#1 10-12-2007 13:17:16
Dirtytommy
Místo: Chomutov
Renovace-Tepelné zpracování
Dobrý den.
Stojím před problémem svaření poškozené kleštiny z lisovacího automatu, rozměr kleštiny je cca délka 250mm a průměr cca 150mm.
Kleština je z oceli 1.2826
Jde mi o to čím to svařit(jakou metodou) a jakým přídavným materiálem a následné tepelné zpracování. Na výkrese mám - pérově popustit na 42-45HRC
                       kalit a popustit na 58+-HRC
Můžete mi doporučit firmu v Čechách která by tepelné zpracování provedla. Děkuji.
#2 10-12-2007 17:26:45
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
Re: Renovace-Tepelné zpracování
Zkuste se obrátit na p. Kerlehu z firmy Welco ( má na starosti váš region ). Zabývají se nástrojovou ocelí a myslím, že s tím mají největší zkušenosti. Tel: 604 568 864
Editoval Petr (10-12-2007 17:27:35)
#3 10-12-2007 18:48:00
Dirtytommy napsal(a):
Dobrý den.
Já Vám sem mohu hodit tabulku co čím svařovat. Když najdete ''TIG RODS FOR TOOL & DIE REPAIRS'' což znamená dráty pro TIG svařování a opravy nástrojů, najdete tam položku ''3040 T'' vhodného složení pro požadovanou tvrdost 57 - 60 HRC.
http://www.chem-weld.com/englisch/eProd … igRods.htm
nebo zde:
http://www.chem-weld.com/deutsch/Produk … formen.htm
#4 10-12-2007 21:23:50
Kalené lisovací nástroje se dají v současné době docela dobře opravovat při menších defektech navařováním. Neprovádí se před tím žádné popouštění, svařuje se nejlépe metodou TIG s předehřevem pod 100 st.C. Návar se obrousí a vyleští do koncové podoby a to je vše. Žádná další tepelná úprava! Návarové materiály používáme od různých firem podle požadované tvrdosti.
#5 11-12-2007 06:01:55
To je další možnost. Klidně bych v daném případě použil některou slitinu používanou k navařování. Např. Cr - Co. Označení je AWS A5.13-80 : RCoCr-A, nebo RCoCr-B. (Stellite 6). Sám osobně jsem tímto způsobem opravoval rychloupínací obráběcí nástroje. (Opotřebené hrany šestihranných unášečů). Metoda TIG(Argon), bez předehřevu a dalšího teplelného zpracování. Během svařování dodržet interpass cca 300°C. Nechat ochladit na vzduchu, potom pouze obrousit do originálního rozměru. Výsledek vynikající a životnost vyšší než originál. smile
#6 11-12-2007 10:00:00
Dirtytommy
Místo: Chomutov
Já Všem mnohokrát děkuji za poskytnutí drahocenných informací.
Ale nejde o navařování ale o svaření prasklého(zlomeného) listu kleštiny. Slouží k lisování koncovek na vysokotlaké hadice , kde kletina je kónická, zajede do válce čímž dojde k jejímu stlačení a vykoná cyklus.
Takto pracuje každých 6 sekund celý rok na nepřetržitém provozu. Takže mi v inkriminovaném místě ani tak nejde o tvrdost jako o to aby svar vydržel toto dynamické namáhání. Myslím si - nebylo by na tento svar vhodné použít spíše austenitický přídavný materiál než materiál stejného nebo podobného složení.
Děkuji za Vaše názory.
#7 11-12-2007 15:39:17
Tolik zkušeností se svářecími opravami konkrétně na této oceli nemám, takže těžko radit. Instinktivně bych použil materiál stejného, nebo velmi podobného složení a dodržel všechna tepelná zpracování. Kompletní chemické složení a doporučené tepelné úpravy pro materiál  60MnSiCr4 naleznete zde:
http://www.doerrenberg.de/fileadmin/tem … 826_en.pdf
http://www.gsmetal.cz/pdf/thyrodur_2826_cz.pdf
