám jen u materiálu silnějšího jak 6,0 mm. Do 6,00 mm včetně to propaluji.
#17 27-08-2016 07:09:38
worm6666
Registrovaný: 15-06-2016
link nefunkcny (?) da sa to niekde inde pozriet ?
TIG: Welder Fantasy JET TIG II-S AC/DC 200 IGBT PFC SPOT, MIG: MAGNUM MIG 215 PULS SYNERGIA, GORILLA POCKETMIG 215, KUKLA: Kowax 730, PLASMA CUT: HEROCUT 55, SOLUTION PC 40
#18 27-08-2016 11:34:57
Aleš_
Registrovaný: 13-05-2008
#19 27-09-2016 07:50:46
ATRAN
Dobrý den přátelé,
Tak jsem po těžkých peripetiích koupil novou plazmu. Alfa In Pegas 100 a je po problémech. Na originál nasazenou trysku a elektrodu mám napáleno 600 kg materiálu o síle 6,00 mm a absolutně bez problémů. Řez je rovný, bez otřepů a okují a o rychlosti se nedá ani mluvit - fofr nevídaný. Příští týden budeme pálit plechy 10,00 mm, tak jsem zvědav, ale vzhledem k tomu, že výrobco uvádí maximální tloušťku materiálu 40,00 mm, pak to bude nejspíše jako krájení másla.
Pavel
#20 27-09-2016 11:01:17
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
600 kg napáleného materiálu není žádná vypovídací hodnota o výkonnosti stroje!!! Napálené metry by byly lepší. Na krájení materálu 40mm se moc netěš. Na 100 A bude velký problém i těch udávaných 25mm čistého řezu. Ale třeba budeš spokojen. 10mm bude řezat bez problémů. Jole.
