#1 12-02-2011 22:45:53
jindrakreis
Registrovaný: 12-02-2011
Elektrické schema CO2 svářečky PP250.11, výrobce BEZ Bratislava
Vážení, snažím se sehnat elektrické schema na PP250.11 výrobce BEZ Bratislava a její nástavbu pro řízení posunu drátu atd FWU11. Já vím, že to COčko má spíš historickou než praktickou hodnotu, ale já jsem na ni zvyklý a docela mi vyhovuje.  Můžete mi někdo pomoci?
#2 13-02-2011 07:06:50
zdeště
Registrovaný: 30-04-2010
Re: Elektrické schema CO2 svářečky PP250.11, výrobce BEZ Bratislava
mohu Vás zcela uklidnit, Váš zdroj je naprosto srovnatelný se všemi, zde již uvedenými zdroji v kategorii odbočkových svářeček.
S pozdravem Zdeště
#3 13-02-2011 11:22:14
jindrakreis
Děkuji za radu, ale múj problém je v tom, že (přiznávám, že mojí vinou) při skladování v asi nevhodném prostření se mi do skříně COčka dostal nějaká hlodavec, nebo kuna či co a podařilo se mu tu provést celkem rozsáhlou devastaci kabeláže, především pomocných obvodů. Proto by se mi kompletní schéma tak hodilo.
#4 13-02-2011 11:47:57
kabely jsou rozkousany?
#5 13-02-2011 14:56:39
jindrakreis
No, právě, že tomu zvířeti chutnala i měď a v dost případech překousalo i žílu, tam kde mu bránila ve volném pohybu, takže dráty jsou třeba nejen přerušené, ale ve více případech i jejich části odstraněné!
#6 13-02-2011 15:34:22
chtelo byto draty draty posojovat podle barev misto rozkousnutí se da poznat ke kteremu dratu co patří.. jinak schematy ovlada pan zdešte..
#7 13-02-2011 21:22:18
jindrakreis
Tak, díky laskavosti a ochotě pana: paveltl  , registrovaného člena tohoto fóra je problém vyřešen a ještě jednou mu děkuji. Děkuji i Vám ostatním za dobře míněné rady a nashle.
#8 02-04-2011 14:52:21
Čirahcuk
Registrovaný: 02-04-2011
Dobrý den, možno sem nepozorně četl, ale zeptám se. Najdu tady někde schéma a návod k používání na PP250.11. Děkuji.
#9 02-04-2011 20:42:27
zdeště
návod toto zařízení snad ani nepotřebuje. Zdejte napětí na přepinači a k němu postuně přidávejte posuv a za předpokladu, že ostatní příslušenství je OK musíte vařit taktéž OK.
Nebo je jiný problém?
S pozdravem Zdeště
#10 23-06-2011 23:22:40
nrgpostsk
Registrovaný: 23-06-2011
Dobry den google me privedl na vase forum. Nikde jinde jsem nenasel schemu pro cocko pp250.11a podavac fwu 11.
Mam problem z posouvacem ale kdyby se nasla komplet schema. Byl bych hodne vdecnej. Predem dekuju.
#11 24-06-2011 19:17:46
a to si nevies sam opravit ? ved vyrobky na eru CSSR su jednoduchsie ako dnes ... a zdatnosti elektronike ake ? alebo to zhanas pre kamosa co sa ti znazi opravit ten MIG ?
#12 25-06-2011 06:27:36
zdeště
popište jak se chová posuv drátu?
S pozdravem Zdeště
#13 27-06-2011 21:29:44
Astra 53
Registrovaný: 27-06-2011
Dorrý den. Potřeboval bych sehnat schéma zapojení na CEA TOP 160 AC DC , nebo poradit kdo by jí opravil . Nechci měnit celé desky za tisíce ....
#14 27-06-2011 22:35:09
stava
Registrovaný: 25-09-2010
ahojte. vie niekto, co je to za zvaracka CO2  ZPZ400t ? kamarat mi to chce predat, ale nevieme aku to ma hodnotu, a co je to za stroj. ma to 200A a 400A vystup plus plynula regulacia. navrchu je nadstavba.  dakujem
Editoval stava (28-06-2011 17:13:19)
#15 28-06-2011 17:14:56
stava
a je to striebornej farby, ale asi to nebude original nater.
#16 28-06-2011 18:42:34
zdeště
pokud mohu radit nekupujte ji. Nestojí za to.
S pozdravem Zdeště
#17 28-06-2011 22:06:34
stava
a je to kôli vykonovej casti, alebo elektronike?
#18 29-06-2011 14:53:42
stava
alebo je to konstrukcna slabost?
#19 10-05-2016 15:37:19
PeterK
Registrovaný: 30-11-2011
Dobrý deň.
Chcem sa len opýtať čo je pravdy na tom že zdroj PP 250.11 neobsahuje tlmivku?Nenašiel by sa tu majitel tohto zdroja ktorý by bol ochotný vyfotiť mi ho z vnútra? Ďakujem
Thermadyne Victor Arcmaster200 AC/DC Tig, Thermal Arc Arcmaster 175 MMA, Autogen:-), WLSP 315 zatial nefunkčná
#20 10-05-2016 16:57:44
pán volnosti
Registrovaný: 27-04-2016
Pokud se nemýlím (případně mě někdo opravte) tak tam není tlumivka, protože tam není potřeba. Totiž naši slovenští bratři uměli vyrobit tak dobré trafo, že tlumivku mohli jednoduše vynechat. Není to mínus, svářečka svařuje velmi dobře, mám jednu na dílně. Například některé Formicy také nemají tlumivky a svařují bezvadně.
#21 10-05-2016 21:30:59
PeterK
Naozaj tam tlmivka nieje kôli dobrej kvalite trafa? Nemôže to byť kôli použitiu plne riadeného usmerňovača?
Pre čo sa pýtam:Chcem si dat jednu pp250 dj opy pre seba a zvazujem ci teda doplniť tlmivku alebo je to v tomto pripade bezpredmetné?
#22 11-05-2016 10:07:30
sqad
Registrovaný: 04-01-2008
Ja síce nemám PP250, ale na mojej PP160 žiadny riadený usmerňovač nebol. Len 3f usmerňovač s teplotnou poistkou. Ani moja žiadnu silovú tlmivku nemala. U MAG zváračiek ide iba o to, aby si spravil zdroj napätia dostatočne tvrdý (bez veľkého zvlnenia napätia). Ak sa ti to podarí len s 3f trafom a usmerňovačom, tlmivku netreba. Nutnosť použitia tlmivky a vyhladzovacieho kondenzátora je hlavne u 1f zváračiek.
#23 11-05-2016 11:11:41
Zvlnění ss proudu za třífázovým  usměrňovačem je už tak malé, že je jakákoliv tlumivka zbytečná.
Funkcí tlumivky na jednofázovém svařovacím transformátorovém zdroji je vyhlazovat co nejvíc svařovací proud za usměrňovacím můstkem, kde je vlastně tepavý proud s "frekvencí" 100 Hz. Tlumivka je prvek, na kterém se při nárůstu proudu a napětí "hromadí" energie a při poklesu je zase "vydávána".
#24 11-05-2016 12:19:41
hubi
Registrovaný: 09-03-2011
Přesto některé 3f odbočkové zdroje tlumivku mají,  VLSP dokonce ve 4 stupních, a asi to nebude kompenzace nekvalitního trafa.
Ví někdo jak to tedy je ? Obecně vzato, tlumivka zhoršuje zapálení oblouku  a vyhlazuje průběh proudu.
#25 15-05-2016 12:42:12
PeterK
Páni ďakujem za odpovede.Podarilo sa mi zohnať tlmivku z 300A, 3 fázovej mašinky, má vôbez zmysel ju tam dopĺňať? S tým že budem meniť aj usmerňovač za obyčajný neriadený? Predpokladám že zvaracie vlastnosti zdroja sa zlepšia i ked len nepatrne.
