#1 21-03-2011 11:43:10
suhajko
Registrovaný: 11-11-2010
VANDER VRMG 190 - dalsi klon KENDE
Zdar, tak som si zakupil zvaracku. Z druhej ruky, dobra cena, povedal som si ze to skusim. Povodne som uvazoval o kategorii OMI165, ale potom som si povedal ze dat o 300,- € viac alebo menej zas nie je celkom jedno.
VANDER je polsky vyrobca, ale prakticky sa jedna o dalsi z klonov cinskeho KENDE, konkretne tento
Toto forum som preliezol hore dole a tak som mal predstavu do coho idem, ale niekolko veci ma predsa len prijemne prekvapilo:
+ 3m horak s kovovym boldenom
+ primarne vynutie trafa v medi (? vraj je to len nalakovane)
+ solidne vyzrajuca tlmivka
+ spinanie relatkom (opravte ma ak sa mylim)
+ celkovo robustna konstrukcia ako kablov tak priechodiek
+ velky ventilator
+ napajanie jednofazove, alebo dvojfazove
+ a taky detail, vrchna strana krabice je plocha a pogumovana, dobre sa na nu budu odkladat drobnosti
- podavac s planzetou (v tejto kategorii asi standard)
- vysoky deklarovany minimalny prud (vraj 60A)
Tu su fotky. Este som ju poriadne neskusal, takze so skusenostami sa podelim neskor.
http://lh4.googleusercontent.com/__cjFyxqyuLw/TYcgeHNwtQI/AAAAAAAAAUk/jJV9GvtFX9o/s128/IMG_6334.JPG  http://lh3.googleusercontent.com/__cjFyxqyuLw/TYcgefkSquI/AAAAAAAAAUo/L6UNFy1S35k/s128/IMG_6319.JPG  http://lh4.googleusercontent.com/__cjFyxqyuLw/TYcgekKSQqI/AAAAAAAAAUw/6HA1LRnlnP8/s128/IMG_6321.JPG  http://lh3.googleusercontent.com/__cjFyxqyuLw/TYcgeo1Be-I/AAAAAAAAAU0/BtpcdjLWU-c/s128/IMG_6323.JPG
http://lh3.googleusercontent.com/__cjFyxqyuLw/TYcgeo99MOI/AAAAAAAAAU8/7wERuF6Q1oc/s128/IMG_6322.JPG  http://lh5.googleusercontent.com/__cjFyxqyuLw/TYcgfEjlPDI/AAAAAAAAAVE/lq8alr7sIyc/s128/IMG_6326.JPG  http://lh4.googleusercontent.com/__cjFyxqyuLw/TYcgfLugvaI/AAAAAAAAAVM/Gk2G0reT_uw/s128/IMG_6327.JPG  http://lh4.googleusercontent.com/__cjFyxqyuLw/TYcgfEGsysI/AAAAAAAAAVI/jOo_z7Mhue4/s128/IMG_6328.JPG
http://lh6.googleusercontent.com/__cjFyxqyuLw/TYcge3Cn00I/AAAAAAAAAVA/lmIlPjCVTzw/s128/IMG_6325.JPG  http://lh4.googleusercontent.com/__cjFyxqyuLw/TYcgfgvuCxI/AAAAAAAAAVY/X8k0AFG_A4g/s128/IMG_6331.JPG  http://lh4.googleusercontent.com/__cjFyxqyuLw/TYcgfxTNJtI/AAAAAAAAAVg/Nq8VjG7z_7c/s128/IMG_6333.JPG  http://lh3.googleusercontent.com/__cjFyxqyuLw/TYcgf4cMUPI/AAAAAAAAAVc/lMbwhOBHG_o/s128/IMG_6332.JPG
Uvidime, ako bude fungovat podavanie, ostatne by som zatial neriesil. Uvidime.
Takze ak ma niekto nejake rady do zivota, teraz ma priestor.
Editoval suhajko (21-03-2011 12:02:25)
#2 21-03-2011 11:48:26
Re: VANDER VRMG 190 - dalsi klon KENDE
Musim ťa sklamať  , ale trafo je hlinikove.
Mam veľmi podobny stroj : http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=813
#3 21-03-2011 11:56:30
Chinani umí dobře lakovat drát . Také jsem se s tím setkal na brusce , myslel jsem si Cu , ale nepřiletoval jsem . smile
#4 21-03-2011 12:01:45
suhajko
m.evil napsal(a):
Ahoj. A co s tym strojom zvaras? Asi aky najtensi material ti to "da"?
#5 21-03-2011 12:29:23
Najtenši som zváral plech 0,8mm  na aute a najhrubši to ešte prevari asi 3,5mm viac nie.
Pridal som preto kondiky a je to pecka.
Dvihlo mi to prud o jeden regulačny stupeň.
Teraz mi to zvari aj 5mm hruby material , ale nejako to kabel horaku  nezvlada asi ho vymenim za hrubši .
#6 21-03-2011 12:40:00
suhajko
Dik za info, zatial ma paradoxne zaujima ten spodny limit, lebo tiez chcem riesit auto a ten prud ze 60 A toho som sa celkom zlakol. Ale ked vravis ze to slo ...
#7 21-03-2011 12:48:53
ta zvaracka vypada v pohode,neni to omi 165-ka ale zas ani totalny srot,toho ze ti to bude prepalovat sa nemusis pbavat vacsinou sa ludia stazuju na maly maximalny prud a nie naopak smile
#8 21-03-2011 13:54:29
60A je malo , to ti neprevari , ja zvaral auto na 120A smile
#9 21-03-2011 13:55:34
Samozrejme bodovo , husenku na takom tenkom plechu nespraviš ani na najmenšom prude .....
#10 21-03-2011 14:17:14
suhajko
"housenku" - bozechran, to by sa mi pokrutilo vsetko, to bodovanie staci
no, uz sa tesim, este splasit bombu a ideme na to
#11 21-03-2011 18:30:55
pokial ides zvarat prvi krat take tenke veci vyskusaj si to najprv na kusku mimo auta,dake tenke plechy do zveraku a pohrat sa s nastavenim zvaravieho prudu a posuvu drotu,ked sa to nastavi tak potom to uz ide samo,dal som tak raz zvaracku do ruk malemu brachovy nikdy predtym nedrzal horak v ruke a zvary boli v pohode,pouzival som tam koncovku (hubicu) ktora je origos urcena na bodovanie
#12 21-03-2011 18:50:27
tato svařečka je uplne stejna jako einhell BT-GW 190 BLULE jen jetam lepší ventilator, rizeni posuvu rizeno triakem nebo tyristorem houpe jak potvora, jinak přidat kondiky z vybijecim odporem a povymene ridici jenotky posuvu lze obstojne svařet i 7MM pripraveny do pul V..
