#1 16-01-2011 19:46:00
tiger
Registrovaný: 28-11-2008
Postup svařování
Dobrý den,prosím o rady(postup) při svařování materiál jekl síla stěny 2 mm skoro vždy se mi to prohne.Viz foto
Svářím ceočkem OMI205.
Děkuji za rady
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/767_p1060797.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/767_p10607991.jpg
Editoval tiger (16-01-2011 19:56:38)
#2 16-01-2011 20:11:42
Radek09
Registrovaný: 29-03-2010
Re: Postup svařování
Jednoduchá pomoc. Místo sváru na opačné straně podložit o osm milimetrů a konce jeklu přitáhnout svěrkama ke stolu nebo traverze a zavařit. Předehnutí materiálu záleží na zkušenostech. A nebo po svařování zkusit stejným způsobem narovnat za studena nebo s ohřevem.
Editoval Radek09 (16-01-2011 20:12:22)
Nic není nemožné!
#3 16-01-2011 20:12:14
rourek
Registrovaný: 01-03-2010
Dobrý den, prohnutí materiálu v místě svaru způsobeje tepelné ovlivnění od oblouku v kombinaci s dilatací materiálu. svařenec je třeba budto ještě před svařováním upnout do přípravku, který materiálu nedovolí se prohnout a nebo po vychladnutí zdeformovaného svařence ohřát jekl naproti svaru autogenem. V místě ohřevu materiál nabyde, ale protože nemá dostatek volnosti pro "nerušenou" dilataci (vlivem zbylých neohřátých= tuhých stěn, které se ho snaží udržet v původním tvaru)  materiál se v místě ohřevu napěchuje a po vychladnutí ještě smrští. tento postup je třeba si vyzkoušet a případně opakovat, dokud se jekl nenarovná uplně.
#4 17-01-2011 16:17:06
kiwi
Místo: Opava
Registrovaný: 31-01-2009
A nebo, pokud to není nutné nedělat ty koutové sváry.
Esab cady Tig 2200i AC/DC, ALF 400 AXE, Alfin 150,
#5 17-01-2011 18:14:43
rourek
I bez koutáků se to prohne, ale ne tolik.. nejlepší je asi to předepnutí jak píše Radek09. Změřit o kolik se prohnul studený svařenec a zhruba o tolok to podložit a přitáhnout ke stolu.
#6 17-01-2011 18:31:21
mr.welder
Registrovaný: 17-01-2011
Ohne sa ti to stále , presne ako píše radek . To teplo od oblúka dokáže divy smile . Ak máš ten problém tak to ohni , buď za horúca , alebo za studena . Skôr za horúca , železo bude pekné kujné a ohybné .
#7 17-01-2011 18:57:26
Když už k takovéto deformaci dojde tak nezbývá než rovnat. Proto je lepší vždycky předepnout. Takhle malé jakly se kupodivu dají docela dobře rovnat větším stahovákem na ložiska. Stačí navléknout malotu, nebo jiný typ karabiny a zabrat. Tím, že se dá stahovák posunout kousek do strany, se dají vyrovnat i nepravidelné deformace. Ale co se nevytvoří, to se nemusí rovnat.
#8 22-01-2011 09:13:18
tiger
Díky za rady,udál jsem si takovej malej dílenskej lis tak jsem to zkoušel před svářením trošku předehnout a je to lepší.Ještě chci svařit asi dva stolečky tak jsem zvědav jak to pujde.
Jirkati jak to myslíš tím stahovákem?Netuším co to je malota a ani nevím jakou myslíš karabinu.Díky
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/767_p1060758.jpg
#9 22-01-2011 17:08:42
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Registrovaný: 23-07-2009
Lis je povedený smile
K rovnání - nemáš možnost pořádné fixace?Když vaříme něco z jackelů vždy fixujeme k masivnímu svářecímu stolu.Deformace jsou značně menší
Editoval Szabitch (22-01-2011 17:20:26)
Migatronic PI 250 AC/DC
AlfaIn ATA 350 Puls 2 Mobil
Lorch Handy 180
#10 22-01-2011 18:35:43
Ten lis vypadá velice dobře.
Při melouchách na topenařině jsme kdysi používali pro rovnání běžné dvouramenné stahováky na ložiska a k zachycení ramen jsme používali závitová oka (slangově maloty) viz  http://www.profitrading.cz/e-shop/kladk … en-8t.html   . Docela to fungovalo a já to používám dosud např. na rovnání zabetonovaného plotového sloupku při přivaření plechu na zámek.
#11 22-01-2011 19:37:11
malota? závitové oko?  tímhle poutám lana a řetězy při demolicích, my tomu říkáme klema nebo třmen lol
holt jinej kraj, jiné nářečí big_smile
já dělám většinou předimensované sváry (aby to fakt neprasklo) to u jeklů nemohu, čím větší housenka tím víc se to ohne
Editoval bourač (22-01-2011 19:48:11)
#12 15-08-2011 14:11:16
Warlockvw
Registrovaný: 03-08-2009
prepnutie a nechat vychladnut a je to wink
#13 15-08-2011 17:49:22
alkoholik
Registrovaný: 09-04-2011
Na tohle v pohodě stačí klepnout kladivem, nejrychlejší a nejjednoduší.
#14 16-08-2011 06:55:30
Dá se to srovnat ve svěráku , jen musí být kolem místo . Pokud to jde udělám si raději formu . Na sváření úhlů jsem si udělal přípravek .
#15 16-08-2011 19:48:18
tiger: takto jednoduchy svarenec bych dopredu neresil.ten lis vypada skvele. dal by se pouzit. stacily by z boku 2 kozy.tohle se dobre  rovna i hydraulickou ohybackou trubek.
#16 28-10-2012 16:12:31
f.zalud
Registrovaný: 29-10-2008
dělám známému schody (jsem jenom takový spíše kutil) no a na nosník schodnic , který je pouze jeden uprostřed
jsem použil jekl 100/50/3. Měl jsem zato, že se po navaření držáků schodů (17 ks) neprohne.
Omyl, prohnul se jako luk a tak jsem vyzkoušel na protější straně udělat pár příčných svárů jak tady někdo radil. Teda pár - je jich celkem  40. Stálo to ale za to, nosník se perfektně srovnal. Zbývá jen zítra sváry obrousit. takže trošku práce navíc. Tímto všem děkuji za rady, vyplatí se číst zdejší forum. f.zalud
ps. vkládám fotku - třeba to někomu jako postup pomůže.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/699_img_4284.jpg
Editoval f.zalud (28-10-2012 16:13:46)
