#1 15-04-2011 19:22:17
Hucck
Registrovaný: 15-04-2011
Svářečka CO2 MIG-MAG 200 EURO-koupit ci nekoupit
EURO hořák 3m, štít
Technická data:
Napájení: 230 V / 400 V - 50 Hz
Pojistka: 16 A
Svařovací proud I2: 25 - 160 A (max. 190 A)
Regulace svařovacího proudu: 6 kroků 230 V
6 kroků 400 V
Max. velikost cívky: 5 kg
Průměr svařovacího drátu: 0,6 - 1 mm
Posuv drátu: plynulý
Napětí naprázdno U0: 41 V
Otazka zni,stoji to za ty prachy?
Je to lepsi nez Einhell 190?
Dik za odpovedi,jsem naprosty zacatecnik.
#2 15-04-2011 19:26:49
Re: Svářečka CO2 MIG-MAG 200 EURO-koupit ci nekoupit
kde ji chcete koupit?
#3 15-04-2011 21:04:55
Vždy, když má svářečka přepínač 230V/400V , tak se jedná o jednofázový stroj a to není nikdy ono.Pokud máte možnost použít 400V kupte raději plnohodnotný třífáz. Vyjímku tvoří pouze invertorové stroje.
#4 15-04-2011 22:36:24
ZDENÁL napsal(a):
zaujimava uvaha...hlavne s ohladom na to ze Hucck ani neuviedol na co to potrebuje...a ak sa pohybuje v cenovej hladine ako popisovany stroj asi sotva za tu cenu zozenie trojfazovu masinu,nechapem co maju vsetci s tym silnoprudom...pokial sa nezvaraju kolajnice je taka zvaracka akurat tak na dve veci,taka omi 165-ka je jednofazovka a je to super stroj o ktorom moze vacsina "garazovych" zvaracov len snivat
#5 16-04-2011 03:50:16
Mario
Místo: Ostrava
Registrovaný: 25-02-2010
alll napsal(a):
tady je myslím výše zmiňovaný model :  http://www.svartop.cz/svareci-technika/ … g-200-euro
Taky by mě zajímalo zdali uvažovat o 1fázové nebo 3fázové. Je to jen o tloušťce kterou lze svařovat nebo jsou výrazně lepší svařovací vlastnosti u 3fáz. mašin. Docela mě láká koupit : http://www.svartop.cz/svareci-technika/omi-205-2
KITin 150 TIG LA, Hořák SR17V, Plasma Berlan BPS40, Speedglas 9002V
#6 16-04-2011 04:55:59
Hucck
Zdarec vsem.Potrebuju to na obcasne opravy sveho obstarsiho vozoveho parku a okolo baraku.Takze jsem procital toto forum,abych se zorientoval v tech masinkych,a tahle mi prijde jako dobra volba pro me ucely.
#7 16-04-2011 11:49:53
MartinW
Registrovaný: 14-11-2007
Tady máš čistej třífáz za slušný peníze
http://www.svareciagregaty.cz/agrega-ty … od_13.html
#8 16-04-2011 14:22:41
Mario napsal(a):
alll napsal(a):
jednofazove stroje koncia zo zvaranim niekde pri hrubke 7mm,pokial maju tu moznost a prepnu sa na 400 tak 10mm,pokial je potrebne zvarat kazdu chvilu material okolo tych 10mm je nutne zakupit stroj cisto na 400v (3fazy) ktory ma dostatocny vykon,samozrejme je tam aj rozdiel vo zvarovacich vlastnostich,bolo to na fore uz rozoberane treba si najst priebeh usmerneneho napatia za mostikom a to iste za 3f usmernovacom,niekto kupy 3f stroj preto ze krajsie zvara..iny z nutnosti nakolko 1f stroj mu neposkytuje dostatocny vykon
#9 16-04-2011 20:12:51
Mario napsal(a):
alll napsal(a):
Ta omi 205  je bezva stroj za supr peniz  doporučuji koupit ihned  sam mam 1F pajšl omi 165 dneska makala celej den bodoval jsem zadni lemy  na Š .felicia kombi  bez problemovej stroj..
Editoval alll (16-04-2011 20:13:24)
#10 17-04-2011 09:03:19
Hucck
A co tohleMIG 170 ISKRAVAR
View full size photo
Plynulý posuv drátu, 4 st zátěže+test plynu ventilátor,tepelná ochrana, kladky+bowden ocel,max.cívka 200mm(5kg),možnost svařovat: ocel,al,nerez, hořák 2,7m,vhodný na autokarosářské práce,max. tl.svařovaného materiálu 4-5mm. Příslušenství: redukční ventil, napojení plynu. TECHNICKÉ PARAMETRY: Tip Mig 170 Napětí 230v (max)proud 23A Jištění 16A Zatížení 15% 136A Sv.proud 30-170Amp N.naprázdno 19-30,5V St.zátěže 4 AF Průměr.drátu(mm) 06-08 Tř.ochrany IP 21 Izolace H Rozměry 60.25.45 Váha kg 30
9290,- Kč 7790,- Kč
#11 17-04-2011 09:04:41
Hucck
#12 17-04-2011 10:27:22
ty gamastary v kastli omi 165 jsou lepší konstrukce tenhle jsem ješte nikde nevidel na predvadečce   a nemam vyskoušeno jaky to ma podavač... svařecí vlastnosti budou asi dobre jako u jineho gamastaru..
#13 17-04-2011 15:06:54
Gamastary jsou v podstatě COčka ale se zdrojem na principu invertoru, takže asi parametry výtečné. Podobné stroje vyrábí Jasic.
#14 19-04-2011 19:14:02
Hucck
Zadal jsem dotaz na stranky s tim Gamastarem 170 a toto je vysledek:
Dobrý den poptávané zboží
gamastar-170-horak,má kovový
podavač. Všechny svářečky od OMICRONU jsou s kovovým podavačem.
Honzík Stanislav HS
Editoval Hucck (19-04-2011 19:17:08)
#15 19-04-2011 20:19:08
tak gamastar kupte, omicron ma velke servisni zazemi po cele republice skoro v každem vetším měste je servis a jedna k se omicrony moc nekazí _  a je to prava česká kvalita...
#16 20-04-2011 09:28:52
ja bych take koupil radši gamastar...
#17 20-04-2011 19:31:56
Hucck
Uz jsem se rozhodl,koupim Gamastar 170,diky za veskera info od vsech.Hucck.Pak poreferuju,jak facha.
#18 25-04-2011 14:51:18
Hucck
Hucck napsal(a):
Honzík Stanislav HS
OMYL-musim uvest na pravou miru.Je videt,ze prodejci neco zakaznikovi namluvi a neni to pravda.Gamastar 170 ma PLASTOVY podavac.Je to videt na obrazku,ktery je v navodu na ofi strankach OMI Trebic.Kovovy ma Gamastar 1700.
Editoval Hucck (25-04-2011 14:52:19)
#19 22-06-2011 13:48:55
Mario
Místo: Ostrava
Nevíte někdo proč jsou tam dva potenciometry na posuv drátu ?  http://www.topnaradi.cz/plugins/data_na … 00040b.jpg
#20 22-06-2011 19:33:42
vrchny je klasicky posuv drotu to spodne je na bodovanie,stlacis tlacidlo na horaku a drot ti pojde len taku dobu aku budes mat nastavenu,potom sa sam vypne ked chces zvarat dalej musis tlacidlo uvolnit a znova stlacit
