Zdravim Všechny zde na foru.Něco jsem si tady o sváření hliníku přečel,ale nejsem si jistej zda to pujde i mojim CO.Potřeboval bych poradit zda pujde svářet hliníkový jekl 20x20mm síla stěny 1.5mm, http://www.alumat.cz/aliminiove-profily touto mojí svářečkou http://www.elektro-kamik.cz/detail.php?id_z=249616 ?Zatim jsem svářel jen ocel,tak že mám jen drát a bombu s CO2.
Děkuji za pomoc Honza
Je tento zdroj určen i pro svařování Al, tedy má fukci AC? Stejnosměrným proudem hliník nezavaříte, ten se svařuje v režimu AC a jako ochranný plyn se používá čistý argon.
Omlouvám se, z nepozornosti jsem zaměnil řízený pulz za AC. AC je samozřejmě špatně.
Editoval jirkati (21-01-2011 13:45:40)
Žádné přepínání AC nemá a ani se nedaj přehodit kabely,tak že to asi nepujde.Co se tedy dá za rozumné peníze koupit na sváření hliníku?Neměl bych to na nákou sériovou výrobu,jen občas svaření náké voliéry.
LOTUS napsal(a):
Ale to je přeci MIG svářečka. Tam nebude nutné žádné přepínání polarity. Takže by tím svařovat ten hliník jít měl. Tedy použít Al drát, nastavení parametrů pro Al a použít čistý argon. Také úprava hořáku asi bude nutná - použít teflon bowden. Ale asi žádná velká sláva to nebude. Dobrý MIG welder pro sváření Al stojí několikrát víc. ![]()
Frank napsal(a):
LOTUS napsal(a):
Je to MIG-MAG,jaký drát bych měl použít na ten 1.5mm jekl a kde seženu argon?
s tym prepinanim polarity sa to nemysli koli trubickovemu drotu??? je to sice drahsie, ale zasa pri nedostatku argonu a pre obcasne zvaranie by to nebolo odveci ... mozno...
Ještě bych doplnil informace o možnostech svařování běžným strojem označeným jako MIG.
U jednotlivých dodavatelů přídavných materiálů najdete samozřejmě množství drátů na Al . V takovém případě se přídavný materiál připojuje zpravidla na polaritu +. Ochranný plyn musí být čistý argon, případně směs Ar + He. Nezbytný je čtyřkladkový podavač s jiným typem podávacích koleček. Dále je nutné použít teflonový bovden od podavače do hořáku - původní ocelový nebude fungovat. Také je potřebné vyměnit průvlak za typ doporučený na Al. Ochranný plyn - argon - se nastavuje na průtok min. 20 l/min.
Jde tedy o poměrně nákladnou akci a i vlastní svařování díky ceně přídavného materiál a značné spotřebě plynu není zrovna nejlevnější.
Editoval jirkati (21-01-2011 13:51:06)
Ty jirkati, tentokrát se ti to moc nepovedlo. Tvá odpověd je značně zkreslená a zmatečná. Pleteš dohromady metodu Tig a Mig. Jedná se jednoznačně o metodu mig . Stroj patří mezi nejlevnější a nejhorší mašinky, které lze na našem trhu pořídit , přezto jím hliník svařovat lze.Stačí si pořídit drát AlSi 5 prúměr 0,8mm, teflonový bowden do hořáku, vychytat posuv aby se drát nemuchlal při podávání, plyn ARGON 4,6 /průtok je zcela standartní cca 5l/mmin/,lehce dotáhnout podavač aby se drát nedeformoval a může se začít trénovat. Hranice, kdy to jde celkem slušně je při síle materiálu 2mm a výše. Slabá stěna uvedených jeklů bude trochu komplikace, ale půjde to. Chce to jen trpělivost a rozum do hrsti.Sám mám podobný stroj a hliníkem jsem s ním zavařil mnoho desítek metrů svaru.
Zdenále diky za upozornění. Z nepozornosti či v doufám přechodném pomatení smyslů jsem v prvním příspěvku zaměnil řízený pulz za AC. To ostatní - plyn, podávání drátu, bowden, průvlak a množství plynu už jsou správně.
Jirkati: Ten pán to nemá na profi sváření, takže bych klidně vynechal nutnost čtyřkladky, řízeného pulzu a jinej typ podávacích koleček. Dal bych teflon bowden a možná tu special špičku pro Al a toť vše. A pak trénovat a ladit nastavení až to bude uspokojivé. Takže bych to tak nemožné z finančního hlediska neviděl. ![]()
Franku, teď ve firmě svařujeme hodně Al a chtěl jsem doplnit kapacitu o svářečku z údržby. Je to obyčejný MAG stroj s dvoukladkou. Vůbec se nám nepovedlo to na Al rozchodit. Neustále se cuchal drát, protože jsme nesehnali kladky na Al a ty normální lichoběžníkové se proto musely hodně přitáhnout. I když to chvílemi svařovalo, tak vyrábět se s tím nedalo. Ostatní zdroje určené i pro Al svařují v řízeném pulzu naprosto perfektně. A svařují se i duraly s pevností přes 450 MPa. Je zajímavé, že se na některých duralech objevily mikrotrhlinky v TOO a po zvýšení množství argonu i přes 20 l/min. zmizely.
Pokud jde o cenu MIG svařování Al, tak to není žádná legrace. 1 kg drátu se pohybuje od cca 250 Kč až do cca 600 Kč a náplň argonové lahve s nutným pronájmem se vyšplhá podle jednotlivých firem i ke 3 000 kč. Při současné ceně elektrické energie se i při minimálních nákladech na práci pak 1 m sváru na plechu 4 mm tlačí nad 300 Kč jen v těchto přímých nákladech.
Jirkati:
Já se teď Al svařování moc nevěnuju, ale vzpomínám, že jsem už kdysi dávno, ještě v socialismu, v ČSSR svařoval, krom jiného, Al MIGem. Používaly se tam metody TIG, MIG a jemné trubičky se pájely AlSi12 plamenem. Ta firma koupila MIG mašinu LINDE, model už si nepamatuji. Jediné co vím, byla tam už tehdy Pulse Mode. Ale jinak normální dvoukladka a chodilo to celkem OK, na tehdejší dobu. Byla tam i mašina české produkce bez funkce Pulse, ale i tím se Al dalo svařovat, ikdyž už o poznání hůř.
Ty ceny - no jo, já to posuzuju v relaci tady v USA a tady to tak příšerně drahé není. Ať už argon, nebo příd. dráty. Jenže když pán má MIG mašinu a chce příležitostně svařit párkrát Al tak snad je to řešení. Vzhledem k tomu, že pořídit TIGa na Al taky zrovna laciná záležitost není a to ani tady v Americe. ![]()
Editoval Frank (21-01-2011 16:04:16)
Děkuji Všem za pomoc a vlastní názor na věc.Pokusím se to nák pořešit a dám vědět jak to chodí.
Dík Honza
