#1 15-02-2011 20:47:39
pawka
Registrovaný: 22-07-2010
alternator
http://s1.postimage.org/111vdkkjo/P1050384.jpg
co to ma za drat?poptrebuju to previnout a nevim co koupit
plamen je plamen
omi204,js90n,uda160,perunT
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#2 15-02-2011 20:56:09
Riso SK
Registrovaný: 06-11-2010
Re: alternator
Je to obyčajný medený drôt , zvonku lakovaný pre izoláciu .
#3 15-02-2011 21:15:36
pawka
Re: alternator
zitra vam zdelim parametry dnes nema u sebe manual, obyc to neni. merim 1,2 promer a musi byt odolny oleji.
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#4 15-02-2011 21:17:39
Riso SK
Re: alternator
Ta izolacia je odolná voči oleju . smile
#5 16-02-2011 07:14:15
Re: alternator
Jen pro zajímavost , dříve bývaly u starých vodáren tzv olejové stykače . Celý stykač i s cívkou vinutou Cusmaltem byl ponořen v oleji . Jinak Cusmaltdráty jsou vyráběny nejen po desetinách , ale i setinách mm průměru . Drát průměru 1,2mm je běžný průměr . Ale pozor , asi ho budeš měřit i s lakem , takže si v navíjárně motorů řekni o průměr i s lakem . Jde to i bez laku , jsou na to tabulky .
#6 16-02-2011 10:38:56
pawka
Re: alternator
kde takova navijirna je?sem z pce kraje.ano je to mira i s lakem. nasel sem hodne civek ale bud nepsali nic nebo uvedli vetsinou ze to neni vhodne pro olej. to bezi v bloku motocyklu a od olejove vany to deli jen prepazka s dirou.takze se to nekoupe v oleji cele ale k dostiku to prijde lehce.
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#7 16-02-2011 11:14:01
Re: alternator
No jistě , ten drát je přetěžovaný a stříkající olej ho chladí . Na cestě do HK mám 3 - Kostelec n Orlicí -Krasl , Blešno , HK naproti starému Prioru . Že by nebylo na síti opravy elektromotorů ? Trochu hledej
#8 16-02-2011 13:19:50
Re: alternator
kukni googla,motory sa vrevijaju v hoc jakej šope
#9 16-02-2011 14:33:58
pawka
Re: alternator
potrebuju to ale vic nez dobry,jezdim s tim po evrope a bez toho to nejede. nechci to dat nekomu kdo to jeste nedelal a jelikoz je vic laku kterym olej ublizi,tak se ptam i tady. zna nekdo rozdeleni laku?
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#10 16-02-2011 14:46:49
Re: alternator
smile ja ze je to do dakeho stareho srota,co sa uz neda zohnat v predaji...pokial s tym behas po europe nebolo by vhodnejsie to kupit nove ? alebo skus kontaktovat servis kde robia rovno alternatory na auta,tam urcite dostanes kupit vhodny drot
#11 16-02-2011 15:30:47
Riso SK
Re: alternator
U nás v Sabinove takéto veci robí firma KOTVA . Je to servis elektromotorov , zváračiek .... . Skúste najakú takú firmu . Občas sa tam zastavím a vidím čo všetko tam opravujú a majú . Z času na čas tam chodim aj zastupovať . Ale to by asi bolo hodne ďaleko však ? smile
Editoval Riso SK (16-02-2011 15:31:46)
#12 16-02-2011 19:48:47
pawka
Re: alternator
tak sem byl dnes u pana co se tim zabyva rekl ze do 2000 by to melo dat,krom zakladu bude vse nove izolace,plus civky a vyvod. jinak nevim jestli uplne nove ci znackovy vrakac,ale sehnal sem nejlevneji za 4500...jinak dekuji vsem za rady a poznatky
ale jelikoz sem se chtel do toho sam pustit,ale neveril bych tomu moc ze to udelam pintlich,pac sem detailista,ale moc me to nejde,byval sem sikovnejsi:-D tak pro edisona podavam parametry:
3 faze ac do hvězdy
53,5 až 72,5 V
odpor jedne faze je 0,3 až 0,4 ohm
po usmerneni 22A pri 14V /5000ot/min
ještě nějaky udaj?
Editoval pawka (16-02-2011 19:49:36)
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#13 16-02-2011 21:06:50
Re: alternator
pawka , ten drat bezne nekupis , to ti nepisali riso , edison .... dostanes len taky mensi kotucik okolo 20-25kg , ked si ho chces kupit . a na kila neakej opravovni ta vyjde drahsie , zarataju aj robotu akoby na navyjanie motora ...
#14 16-02-2011 21:10:26
pawka
Re: alternator
myslel sem si to ze to nebude tak lehke a jeste je mraky druhu laků
riso a edison je jedna osoba?
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#15 16-02-2011 21:22:57
Riso SK
Re: alternator
pawka napsal(a):
Nie edison je niekto úplne iný ... . Taký drôt kúpiš napr. v nejakej opravovni el. motorov .
#16 16-02-2011 21:23:00
Re: alternator
pawka napsal(a):
ještě nějaky udaj?
co to je za mašinu? smile
jinak, edison a risosk jsou dva naprosto odlišní lidé! Ten první chodí na Svarforum už dlouho a na svůj věk je špičkový odborník!
#17 16-02-2011 21:23:49
Re: alternator
neznam ty dva , ale tlapov vecsinov hlouposti ... to ti potvrdi kazdy zvarforista ... a ten altik previjat sa ti oplati ? co tak ist na neake autovrakovisko a pohladat ? a mozno budes mat aj do rezervy za lacny peniaz ...
#18 16-02-2011 21:25:42
Riso SK
Re: alternator
atishajn napsal(a):
Nedá my to , ale edison je fakt odborník z ktorým sa dosť dobre poznám . sad
#19 16-02-2011 21:30:20
Riso SK
Re: alternator
atishajn napsal(a):
Pod pojmom všetci myslíš seba ? ( taká to choroba sa nazýva schizofrénia , samomlúva ... )
Editoval Riso SK (16-02-2011 21:30:45)
#20 16-02-2011 21:32:30
Re: alternator
aj osobne sa poznate ?
#21 16-02-2011 21:34:31
Riso SK
Re: alternator
Ano , nejaký problém ? ( tu už nezaboduješ )
#22 16-02-2011 21:42:57
Re: alternator
pawka napsal(a):
to by u musel administrator tohodle fora nechat zobrazovat IP adresy odkud se sem pripojute každy človek tak se to da spolehlive vypatrat..
#23 16-02-2011 21:50:46
Re: alternator
riso ja nechcem ziadne body :-) mne staci co tu za hluposty a nezmysly pisete ...
#24 16-02-2011 21:52:12
Riso SK
Re: alternator
Jasne , no veď prepáč . My sme hlúpaci , ty si pán . Poznáš túto vetu ? " Já , já , já jenom já .... "
#25 17-02-2011 07:18:09
Re: alternator
Ale atisajne , takhle ty na matadora ? smile smile smile
