#1 05-03-2011 10:21:58
patricius.s
Registrovaný: 19-11-2010
zkousky tig nerez
Když dělám zkousky na tig na nerez mám automaticky i na cerny material? Řekneme na svarovani trubek.
#2 05-03-2011 20:03:44
Dirtytommy
Místo: Chomutov
Re: zkousky tig nerez
Ne jen na nerez.
#3 06-03-2011 12:14:21
Kolec
Místo: Valašské Meziříčí
Registrovaný: 05-03-2011
Máš na nerez ale můžeš v pohodě svařovat i černý materiál.Já osobně jsem na zkouškách svařoval černy mat. i nerez
Svářeč-zámečník-ZK111 1.1,141,EN 287-1 135 PBW 1,2 S t12 PF ss nb,palení kyslíkem,jeřábník vazač :-)
#4 06-03-2011 15:37:01
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
Pravdu má Dirtytommy. A to ještě ne všechny typy korozivzdorných ocelí.
#5 06-03-2011 16:34:30
Kolec
Ale na metodu TIG není žádná zkouška co se točí kolem ZK snad jen u EN ne?
#6 06-03-2011 16:41:46
Kolec
teda přesneji řečeno je nejaká zkouška metodou tig na černy material?
#7 06-03-2011 19:49:44
robert.zik
Registrovaný: 03-09-2010
ano, na metodu svařování TIG jsou zkoušky na černý materiál, záleží na tom na jaký druh základního materiálu potřebuješ zkoušky.Napiš co potřebuješ svařovat a já ti napíši zkoušku, kterou si uděláš..
#8 06-03-2011 20:23:17
Asi by tu bylo dobré napsat, že základní materiály jsou zatříděny do tříd a zkoušky podle ČSN EN 287-1 se dělají na jednotlivé skupiny nebo na několik skupin najednou. Např. většina - ale ne všechny - nerezových materiálů spadá do skupiny 8, běžné konstrukční oceli do sk. 1, Hardoxy do sk. 3 atd. Další roli při stanovení typů zkoušek hrají tloušťky svařovaných ZM, případně průměry trubek, svařovací polohy atd.
#9 06-03-2011 20:56:03
robert.zik
jj a norma, která třídí materiály je TR/ISO 15608
#10 10-03-2011 16:00:29
patricius.s
prostě bych potreboval jak na nerez tak na cernej....nejlip v jedne zkoušce....jestli to jde....slysel sem že nerez je nadřazená černymu mat. tím pádem bych mel být oboji. (poloha pf a pc. jo jeste jde o to že jde o kombinaci 141/111).
#11 10-03-2011 16:11:04
Petr
To jste slyšel špatně. Austenitická ( nemagnetická ) nerez, kterou máte pravděpodobně namysli, vás neopravňuje svařovat nelegovanou či legovanou ocel. Kombinace 141/111 by snad šla udělat, ale pouze na stejném materiálu.
#12 11-03-2011 13:59:34
Při probírání teorie a technologie ve Svářečské škole je podle osnov vždy znova vysvětlován systém zkoušek v jednotlivých metodách svařování. Už při objednávání zkoušky je přece nutné definovat, jakou zkoušku podle EN 287-1 vlastně budeme absolvovat. Norma EN 287-1 tu již byla tolikrát citována a vysvětlována, že je skoro nemožné k ní napsat ještě něco nového.
Stačí v kolonce "Hledat" na horním hnědém řádku napsat třeba - ČSN EN 287-1 - a číst a číst.
#13 12-03-2011 09:20:26
Dirtytommy
Místo: Chomutov
patricius.s napsal(a):
Jde to už jsem se s tím setkal a záleží jen na dohodě se zkušebním komisařem, zkouška vypadala následovně :
EN 287-1 141 T BW 8.1/1.2 S t2 D50 H-L045 ss nb
Tz. zavařit si oba materiály jak 8 tak 1 .
#14 19-03-2011 12:00:47
Kolec
tak budu svařovat nerezovou trubku o pruměru 60mm
#15 22-03-2011 09:31:58
patricius.s
Dirtytommy napsal(a):
Díky...no já se na to zkusim poptat.
#16 23-03-2011 09:33:21
patricius.s
Chtěl sem se ještě zeptat,když budu mit řekneme kombinaci 141/111 na nerez mužu svařovat touhle metodou....když bude obcas potreba ciste jenom metodou 141 myslím celou trubku i povrch.
#17 09-06-2011 18:07:47
oldaster
Registrovaný: 21-02-2009
Tak nevím...dělal jsem EN 287-1 141 T BW8 S t2,D50 H-L045 a instruktor ve svářečské škole v Přerově mi tvrdil,že 8 je víc než 1 a tím pádem můžu vařit všechny materiály od 1-8. Rozumněl jsem mu dobře,protože přesně na tohle jsem se ho ptal .....?
Migatronic Pilot 200 AC/DC,
Migatronic Pilot 2400 HP
Alfin ATA 350 Puls 2 Mobil
Esab Buddy Arc 180
#18 09-06-2011 20:36:17
Pro oldastr - buď jste si s instruktorem nerozuměli, nebo jste neporozuměl vy. Přečtěte si všechny příspěvky v tomto vlákně, zvláště příspěvek Petra z 10.3. Prostě neexistuje zkouška na nerezu na jejímž základě by bylo možné svařovat "černé" materiály a obráceně.
#19 10-06-2011 07:08:46
oldaster
pak je ještě třetí možnost ....on to prostě taky neví.Každopádně děkuju za odpověď a jelikož se s instruktorem a i s majitelem školy velmi dobře znám,zastavím se tam a vyjasníme si to.Průser je to ale i můj,protože jsem zrovna tohle tvrdil několika zákazníků a ty černý trubky samozřejmě normálně vařím.
Esab Buddy Arc 180
