#1 24-02-2011 15:14:03
mato3
Registrovaný: 25-07-2009
Plyny ku plazme
Ak sa ku plazmovej rezacke pouzije nejaki iny plyn (ako stlaceny vzduch z kompresora) staci tento tlak a prietok z tlakovej flase?
Neda sa potom pouzit stlaceny vzduch ktory by osm natlacil z kompresora do nejakej flase?
MMA- Uta 200 I
#2 24-02-2011 15:20:29
morseee1
Místo: tomášov
Registrovaný: 05-05-2010
Re: Plyny ku plazme
nechcem vydiet ten kopresor  ... bezny kompresor ti da tak  8-10 atm .... lenze do flase natlacis aj 200 ....
stlaceny vzduch z flase by ti vydrzal hooooodne malo .. sekundy .. (teda ak to chces plnit kompresorom)
Editoval morseee1 (24-02-2011 15:32:58)
--- ALFA IN Alf 180 HD ---
  ---      AS-3000F      ---
   ---  BINZEL MB 15  ---
    ---        ruky        ---
#3 24-02-2011 15:36:15
mato3
Re: Plyny ku plazme
nechem to realizovat praktycki sôr to bola len otazka na ozrejmenie situacie.
Takze tie kompresory ktore tlacia plyny bezne do tlakovych flias su nejake obrovske hej ? alebo ako sa ten plyn tam tlaci
MMA- Uta 200 I
#4 24-02-2011 16:21:38
Riso SK
Registrovaný: 06-11-2010
Re: Plyny ku plazme
Nie , to sú iba výkonné kompresori . Totižto aj domáca plnička kyslíka nemá žiaden zvláštny kompresor a natlačí do fľaše 150 atm. .
#5 26-02-2011 19:52:05
Soptík
Registrovaný: 30-10-2008
Re: Plyny ku plazme
Hlavěne takovéhle kompresory jsou výcestupňové. V tom je záhada že natlačí takovej tlak.
#6 26-02-2011 20:51:25
Riso SK
Re: Plyny ku plazme
Soptík napsal(a):
Ak môžeš tak nám to vysvetli , aby sme vedeli pre budúcnosť . smile
#7 26-02-2011 22:30:39
Re: Plyny ku plazme
#8 27-02-2011 09:38:29
#9 27-02-2011 11:14:17
Riso SK
Re: Plyny ku plazme
Takýto kompresor by sa dal kľudne urobiť z nejakého starého agregátu . Ja mám taký malý 2-taktný skúsim sa na neho pozrieť . Poriadne ho povymývam od benzínu ... smile . Myslíte , že to pojde ? smile
#10 27-02-2011 13:44:13
Edison
Registrovaný: 02-02-2010
Re: Plyny ku plazme
neviem ci to pojde s 2 taktom skus si to nakreslit a a rozmyslaj ako to pojde ci to bude dobre fungovat tak jak ma big_smile
#11 27-02-2011 19:42:01
Re: Plyny ku plazme
Riso SK : Myslim že ti to nepôjde z viacerych dôvodov.
2 takt potrebuje mazanie,ktore zabezpečuje zmes benzinu z  olejom (v tvojom prípade to bude chýbať).
Na  vysokotlaky kompresor to určite nieje použitelne.
Najlepšie by asi bolo použiť hydraulicke valce ako na tom videu.
#12 27-02-2011 20:30:09
Re: Plyny ku plazme
m.evil napsal(a):
http://www.youtube.com/watch?v=HmE9OVfWxFc
člověče m.evile, tím odkazem mě inspiruješ k realizaci kompresoru který už nějaký čas vymýšlím, to na tom videu je vlastně 3stupňový kompresor a zdá se že to má docela brutální výkon, použil bych to na stlačování o2, mám neomezené a relativně levné dodávky kapalného kyslíku, ten však, přesto že je v nádobě izolován vakuem
začne po krátké době zplynovat a bezpečnostním ventilem přichází nazmar. Práci je třeba si dobře naplánovat aby nakoupené zásoby byly spotřebovány - jakmile 2-3 dny nemám co řezat kyslík je fuč.
Zbytky by však šlo stlačit a uskladnit do tlakových flašek, tam může být libovolně dlouho.
ty pístnice, převodovka s motorem, + vylepšení - rovnou nějaká klikovka ze spalovacího motoru + nějakej seriozní chladič, při tom stlačování musí vznikat spousta tepla - (zdroje mám)
možná se tady časem objeví nabídka přepouštění lahví.... smile
#13 28-02-2011 00:07:59
Re: Plyny ku plazme
bourač : Je to celkom zaujimava konštrukcia smile .
Pokial ale maš veľku spotrebu kyslíku , vraj sa vyplati kupiť kyslikovy koncentrátor a kyslík si vyrábať zo vzduchu priamo na mieste smile .
Daju sa s tym dokonca plniť aj fľaše.
http://www.oxywise.com/product/kyslikov … ca_stanica
A tu je zas kompresor na kyslík (komerčne predavany výrobok) : http://www.oxywise.com/product/kyslikov … kompresory
Editoval m.evil (28-02-2011 00:10:49)
#14 28-02-2011 00:32:27
Re: Plyny ku plazme
jj, dík za tip, ale to nepřichází v úvahu (cena) jak píšu, mám zdroje (kovošrot) tak bych rád něco zbastlil sám smile
#15 28-02-2011 00:44:14
Re: Plyny ku plazme
Hlavne nech to bude bezolejove , lebo kyslík sa z olejom nema veľmi rad.
Ale to už určite vieš smile
#16 28-02-2011 08:13:46
Re: Plyny ku plazme
Na to si dej , bourači , fakt pozor . Již za normálního tlaku hoří v čistém kyslíku téměř vše , ale nedejbože v tlakovém . Ani to raději nezkoušej .
#17 28-02-2011 22:26:39
Re: Plyny ku plazme
bobobo napsal(a):
lol zejtra řežu kopím - trubka 1/2G, 12Atm.  Protizávaží 60tunové ještěrky. Pokud přežiju, budou fotky...
#18 01-03-2011 12:31:10
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Registrovaný: 23-07-2009
Re: Plyny ku plazme
Koukal jsem na stránky o tom DIY kompresoru, autor tam zmiňuje, že do 2l flašky natlačí tlak ze 100 barů na 300 za 1,5 hodiny, kompresní poměr je u toho kompresoru dobrý ale dodávaný množství nic moc smile bourači z čeho by si to konstruoval? Neumim si představit tlakování 50ky flašky big_smile
Migatronic PI 250 AC/DC
AlfaIn ATA 350 Puls 2 Mobil
Lorch Handy 180
#19 01-03-2011 16:54:30
Riso SK
Re: Plyny ku plazme
Neviem ako rozmýšľa autor toho kompresoru . Veď predsa bourač nechce plniť poloplné fľaše , načo by to robil ? Ja si myslím , že bourač potrebuje plniť prázdne fľaše . A to má logiku . Len neviem , či sa mu bude chcieť čakať smile . Keď natlakovanie 2l fľaše na 200 bar. trvá 1,5 h . Tak potom natlakovanie 50 l fľaše z tlaku 0 atm. na 200 atm. by trvalo 37,5 h čo je 1 deň ( 24h ) a 13,5 h . Asi by sa to neoplatilo , vzhľadom k elektrike ... . Chcelo by to niečo rýchlejšie a silnejšie .
#20 16-03-2011 12:48:34
gondis
Registrovaný: 20-01-2009
Re: Plyny ku plazme
Otázka: co udělá kyslík s mastnotou? a čím je třeba mazat kompresory?
#21 16-03-2011 13:11:06
Re: Plyny ku plazme
Fluorované uhlovodíky
Představiteli těchto maziv jsou například fluorované estery a perfluorované alkoholy používané vesměs pro speciální aplikace - raketovou techniku, mazání kyslíkových kompresorů, maziva v ponorkách apod. Jejich výhodou jsou vysoké teploty rozkladu přes 300o C. Nejsou mísitelné s uhlovodíkovými mazivy, polyfenyletery, silikony a silikáty.
Používají se rovněž jako olejová složka některých speciálních plastických maziv.
#22 16-03-2011 13:14:45
gondis
Re: Plyny ku plazme
Já se bojím, aby to nenapadlo Bourače. Sežene někde kompresor K3LOK1 a bude nadrženej do něj hnát kyslík...
http://www.cztrain.com/sdruz/images/popis_753/K3LOK1.jpg
Editoval gondis (16-03-2011 13:17:13)
#23 16-03-2011 18:35:33
Soptík
Re: Plyny ku plazme
co já vím tak se taky na mazání kyslíkových kompresorů a třeba ventylů glicerin. Ten se s kyslíkem snese.
#24 04-04-2012 20:45:49
david870
Registrovaný: 28-06-2011
Re: Plyny ku plazme
rad bych se vrátil k původnímu tematu pro kvlitnější řezy se používá dusík nebo kyslík ale nevím jestly na to nemusí být použitý jiný hořák ?
#25 04-04-2012 21:40:15
ivko
Registrovaný: 13-03-2012
Re: Plyny ku plazme
V práci sme kedysi skúšali dusík na rezanie nereze, údajne mal byť krajší povrch po rezaní, ale tam kde pri stlačenom vzduchu stačilo napríklad 40A pri dusíku bolo treba 70A.
