#26 02-02-2010 11:23:00
fero b
Registrovaný: 13-10-2009
Re: SMA 250 , MIG 30 návod
Zdravím,tiež by som poprosil o schému MIG30 na blazej@bost.sk
Ďakujem
#27 14-05-2010 22:34:51
Geniusmichal
Registrovaný: 14-05-2010
Zdravím a také prosím o zaslání schématu ke svářečce SMA-250-1 na email geniusmichal@seznam.cz
Děkuji
         Michal
#28 17-06-2010 08:43:15
radek6ak
Registrovaný: 17-06-2010
Dobrý den, taktéž bych prosil schéma a návod na mig 30 na můj mail radek6ak(zavináč)gmail.com
#29 21-06-2010 22:46:36
Renda
Registrovaný: 01-08-2009
chtěl bych taky poprasit jestli mi někdo může poslat manuál a schéma k MIG 30 děkuji
grulichrene@atlas.cz
Lepší malý bagr, než velká lopata. ®
#30 18-05-2011 08:14:17
Zdeněk15
Registrovaný: 08-11-2010
Prosím taky o zaslání návodu k obsluze pro svář.SMA-250 a MIG-30
#31 11-08-2011 22:06:13
wilo127
Registrovaný: 11-08-2011
Nazdar hoši! Mohl bych taky poprosit o návod k SMA 250-1 na mail: wilolukan@gmail.com. Dekuji!
#32 22-09-2011 20:39:29
stepav
Registrovaný: 22-09-2011
Dobrý večer,
mám prosbu, nemáte někdo návod na svářečku SMA 250-1?
Predem děkuji Pavel
#33 05-10-2011 11:29:46
slovakia2000
Registrovaný: 03-10-2011
Nazdar borci poprosil by som o zaslanie návodu a schémy k MIG 30 na e-mail:slovakia2000@azet.sk
#34 23-10-2011 14:24:05
vikieso
Registrovaný: 23-10-2011
ramon napsal(a):
to: pidi a vit
napište sem email abych vám mohl poslat tu dokumentaci
nenasla by sa schema na SMA-2500-1 DAKUJEM
MAIL ; vikieso@gmail.com
#35 25-01-2012 21:37:33
michalmrt
Registrovaný: 15-09-2011
ramon napsal(a):
to: pidi a vit
Zdravim
poprosil by som Vas aj ja ci by ste mi niekto poslal navod (aj schemu) na MIG-30
e-mail: misomrt@gmail.com
Dakujem
#36 06-05-2014 03:52:19
Béďa
Místo: Orlová
Registrovaný: 27-01-2011
Zdravím a prosím taky o zaslání návodů k obsluze nebo schémat k svář.SMA-250 a MIG-30.
poulicek.bedrich@seznam.cz
Předem děkuji.
#37 06-05-2014 06:00:07
Mám za to , že ramon zemřel .
#38 07-05-2014 12:44:56
ramon
Registrovaný: 29-09-2006
neumřel, večer sem hodím odkaz na schéma MIG30
#39 07-05-2014 19:10:47
ramon
#40 07-05-2014 20:40:13
Tie súbory mig-30-zip som upravil do jedného pdf súboru a hodil na ulozto.cz: http://ulozto.cz/x9Aydj6N/mig30-pdf
#41 08-05-2014 16:57:18
Béďa
Místo: Orlová
Díky moc chlapi, ani nevíte jak moc jste mi pomohli.
#42 29-07-2014 09:15:19
kovovertikal
Registrovaný: 29-07-2014
dobrý den som tu nový, prosim o radu ako prepojit  SMA 250-1 aMIG 30,,ma niekto skusenosti s touto kombináciou?? dakujem,peter.prosim na mail: varin413@azet.sk
Editoval kovovertikal (29-07-2014 23:02:26)
#43 12-08-2014 20:06:41
pidi
Místo: Třinec
Registrovaný: 11-03-2008
Zdravím pánové,
prosím zde přítomné o pomoc. Přestala mi svařovat svářečka SMA 250, kdy se odporoučela jedna 2A pojistka, tuším že má ve svářečce označení F3. Divné bylo, že ze svářečky šel smrad jako by se spálilo trafo nebo něco podobného. Koupil jsem proto novou, ale měli jen silz ní nější a po zapojení svářečka chvíli jela a svařovala cca 2 min. Pak se z ní zakouřilo a já jsem pak zjistil, že je spálený takový zelený keramický váleček, viz foto. Svářeka pak jela dál, tedy ventilátory, ale nevařila. Vůbec netuším co ten váleček je, jaké má označení, z plánku to nikdy nevyčtu a zda se to dá ještě někde sehnat. Prosím může mi někdo poradit co ten váleček vůbec je, jestli svářečku opravím sám jen výměnou toho valečku (jestli ho seženu) a nebo to bude něčím jiným a po výměně zase shoří?
Všem za případné rady mockrát děkuji
http://s27.postimg.org/xlib59v1r/2014_08_12_19_18_17.jpg
http://s27.postimg.org/rbrmw0l0v/2014_08_12_19_18_22.jpg
#44 12-08-2014 23:32:56
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
Je to odpor cca 20W, dnes to bude asi bílé a hranaté. Věšteckou kouli mám v servisu a zdravý rozum mi říká, že s takovými neznalostmi to rozhodně nezkoušet opravovat.
#45 13-08-2014 06:39:02
A jinak , když je ten zelený váleček uprostřed jinak zabarvený než vprostřed , tak to neznamená , že je elektricky vadný . Jak je výše , nepřidělávej tam další závady a dej to elektrikáři .
#46 13-08-2014 11:47:04
pidi
Místo: Třinec
Valcek je propaleny, takze je KO. Prave proto se ptam, zda to pojede po vymene toho odporu. Elektrikar je na dovolene a masina odesla zrovna, kdyz ji nutne potrebuji. Ty pojistky mi prodali na prodejne, jelikoz 2A nebyly dal mi 2,5 A, a ujistoval me ze to nevadi. Kazdopadne jestli se spalila pojistka, tak predpokladam, ze to bylo prave kvuli tomu odporu protoze to pred propalenim smrdelo obdobne jako kdyz vyhorel ten odpor.
#47 13-08-2014 12:55:56
Jo při přepálené F3 shoří odpor softstartu . To by odpovídalo . Ale musí to najet i bez něj . Po zapnutí HV musí stykač naskočit . Musí být dobrá i F4 .
#48 13-08-2014 16:02:09
pidi
Místo: Třinec
Ono to jede, ale nesvaruje
#49 03-09-2014 21:57:49
pidi
Místo: Třinec
Vyřešeno, tímto děkuji panu Zdeňkovi Štěpánkovi ze Svářečky.com, který mi nezištně poradil, že je to shořenou cívkou stykače a proto odešel i ten odpor.
#50 04-09-2014 10:44:51
smile
