#1 10-01-2011 10:19:25
reseter
Registrovaný: 10-01-2011
Stůl pro přesné svařování
potřeboval bych nějaou radu ohledně výroby stolu pro přesné svařování. Jaké jsou možnosti. Nemáte nějaký nákres popřípadě rady? Na internetu jsem našel stoly s děrami pro uchycení svorek. Je mi jasné, že nedocílím 100% přesnosti při výrobě, ale znamý má rovný stůl pro svařování tak, že bych udělal rovnost podle jeho stolu. Chci se ale zeptat na možnosti a provedení těchto stolů jinak udělám kopii jeho.
Děkuji
#2 10-01-2011 15:26:17
reseter
Re: Stůl pro přesné svařování
Tolika návštěv a nikdo mi neporadí? Jak svařujete Vy, tak aby se Vám nepokroutil výrobek? Upnutím k něčemu pevnému nejspíš. Prosím o rady.
#3 10-01-2011 19:47:51
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Registrovaný: 23-07-2009
Používáme stůl z jackelů 80 * 80 * 5, kde pracovní desku tvoří plech tl. 20 mm.Plech je opatřen otvory pro upínání svařenců. smile
Migatronic PI 250 AC/DC
AlfaIn ATA 350 Puls 2 Mobil
Lorch Handy 180
#4 10-01-2011 21:19:24
Do pracovní desky navrtat díry a vyřezat do nich závity(M6-M10).Nejjednodušší řešení wink
#5 12-01-2011 08:29:54
kirkmen
Registrovaný: 22-09-2010
Ládes napsal(a):
Spíš bych doporučil než řezat závity, jednoduše pod otvor přivařit požadovanou matici, mnohem lépe jde opravit zaprskaný závit.
Pokud stůl vyrobíte zavařením a chcete perfektní rovinu, stejně musíte na hoblovku, ale i tak není nad litinovou desku na té prakticky nedrží rozstřik a nemá žádnou pružnost.
Ono je totiž otázkou zda je u stolu na svařenece nutná perfektní rovina, stejně se musí mnohé přepnout, nestačí stáhnout k rovině.
Přesný velký rám svaříte i na kozách.
#6 12-01-2011 11:17:32
DwPetr
Registrovaný: 16-10-2010
Já mám stůl 1x2 metry, rám je z 50mm téček, a deska je 3mm železnej plech. Je nastříkanej sprejem na COčka, takže na něm nedrží kapky z rozstřiku a nerezne. Neprohýbá se a dá se na něm vařit rovina. Vařením na přesno se neživím, jen domácí práce.
#7 12-01-2011 20:02:56
kratas
Registrovaný: 27-12-2010
Ahoj  ja som urobil  minuli rok stol s  5mm hrubej platne  2400x1500  je to podvarene  joklamy 50x30x3  kazdych 50cm po sirke  a potom este 3ks po dlzke  zo zaciatku to bolo super  ale ked sme natom  varili vkuse  14h dva dni posebe  poprehinalo sa to a uz je to nepouzitelne sad(
teraz ked chcem  rovino to riesim tak ze si  ram polozim na  bukasovu platnu a nanej sa to poboduje  a potom sa to na zemy povary.  Je to len take docasne riesenie ale  dost ucinne . Premyslam nadtim ako vyrobit poriadny stol. Liatinova platna sa bude dat asi velmy  tazko zohnat . Ja uvazujem  nad  20mm hrubim plechom (bude to dost alebo bude dost aj 10 mm ?) a podto urobit ram s joklov  aspon 80x80 a nato cele by som chcel namontovat este aj kolieska aby sa to dalo v pripade potreby presuvat po dielni. Pre par inspiracii  zadajte  do  googlu    "weldin table" a dajte si zobrazit obrazky je tam kopec uzitocnich  napadov.
#8 12-01-2011 20:24:07
ak to ma byt na kolieskach tak 10mm ale poriadny stol na zvaranie je stacionarny,ono zalezi aj na co sa to pouziva pokial sa na tom zvara vo firme tak tam by to malo byt daco fakt masivne 20/25mm na domace pouzitie staci aj ovela mensia hrubka material
#9 12-01-2011 20:26:43
kratas
http://www.offroadfabnet.com/forums/sho … php?t=5289
zhruba takuto mam predstavu  ... on to vymyslel este lepsie  lebo to ma aj nohy  a nanich sa to pevne zaaretuje  ...  ja som uvazoval len na kolieskamy ktore sa daju zaaretovat ...  skoda ze tam nepise  kcomu su  podtim stolom tie sruby ..  predpokladam ze na zrovnanie  tej platne ...
#10 12-01-2011 20:35:46
Pojízdný stůl nedoporučuji, vyzkoušel jsem. Problém je v normální nerovnosti betonové podlahy, která podle norem pro výrobní haly může být 2 mm na délkový metr. V domácích podmínkách to bývá i mnohem víc. Málo vyztužený stůl pak kopíruje podlahu, dobře vyztužený zase má jedno kolečko ve vzduchu.
#11 12-01-2011 21:29:33
kiwi
Místo: Opava
Registrovaný: 31-01-2009
kratas napsal(a):
http://www.offroadfabnet.com/forums/showthread.php?t=5289
Myslím, že ty šrouby tam má protože celá deska je přišroubovaná. Kdyby ji přivařil tak by se zkroutila...
Esab cady Tig 2200i AC/DC, ALF 400 AXE, Alfin 150,
#12 12-01-2011 21:32:16
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Hoblovaná litinová deska je asi nejlepší, koukal jsem po inzerátech a občas se dá sehnat příměrná litinová deska - hoblovaný a pak broušený povrch takže perfektní.Ona totiž i ta 20 deska se pokroutí - vaříme na tom pořád stejný svařence a jak je to stále stejně namáhány tak už je tam patrná vlnka.
K těm pojízdným stolům - někde na internetu jsem viděl verzi s vysouvajícíma se kolečkama + nivelační šroubovací nohy,když bylo potřeba tak se se stolem odjelo pryč a tam se znova srovnal podle podlahy.
- ted jem si všimnul že podobně fungují i ty kolečka na stolu z odkazu smile
Editoval Szabitch (12-01-2011 21:44:59)
Lorch Handy 180
#13 12-01-2011 21:33:19
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
kiwi napsal(a):
Dobrá poznámka,pracovní desku zásadně šroubovat!
Lorch Handy 180
#14 13-01-2011 01:18:26
DwPetr
Takhle to mám, deska šroubovaná http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2336_snimek_315.jpg
#15 13-01-2011 07:36:42
Nemám tolik prostoru a tak mi musí stačit deska 0,5*1m 6ka ocelový plech . Ale pro sváření do úhlu a na sváření trubek a úhelníků na prodloužení  mám přípravky .
#16 13-01-2011 12:30:54
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Dostal jsem takový nápad smile hobby vývojáři cnc mašin používájí na rámy strojů odlitky z tzn polymerbetonu - dvousložková pryskyřice plněná štěrkem a kamením.Tuhost si myslím, že je velmi dobrá když to je používaný na obráběcích strojích.Určitě by z toho šla vyrobit odlevaná deska stolu se zalitými závit. vložkami atd.Nezná někdo tenhle materiál lépe?Do průmyslový výroby by to určitě nebylo ale doma by to třeba stačilo.
Lorch Handy 180
#17 13-01-2011 12:45:09
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
Spíš jen jako kostra - přímo na tom svařovat určitě nee.  Nesnese to vysokou teplotu. BTW to už by byl levnější stropní panel ;-) .
#18 13-01-2011 13:23:37
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Tak raději zůstanem u železa a já přestanu fantazírovat smile
Lorch Handy 180
#19 13-01-2011 15:47:59
michal2009
Místo: Hlohovec-SK
Registrovaný: 23-12-2010
kamarat ma stol z pozinkovanej rohože s dieramy 5x5cm vraj jeto dobre na presne zvaranie
kitin1900hf , 9100X
