#176 25-12-2020 09:13:55
Re: Dotaz na lakyrnika
Pafik1605: A to máte prosím ten Atmos na 230 nebo 3x400V? A spokojenost?
Edit: Aha, už jste odkaz upravil. Máte verzi na 400V.
Editoval varok (25-12-2020 09:15:51)
#177 25-12-2020 11:18:47
Jojo, nevšiml jsem si hned, že mi vypadla v textu mezera smile
Mimochodem, nikdy se mi nepovedlo, aby při stříkání běžel pořád. Stačí si koupit pistoli LVLP, ne HVLP.
#178 25-12-2020 11:44:23
Nemám pistoli HVLP mám RP, což by měl být středotlak. Nad nějakou LVLP jsem uvažoval. Tak samozřejmé záleží i na pistoli, ta moje žere docela dost. Jak už jsem psal, tak nechám kompresor natlačit do vypnutí. Začnu stříkat a odhadem do půl minuty se kompresor zase spustí a tlak jde pomalu dolů, protože kompresor nestačí dávat tolik, aby stačil rychle zásobovat pistoli i doplňovat nádobu. Takže už běží dlouho a jen když na chvíli přeruším stříkání, tak se stačí nádoba doplnit a kompresor vypne. A jakou značku pistole prosím máte? Kupoval jsem pistole Sico, ale už je skoro nikde nemají.
#179 25-12-2020 11:52:05
Nevím jako značku a není to důležité. Ale úplná srač..a to není. Pracovní tlak je kolem 2 Atm. Kompresor dá 10 Atm, ale výstup redukuju na 4 Atm. a u pistole mám malej redukčáček, astavenej na 2 Atm.
#180 25-12-2020 12:14:30
Tak já jsem s těmi Sico Tools taky velice spokojený. Sice to je taky čína, ale slušná kvalita. Už jsem měl více typů. S těmi kompresory se samozřejmě spustí po chvíli každý, ale se 100l popř. tou 90L po delší době a když poběží kompresor trošku tišeji než ten uřvanec co mám teď, tak mi to ani tak vadit nebude. Mám na kompresoru ttaky nastaven mnohem vyšší tlak než pracovní. Max. kompresoru kdy vypne jsem si nastavil na asi 9Bar, na výstupu dávám asi 6-7Bar a u pistole si to zredukuji na asi 3-3,5Bar.
#181 25-05-2021 19:22:43
Dobrý večer, jak se tady na začátku řešilo lakování plastů jako třeba nárazníku apod. Chtěl bych poprosit o radu nějakého lakýru. Nastříkám nárazník základem na plasty. Na to plnič. Ten obrousím do hladka. Na to stříknu metalízu a po zhruba půl hodině několik vrstev bezbarvého laku. Nechám uschnout a vytvrdnout pár dní. Všechno v pohodě, ale zhruba po půl roce začne lak praskat. Je to nárazník bohužel dost tvarově členitý, samé oblouky a vlny. Poradí prosím někdo kde dělám chybu?
#182 26-05-2021 08:13:22
zahajskej
Registrovaný: 07-01-2015
Změkčovač na plasty dáváš? Nemáš krycí lak v moc silné vrstvě? Píšeš, že dáváš několik vrstev.
#183 26-05-2021 09:09:23
Bezbarvý lak 3 vrstvy a docela dost laku. To by mohlo taky dělat? Změkčovač nepoužívám, jen základ na plasty.
#184 26-05-2021 11:35:45
Dávám více vrstev bezbarvého laku, nebo více barvy pokud je to klasická lesklá barva, ne metalíza. Zatím se učím a neumím jinak docílit lesku, když dám málo barvy. Potom mám pomeranč. Větší vrstvabarvy nebo laku taky umožňuje lak přebrousit a vyleštit, nějaké smítka, semtam jemný pomeranč popř. drobné stékance.
#185 27-05-2021 07:11:04
zahajskej
Pomeranč - máš barvu moc hustou a nerozlije se.
Nárazník je dost exponovaný na různé kroucení, vibrace, nárazy při parkování apod. S barvou šetři, nebo dát více, ale po slabších vrstvách, mokré do mokrého, přesto žadnou silnou vrstvu. Pokud necháš vrstvu vytvrdnout, strhni pak rounem před dalším nástřikem. Určitě ti praská jen krycí vrstva bezbarvým lakem.
#186 27-05-2021 20:33:08
Pokud dávám metalízu, tak bázi dávám jen 2 nebo 3 tenké vrstvy, podle toho jak kryje. Ale bezbarvý lak jak jsem psal trošku přidávám. Zkusím ten bezbarvý lak nebo lesklou barvu více ředit a dávat tenší vrstvy. Děkuji
#187 27-05-2021 23:33:04
Ono plasty mají  taky poměrně velkou  tepelnou  roztažnost. Pokud je tepelná  roztažnost  nastříkaných  vrstev  barvy příliš odlišná  od tepelné  roztažnosti základního  plastu  toho  nárazníku,  praská  to  už  rozdílem  teplot v zimě a v létě.
#188 20-06-2021 16:42:02
Dobrý den, tak jsem se pustil do nárazníku. Původně byl stříbrný, minule jsem to jen tzv. zmatoval, tedy sbrousil jemným smikem do matného vzhledu. Tentokrát jsem vše sbrousil hrubší zrnitostí až raději na čistý plast. Bohužel je nárazník starší a jedna strana už byla někdy svařována plastem, jsou po tom stopy. To je ta strana kde je tmelený celý roh. Bohužel je ta strana i dost zvlněná asi po tom karambolu, tak jsem to minule opravoval. I dnes, ale už se snažím dávat tenší vrstvy tmelu a raději více vrstev. Nahoře jak je ta lišta to kamarád klepnul o něco, tak tam byla prasklina. Zkusil jsem to podrátkovat a přes to tmel s vláknem. Na to klasický soft tmel. Praskliny o kterých jsem minule psal byly bohužel i v tmelu, takže někde dělám chybu asi už při tmelení. Ale chtěl bych se prosím zeptat odborníků. Ten základ na plasty stačí nastříkat až jak to už mám zatmelené a obroušené a bude se stříkat plnič, nebo se to má nejdříve tím základem nastříkat a potom až tmelit a stříkat? A můžu použít klasický plnič nebo musí být nějaký speciální? Vždycky to stříkám klasickým na karosérie. Děkuji
https://varok.rajce.idnes.cz/Naraznik_Octavia_I_RS/
Editoval varok (20-06-2021 16:43:50)
#189 20-06-2021 17:38:17
Už to tady psal Radim, tepelná roztažnost plastů je řádově větší, než u kovů, u PP je to třeba dvacetinásobek tep. rozt. oceli. Je logické, že plnič nebo tmel určený na ocel bude vyráběn tak, aby měl přibližně stejnou tepelnou roztažnost, jak ocel a podle mě toto bude u plastů dělat vždycky problémy.
#190 20-06-2021 17:47:41
No ptal jsem se ve dvou obchodech kde míchají barvy a nejsou to žádní nováčci. V jednom mi řekli že se vyrábí i speciální tmely na plasty, ale že to nikdo nekupuje, že všichni používají klasické tmely. V druhém mi bylo řečeno, že pokud dodržím správný technologický postup, tak že musí vydržet i klasický plnič apod. Možná jsem moc zbrklý a moc spěchám, tak teď raději nechávám všechno schnout raději do druhého dne. Pro jistotu.
#191 20-06-2021 20:19:58
K opravě autoplastů tmelením (aby to k něčemu vypadalo i po létech) mám naprosto skeptický názor.
Za mlada jsem si dělal 3/4 kapotáž na motorku z laminátu. Tmelení jsem se chtěl co nejvíce vyhnout, tak jsem po každém přebroušení místo tmelu znovu použil pryskyřici. U povrchu přebroušeném smirkem 1200 jsem začal stříkat plničem. Dostal jsem se na 2000 bez chlupů ze skelného vlákna apod. Základ, následnou metalízu (mezi tím jsem lepil samolepky) a krycí bezbarvý lak stříkali profíci v boxu v lakovně.
Nádherný výsledek!
Jenže po pár letech ježdění i stání na Slunci, se sebenepatrnější vzduchová bublinka, prasklinka od vibrací, začne nafukovat, prostě je to vidět.
A plast na toto bude 10x choulostivější než laminát...
#192 20-06-2021 22:11:21
Laminat a plast je uplne ina hra.
Laminat v profi priprave chce presne tuzenie /absolutne presne/ a vakuovanie aby bubliny neboli.
Kamarat sa tomu venuje ako aj pracou s karbonom....v podstate laminat len ine vlakno.
Sice sa to nepohne ale vzdy /VZDY/ casom na povrchu vidiet texturu.
Plastov je x typov na kazdom jje vacsinou oznacenie a podla toho sa postupuje.
Je pravda ze u nas menime diel za diel ale zvaracku na plasty , sponkovacku a lepidla na dielni mame.
Dnes uz vacsinou len na lepenie drziakov senzorov.
Tmel pouzit jednoznacne na plasty...ziadne vlakno a ine presaciny.
Mame v praci RS ale druhej generacie kde sme naraznik v podstate zlepili dokopy z x crepov....drzi uz roky.
Drzi bez prskliny ...je pravda ze oprava bola tazko nerentabilna.
#193 21-06-2021 20:30:38
Aha, koukal jsem na nějaké videa na youtube a už jsou i tmely přímo na plasty. Ten s vláknem jsem tam dal aby trošku držela ta prasklina. Ten tmel jsem zahlédl i v e-shopech, tak ho zkusím koupit. Ten nárazník je klasický plast, je tam značka PP. Tak tam asi bude ten problém, že jsem minule dal klasický tmel, ne?
Děkuji
#194 21-06-2021 20:31:27
Jen typ  plastu  pořád nestačí. Vlastnosti  plastu ještě dále velmi  ovlivňuje to,  čím  a do jakého  procenta je plast  plněný. Například plnění  plastu  vlákny,  třeba skelným  vláknem má  omezovat  roztažnost  plastu.
Ve výsledku  nakonec je třeba znát obchodní  či  technické  označení konkrétního plastového  materiálu,  ze kterého  ten  dílec je. Otázka je,  jak  tyto  informace využít,  když  někdo  někde doma v garáži opravuje plastový  nárazník  auta,  protože jestli se nemýlím, konkrétní plastový  použitý  materiál třeba na ten  nárazník by měla být interní  informace automobilky či  automotive výrobny.
#195 21-06-2021 20:34:02
SO 545 napsal(a):
...Drzi bez prskliny ...je pravda ze oprava bola tazko nerentabilna.
No a vo tom to je. Laminát bez vakuování nebo alespoň vytěsnění bublin, dělaný samodomo v garáži, stejně tak Varokovy opravy plastů dělaných před garáží nemohou dosáhnout na kvalitu specializovaných pracovišť. Kde už to je ale těžce nerentabilní. big_smile
Raději nový nárazník, třeba i na RS...
#196 21-06-2021 20:36:28
Radime, já se tím neživím, mám to jen jako koníček. Lakovat se zatím stále učím. A kluk je rád že mu to někdo za pár korun opraví. Ale i tak jsem zklamaný když se mi lak povede, krásně lesklý a po asi roce popraská a navíc ten kluk s tím někde klepnul, tak je prasklý.
#197 22-06-2021 08:15:41
shaolin
Registrovaný: 07-11-2019
Zdravím Vás. Chystám sa renovovať liatinovú vaňu v kúpelni (nechcem sa jej zbaviť a ani sa mi ju nechce vysekávať z obkladu...). Potrebujem však niektoré miesta vytmeliť. Môžem použiť bežný tmel na auto, alebo to musí byť nejaký špeciálny? Prípadne máte nejaký dobrý postup ako na to?
   Povrchovu úpravu si predstavujem napr. EPOLEX farba na vane, dvojzložková, nanášať chcem striekaním. Neviem či je to najlepšia voľba. Viete mi poradiť?
#198 22-06-2021 08:19:32
Litinová vana byla původně opatřena smaltem. Nedovedu si představit, že by se dala renovovat - uvést do stavu jako když byla nová- nějakým nátěrem.
#199 22-06-2021 16:55:31
Davor: Stačí mu i domácí oprava. Nevím kolik stojí profesionální oprava prasklin nárazníku a lak, ale ten klučina takové prachy určitě dávat nebude. Zadní jsem mu taky lakoval a zatím drží. A je spokojený, lak je krásně lesklý atd.
#200 22-06-2021 18:25:43
Varoku,  buď použiješ speciální  barvu  či lépe rovnou  celý  nátěrový  systém,  přímo  určený pro  ten  konkrétní  materiál  toho  nárazníku. Pokud se ten  nátěrový  systém  dá zpracovat  ve tvých  podmínkách  venku před garáží. A jak  už tady bylo  naznačeno,  lépe tenčí  vrstva než  silná. Řekl bych, že tam  bude snížená  tvrdost a pevnost  té  barvy,  aby mohla absorbovat  bez poškození ty rozměrové  změny plastu  nárazníku. Potom  to  bude příslušně drahé,  ale může to  držet  bez  větších  změn  na tom  nárazníku  roky.
Nebo  to  budeš všelijak  bastlit a zkoumat  a hledat alternativy a potom  připrav  toho  kluka,  že mu  to  za nějaký  čas začne praskat.
Koukám  dodatečně,  značka PP znamená  polypropylen. A na polypropylenu  nedrží  skoro  nic,  pokud se nepoužije speciální  úprava povrchu. I když  zase trochu  záleží,  jak  a čím  je plněný.
Editoval Radim (22-06-2021 18:30:52)
