#1 18-02-2011 12:57:43
roocoX
Registrovaný: 12-09-2010
nepekne zvary
dobry den, co v zvaracke sposobuje, ze zvary su matne (nie leskle) a hlavne niesu pekne rozliate ale akokeby kladlo na seba. trafo je klasicke z hypermarketu ma hlinikove vinutia a dorobeny usmernovac s malou tl.
diody su 200A ruske
tlmivka - z mot trafa cca 40z 2.5+pvc ale obluk drzi pekne neprerusuje
C - 4700uF
kde je chyba? nemozem prist vobec na chybu a uz som nastvany, podozrievam trafo, ale s rutilovou to vari krasne takze neviem.
Editoval roocoX (18-02-2011 12:58:11)
#2 18-02-2011 13:50:07
Re: nepekne zvary
Nevím , jak moc lesklé si svary představuješ . Něco vyfoť .
#3 18-02-2011 14:17:45
Riso SK
Registrovaný: 06-11-2010
Re: nepekne zvary
Záleží akú používaš elektródu a aký prúd k nej volíš .
#4 18-02-2011 14:58:53
michal2009
Místo: Hlohovec-SK
Registrovaný: 23-12-2010
Re: nepekne zvary
jak povedal risosk
kitin1900hf , 9100X
#5 18-02-2011 16:25:44
roocoX
Re: nepekne zvary
tu su prezentacne zvary, 1. (EB 121) 2. (EVB 50) 3. (OK 48.00) 4. (ER 117)
bazicke su 2,0mm a rutilova 2,5mm
pri vsetkych je prud asi 90A
http://www.gmage.sk/images/unregistered … 078e96.jpg
elektrody nesusim. takze posudte. dakujem
#6 18-02-2011 16:31:33
jaryn123
Registrovaný: 04-04-2009
Re: nepekne zvary
nemaš ty bazické el na - ?
#7 18-02-2011 16:42:53
roocoX
Re: nepekne zvary
nie, vsetko je na +
ked dam na - tak pali jak sialene a vysledok este horsi. najviac na tom ma trapi to ze ked zvar vychladne tak to vyzera pekne rozliato a ked oklepem trusku tak je z toho len tenky pasik (tie zvary na obrazku su este tie lepsie)
#8 18-02-2011 17:30:30
chose
Registrovaný: 05-12-2008
Re: nepekne zvary
Zapojení diod máš do graetzu?
Editoval chose (18-02-2011 17:30:41)
Gama 1900 HF
#9 18-02-2011 17:48:08
Re: nepekne zvary
Ten oblouk s bazickou elektrodou je zjevně nestabilní. Může to způsobovat základní materiál se špatnou svařitelností, možná i vlhké elektrody a nebo nevhodný průběh svařovacího proudu. Spíše se kloním k té třetí možnosti, 40 závitů na tlumivce je nesmysl. Zkuste použít tlumivku přesně podle návodů, každá odchylka způsobí nestabilitu procesu, i když subjektivně "oblouk hoří pěkně".
#10 18-02-2011 18:06:13
gabriel
Registrovaný: 14-12-2008
Re: nepekne zvary
Skus premerať pomocne diody či su obe ok.
#11 18-02-2011 20:00:49
roocoX
Re: nepekne zvary
ja by som uz davno kupil tu 400W tlmivku do osvetlenia, ale co ked to bude to iste, toho sa najviac bojim. uz som dal 25€ za diody + filtraciu asi 6€ a budem to musiet rozobrat, lebo som sa s tym teraz hral asi tyzden a uz mi je ztoho zle
#12 18-02-2011 20:30:29
Re: nepekne zvary
roocoX, obávám se, že tady je jednoznačná závazná rada téměř nemožná. Tlumivka, resp. její vlastnosti jsou v zapojení usměrňovače zásadní, dělá totiž fázový posun tak, aby vždy při poklesu svařovacího proudu v periodě bylo již připraveno napětí ke znovuzapálení oblouku a toto dodá z kondenzátoru - zjednodušeně řečeno. Spolupracuje přitom se sinusovým průběhem svařovacího proudu trafa. Pokud tlumivka není optimálně přizpůsobena, stabilita hoření oblouku u bazických elektrod klesá. Tlumivky vhodné do tohoto zapojení mají jednak podstatně vyšší počet závitů než 40, jednak musí mít přesně definovanou vzduchovou mezeru. Je ale také možné, že trafo je tak nekvalitní, že při svařování se již nejedná o sinusový průběh proudu z trafa, ale o deformovaný (špatně navržené trafo s přesycením). Pak ani tlumivka s kondenzátorem nemůže plnit svou funkci bezchybně. U rutilek to ani tak nevadí, ale bazické elektrody mají vyšší ionizační napětí vlivem fluoru v obalu a jsou na toto dost choulostivé. Nejjednodušší je půjčit si někde orig. doporučenou tlumivku a zkusit to (asi blbá rada, že), ale nic jiného mě nenapadá.
#13 18-02-2011 20:57:00
comafero
Registrovaný: 05-10-2010
Re: nepekne zvary
Ja som mal podobný problém pri zostrojení usmerňovača z doma robenou tlmivkou, ktorú som kúpil spolu s výkonovými diódami. Rutilka zvárala perfektne, ale bázické tak ako tebe. Nakoniec som to vyriešil, po poradení sa tu na fóre, tak že som zapojil dve 250 W tlmivky z osvetlenia paralelne a zvára to podľa mňa perfektne.
#14 18-02-2011 20:58:55
comafero
Re: nepekne zvary
Zabudol som napísať že tie tlmivky boli z vyradených lámp a už boli na smetisku.
#15 18-02-2011 23:03:55
Re: nepekne zvary
roocoX napsal(a):
svary vlevo - vaříš moc rychle, ten úplně vpravo je dobrý - podle mne správná rychlost postupu
opřít ruku, nebo vařit oběma!
#16 19-02-2011 11:13:01
roocoX
Re: nepekne zvary
asi 3 dni dozadu co som zacal skusat s tym mot-om mal som na nom asi 28z a varilo to dobre, pekne rozliate a povrch hladky ako s invertorom. velmi ma to potesilo, vyvaril som asi 5 zvarov vypol som trafo a na druhy den som to chcel konstrulovat do krabice. na druhy den som prisiel ze skusim este raz a robilo to iste co predtym. tak to ma najviac stve, ze kde som spravil chybu
#17 19-02-2011 11:17:10
Riso SK
Re: nepekne zvary
1. , 2. , 3. sú , rovno si povedzme nepekné . Držíš vysoko elektródu od kovu ktorí zváraš . Nesmieš sa ho elektródou dotknúť , iba nad ním jemne " plachtiť " . Môžem ti dnes sfotiť a ukázať čo robí elektróda ak mám elektródu strašne vysoko a ak mám elektródu tesne nad zvar. materiálom . Myslím , že potom pochopíš . A tiež je dôležité ako s ňou rýchlo postupuješ , tak ako spomínal bourač .
#18 19-02-2011 14:55:16
roocoX
Re: nepekne zvary
dnes ma napadlo ze co keby som skrizil VF zdroj a klasicke trafo. ja som to skusil tak ze som paralerne pripojil inverter a zvarovacie trafo + usmernovac cize bez tej tlmivky s ktorou je problem, bez filtracii a pomocnych diod.
inverter som nastavil na 10A co staci a zvarovacie trafo na cca 60A a tu je vysledok http://www.gmage.sk/images/unregistered … edbe7a.jpg
ved to je parada a skoro vobec neprska len sumi ako cisto inverter. takze sa asi vykaslem na tlmivku ku trafu a skusim vyrobit spinany zdroj + mala tlmivka s ochranov a uvidim mozno to pojde a je to aj mensie, lahsie oproti tlmivke ku trafu . dobra vec by to mohla byt co?
Editoval roocoX (19-02-2011 14:57:50)
#19 19-02-2011 15:29:01
Re: nepekne zvary
roocoX napsal(a):
Nad něčím takovým, místo přídavného usměrňovače k hlavnímu usměrňovači trafa jsem taky uvažoval.
#20 21-02-2011 10:11:49
Re: nepekne zvary
No, fungovalo by to určitě, ale myslím si, že kvalitní (myslím tím osazený značkovými polovodiči, ne čínskými parodiemi) pomocný zdroj o výkonu několika set W nepřijde určitě levněji, než tlumivka - ta se dá sehnat po inzerátech za pár stovek. Spolehlivost a životnost zapojení s tlumivkou je x tisíckrát prověřena po několik desetiletí, co se používá - na trafu a tlumivce se prakticky nemá co pokazit. Pokud ale máte zkušenosti z elektroniky, pak si myslím, že logičtější už je postavit si celý svařovací invertor. Zase tak složité to není.
#21 21-02-2011 10:18:17
Re: nepekne zvary
Jo a ještě dotaz k RisoSK - prosím tě, v které encyklopedii jsi vyčetl, že se elektrodou při svařování nesmí dotknout svařence? Rád se poučím.
#22 21-02-2011 10:43:32
Re: nepekne zvary
big_smile big_smile big_smile
#23 21-02-2011 13:13:37
Re: nepekne zvary
No ještě se koukni na zvýšení napětí na svarinfu . Malá tlumivka je proto malá , že neslouží v tomto případě na dodávku energie při průchodu proudu nulou , ale aby neshořely pomocné diody . To zvýšené napětí pro pomocný usměrňovač by Ti pomohlo nastartovat rychleji oblouk , když Ti zhasne nechtěně . Jestli to vaření s usměrňovačem nebude chtít jen trochu praxe a naučit se tlačit eleltrodu správně do svaru . U některých eb musím doslova na elektrodu tlačit , abych se dostal na dostřel při neodhořelém obalu .
#24 21-02-2011 13:47:09
Riso SK
Re: nepekne zvary
Zdenek11 napsal(a):
No asi veľa nezváraš ...
#25 21-02-2011 14:04:18
Re: nepekne zvary
Tak jsem se díval po té tlumivce, origo z továrně vyráběného usměrňovače z Jihokovu měla EI32x40, 96 záv. průměr 2 mm, vzd. mezera 0,12 mm.
