#1 09-02-2011 19:32:13
misax
Registrovaný: 09-02-2011
Co vy na to?
Dobrý den všem všem .Koupil jsem své první co2,doposud jsem vařil usměrněným trafem,ale pokrok došel i na vesnici.Prosím o posouzení tohodle stroje .Z původního zařízení zbylo jenom trafo a usměrnění.Zbytek vyhořel a byl předělán.Vaří to jenom 0.8 drátem protože podavač nestačí dodávat drát.Prosím o radu co s tím. Děkuji za jakou koliv radu.Cena byla lidová .http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2643_p1040252.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2643_p1040245.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2643_p1040244.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2643_p1040239.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2643_p1040236.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2643_p1040253.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2643_p1040233.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2643_p1040231.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2643_p1040234.jpg
#2 09-02-2011 20:11:45
MiraGSX
Registrovaný: 03-08-2008
Re: Co vy na to?
Průvodní vyměnit a zapojit
http://www.gamasvar.cz/1970-plosne-spoj … cb-ktc112/
http://www.gamasvar.cz/1973-posuvy-a-kl … -zub-2230-(-maly-al-)-novy-typ/
nebo do nejbližšího servisu svářecí techniky. Nechat jim to tam ať mají po šichtě možnost přivýdělku.
ISTP Kutil
#3 09-02-2011 20:16:44
Re: Co vy na to?
na prvni nakup stroje slušna betelna mašina nekde na elektronice_dps musí byt jeste nejaky trimr.. kterým by melo jít ješte rychlost posuvu poštelovat..  lze souhlasit z mirou gsx.. sam mam ve svařečce tento plosny spoj neboli řídící jednotku a podobny posuv dratu..
Editoval alll (09-02-2011 20:19:18)
#4 10-02-2011 08:17:06
Re: Co vy na to?
Jestli máš známého elektronika , tak ať proměří , kolik dává ten pomocný zdroj a kolik se dostane reálně na motor . Pro elktronika minutová záležitost . Stálo by za to nalézt případně značení na motorku podavače a porovnat viz výše .
#5 10-02-2011 11:09:40
Re: Co vy na to?
Trochu šílený chaos v kabeláži. Motorek posuvu vypadá na stěračový / škoda favorit / a tam je možno kombinovat rychlost podávání různým  zapojením uhlíků. Zkuste to prověřit.
#6 10-02-2011 19:43:38
misax
Re: Co vy na to?
Děkuji za cenne rady.Zkusím napřed nejakého elekrikaře,vaří to dobře na vetší proud.Já chci zkusit 0.6 drát na plechařinu a to bude asi problém,.přesto moc děkuji za vaše rady.Ta pořizovací cena byla nížší než nový podavač s plošným spojem tak do toho musím něco vrazit.
#7 10-02-2011 20:29:42
Re: Co vy na to?
Tak pokud vám to nechce vařit na nižší proudy, záleží taky na vinutí sv. trafa, ne? Pokud neumožňuje nastavit nižší proudy, tak to posuvem už nedohoníte. Nebo máte namysli, že jde na sv. trafu nastavit nižší proud, ale podavač už nestíhá zásobovat svarovou lázeň drátem? Vždyť ta rychlost posuvu je nižší u toho drátu 0,6mm ne? Tedy když chcete svařovat na malý proud. Pokud by jste chtěl dát 0,6mm drát a vařit tím samým proudem, jako nyní 0,8mm drátem, tak potřebujete vyšší rychlost.
#8 10-02-2011 20:35:08
Re: Co vy na to?
Na fotkách není vidět DPS regulace posuvu, která je ve svářečce teď. To jste si dělal tu novou elektroniku sám? Podle mě má trochu pravdu pan Alll, pokud to není opravdu od nevím jakého blbce, tak by měla ta regulace jít ještě donastavit. Kdyžtak si nechte udělat novou regulaci, u nějakého elektronika vás vyjde o hodně levněji než u Gamasvaru. Udělejte si trošku pořádek v těch drátech. Stačí vůbec to pomocné trafko jak napětím tak proudem?
#9 11-02-2011 06:33:51
misax
Re: Co vy na to?
Ano máte pravdu, když chci vařit drátem 0,6 na stejný proud jako s 0,8 tak mi  podavač nestačí dodávat drát.Musím zkusit to proměřit a pak dám vědět.Koupil jsem to od kámoše a on mi říkal ,že repasi dělali v nějakém servisu svařecí techniky, ale i můj laický pohled na tu změť drátů a spojů byl zoufalý.Proto jsem se tu obrátil na odborníky a doufám, že to s vaší pomocí dáemme dohromady.
#10 11-02-2011 20:52:19
Re: Co vy na to?
I kdyby jste koupil tu elektroniku v Gamasvaru a máte se svářečkou plány, tak se vám to za chvíli vrátí. Bych to všechno vytěpal ven a natahal dráty nanovo. Vše udělal pořádně a kvalitně. Ne nějaké lustrsvorky. Že by to dělaly v servisu svářeček se mi moc nezdá. Základ tedy trafo a usměrňovač ale vypadá docela masivně, asi vinuté trafo mědí, ne jak dneska ty prcky vinuté hliníkem.
#11 11-02-2011 21:05:46
ulitej
Registrovaný: 11-02-2011
Re: Co vy na to?
sice jako nový účastník fora - český ručičky toho vzládnou moc- kdybych měl tento základ tak..... tiiše závidím a přeji moc úspěchů ....
Pegas 160 Mig/Mag SYN
#12 11-02-2011 21:15:10
pawka
Registrovaný: 22-07-2010
Re: Co vy na to?
na česky kutilsky ruce jak delany,hlavne ze se v tom dat hrabat :-D
plamen je plamen
omi204,js90n,uda160,perunT
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#13 11-02-2011 21:28:24
Re: Co vy na to?
ulitej napsal(a):
Na AUKRU se daji koupit dobre starší stroje stačí sledovat a pak kooupit... nebo inzerat...
#14 12-02-2011 02:55:56
DwPetr
Registrovaný: 16-10-2010
Re: Co vy na to?
Pánové, v mašině je vše, trocha přemejšlení a pujde to jak voheň, mě se ten stroj líbí. Je to jen o troše triviální elektroniky.
#15 12-02-2011 11:42:54
misax
Re: Co vy na to?
Tak elektikare slaboproud  jsem nesehnal,koupil jsem v OBI voltmetr tak jdu na to snad to přežiji.Pak dám vědět jaké napětí jde na podavač a co s tím.Děkuji za reakce na můj příspěvek.Je vidět že tu i amatér najde radu .
#16 12-02-2011 12:34:40
Re: Co vy na to?
misax napsal(a):
vyfote štittky obou transformatroru at jsme v obraze a detajlněji ten štitek  co mate vyfocen z hora aby bylo vydět vice..
#17 12-02-2011 14:59:50
misax
Re: Co vy na to?
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2643_p1040258.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2643_p1040255.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2643_p1040259.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2643_p1040261.jpg
[url=http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.php?image=./uploads/2643_p1040261.jpg][img]http::
Tak jsem to vyfotil trafa jsou ty samé co jsme měli ve fabrice na osvetlení strojů,plošný spoj je vyškrábán pilkou na železo a k rámu připevněn pomocí čokoládky,to nedělal odborník ale ......
Editoval misax (12-02-2011 15:01:25)
#18 12-02-2011 15:59:31
Re: Co vy na to?
Podle mě je origo jen bedna a možná trafo s usměrňovačem. Elektronika nic moc. To pomocné trafko se mi zdá dost slabé. Podobné mám doma, ale jen na 220V/24V 50VA. Když si to spočítáte, tak to je něco málo přes 2A, já mám napsané myslím 2,15A, musel bych se kouknout. Ten podavač je ten s velkým motorkem a při zatížení si veme podle mě více než 2A. Potom musíte ještě odečíst proud pro elektroniku, stykače apod. Tak na samotný podavač vám zbyde třeba 1,5A, což je hooodně málo. Zkuste dát silnější to pomocné trafo, 24V a proud okolo 3,5-4A. To by teroreticky mohlo stačit. Nebo když už máte měřák, tak si změřte, kolik si veme podavač prudu, samozřejmě ho zapněte na jiný zdroj proudu, třeba usměrněné trafo 3A. Měřte v sérii s podavačem. Podle mě bude okolo 2,5A minimálně.
#19 12-02-2011 16:21:54
Re: Co vy na to?
ješte byto chtelo vyfotit stykač a štitek na motoru podavače a elektro ventil  přiklaním se k zjištení pana varoka ma stim trafem pravdu trafo bude potřeba nove aspon 80VA LEPE 125VA to mam ja jišteni pojistkama mam v primaru 0.5A a na sekundaru je pojistka 3.15 A takto je jišteno pomocne trafo ktere napají řídící jednotku, podavač, stykač,a elektroventil začínam nabyvat nazor že montaž nove řídící jednotky bude nutna a nove pomocne trafo..
#20 12-02-2011 18:09:23
Re: Co vy na to?
Alll: stykač jde trošku vidět na fotkách nahoře. je to ještě nějaký starodávný typ, který asi taky není zrovna šetřílek. Tyhle stykače papaly docela dost, dal bych novější menší typ.
Vy máte jednotku z OMI 165, to už je moderní skoro počítač, šetří proud, je z moderních součástek. Jestli už máte i ten nový podavač, který jste chtěl dávat, tak zase něco jiného.
Misax: Jestli mohu poradit, všechno vyhodtě z bedny ven a postupně všechno dávejte nanovo a elektroniku buď kupte novou jako má pan Alll a Discovera z Omi 165, nebo si udělejte ale pořádnou. V podstatě vám stačí regulace motorku posuvu plus relátka na spínání elektroventilu plynu, jedno relé bude spínat stykač a jedno posuv. Zeptejte se kdyžtak tady některých členů, určitě vám rádi poradí.
#21 12-02-2011 18:21:37
Re: Co vy na to?
kupoval jsem novy podavač odtud  jako 2 x nahradní dil:http://www.aek-svareci-technika.cz/zbozi-89-nahradni-dily-a-prislusenstvi-stroju.posuvy-a-jejich-dily.kompletni-posuvy-CWF-300-S%282x2%29 a http://www.aek-svareci-technika.cz/zboz … pro-ocel-a    cena z dph a poš tovnym vysla na 2300,- tak že levneji než z gamasvaru podavač bez kladky.. a jen chyběly 3šroubky +podložky na přidelani podavače k motoru izolačni podložky na pridelani podavače byly v dodavce..
Editoval alll (12-02-2011 18:32:59)
#22 13-02-2011 06:49:53
Re: Co vy na to?
však já nepsal, že jste kupoval podavač v gamasvaru. Jednou jste tady psal, že budete dávat nový ten velký. Ty si vemou asi více než ty malé plastové. Misax tam má taky takový velký a to trafo by utáhlo stěží ten podavač, natož ještě elektroventil, stykač, elektroniku apod. jak jsem psal.
#23 13-02-2011 10:39:12
Re: Co vy na to?
davam MISAX jen navod kde koupit levneji aby svuj stroj mohl opravit vždyt si oto přímo říka..
#24 13-02-2011 12:51:29
misax
Re: Co vy na to?
Děkuji za cenne rady,chci se zeptat podavač podává drát 0,8 dobře ,kdyby měl dobrou regulaci tak by zvládl i tu 0,6,takže to chce novou regulaci což bude asi KTC 112.Stykač bych zatím neměnil,jenom sehnal trafo 125w.Proč tam jsou dvě trafa?Ještě bych prosil o komentář k zapojení KTC 112.Děkujihttp://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2643_schema_omi_165.jpg
#25 13-02-2011 12:54:50
Riso SK
Registrovaný: 06-11-2010
Re: Co vy na to?
Mám otázku . Aká by mala byť rýchlosť podávania drôtu ?
