#1 07-02-2011 18:34:07
pali
Registrovaný: 12-08-2009
zbytečně moc zkoušek-stejně se vzájemně překrývají
poslední dobou mám zkušenost, že když si porovnám certifikáty EN 287-1, které mám a i jiní, tak v kolonce rozsah platnosti se skoro všechny vzájemně překrývají anebo by stačilo rozumně vymyslet vzoreček a tři zkoušky nahradí jeden certifikát. co vy nato?
#2 07-02-2011 20:54:51
Re: zbytečně moc zkoušek-stejně se vzájemně překrývají
Kéž by takhle uvažovali všichni. Já než pošlu svářeče do kurzu, tak pečlivě studuji EN 287-1, abych omezil počet zkoušek na minimum. V normě je přesně popsáno, jak se dají zkoušky kombinovat. Svářečské škole je to jedno, že se tam svářeč často vrací na poměrně podobné zkoušky. Ostatně je to jejich zdroj příjmu.
U zkoušek podle EN 287-1 je několik omezujících bodů, které se nedají překonat. Např. neslučitelnost některých svařovacích poloh, tvrdá hranice 3 mm tloušťky základních materiálů zdola i shora, zařazení jednotlivých typů ocelí do tříd, různé metody svařování a jejich možné kombinace na svárech a řada dalších omezení.
#3 08-02-2011 05:12:55
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
Zdola ta 3 mm hranice platí jen u koutových svarů.
#4 08-02-2011 20:51:53
tomi911
Registrovaný: 02-01-2010
U polohy jednoznačne hl 45 pokrýva okrem pg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1617_metodicka_pomucka_v.jpg a ten zbytok treba podľa potreby v zamestnaní prekrytie skúšok len min. pre plný rozsah
Editoval tomi911 (08-02-2011 20:58:53)
alfain 200AC/DC  ewm picomig 305 puls ewm picotig 200 ac/dc a veľa iných hračiek
#5 08-02-2011 22:01:30
tomi911 myslíte, že dokážete zavařit trubku se stěnou 2 mm metodou MAG v HL045? Ostatně, svařování trubek patří k těm obtížnějším úkolům ve svařování. A aby to bylo ještě komplikovanější, tak ani trubky nepokrývají všechny varianty koutových svárů, které na konstrukcích převládají.
