#1 05-03-2011 16:13:07
karelstibor
Registrovaný: 05-03-2011
svářečka KS 350
Prosím nevíte někdo kolik mOhmů má odpor u svářečky KS 350 na kterém se snímá napětí pro regulátor? Je označen na schématu jako J. Je s odbočkou pro ampérmetr a na druhé části se vytváří napětí pro cívku relé.
                                                               Děkuji  karel
#2 05-03-2011 17:18:48
Re: svářečka KS 350
najdes kompletny schemu na dowloade
#3 05-03-2011 18:21:58
Re: svářečka KS 350
Odhadoval bych na 5-7mOhmu .
#4 06-03-2011 12:03:56
karelstibor
Re: svářečka KS 350
Děkuji za připomínky. Schema mám, tam hodnota bočníku uvedena není. A hodnotu toho odporu bych já odhadoval trochu víc tak na 10mOhmů, protože částí napětí na něm vyrobeném se napájí cívka relé (3Vss) které odpojí svářečku od sítě při překročení jm.proudu a zbytek odporu krmí ampérmetr. Samozřejmě je tam ten odpor hlavně kvůli regulaci proudu. To je můj názor.
#5 07-03-2011 07:15:28
Re: svářečka KS 350
Právěže při jmenovitém proudu odpojit nesmí , dvě a dvě spočítat ještě umím a proto bych odhadoval viz výše .
#6 08-03-2011 22:41:41
JirkaH
Registrovaný: 05-11-2007
Re: svářečka KS 350
Schéma nemám, ale většina bočníků používaný ve svářečkách z produkce CSSR firem má bočník na 60mV při max proudu. Teď už jenom na jaký proud je bočník v této svářečce. Myslím že to bude na 350A No a zbytek už je jenom matematika
#7 09-03-2011 07:12:57
Re: svářečka KS 350
Tak si schema otevři , je přímo zde a neplácej .
#8 09-03-2011 20:23:22
JirkaH
Re: svářečka KS 350
OK, tak jsem si ho otevřel a máte pravdu, je to trochu složitější je tam bočník s odbočkou 60mV na ampérmetr a 3V na nadproudovou ochranu.
0,0087Ohm pokud by měla ochrana reagovat při 350A, odbočka pro ampermetr je na 0,00017Ohm.
#9 16-10-2012 17:47:58
mazec 23
Registrovaný: 16-10-2012
Re: svářečka KS 350
prosim vas neviete niekto do ktoreho roku sa vyrabali zvaracky KS350 ?
