#1 28-12-2010 17:25:20
michal2009
Místo: Hlohovec-SK
Registrovaný: 23-12-2010
jak na tig
dnes som skusal prvy raz zvarat tigom ked som chcel zapalit hf obluk tak len blikol a hotovo poradtemi
kitin1900hf , 9100X
#2 28-12-2010 17:43:14
michal2009
Místo: Hlohovec-SK
Re: jak na tig
ked brusim volframovu elektrodu je jedno s ktorej strany ju nabrusim
kitin1900hf , 9100X
#3 28-12-2010 17:48:01
michal2009
Místo: Hlohovec-SK
Re: jak na tig
a este jedna mam doma tice na autogen coked ich pouzijem namiesto original na tig
kitin1900hf , 9100X
#4 28-12-2010 18:00:11
michal2009
Místo: Hlohovec-SK
Re: jak na tig
horak podla manualu od zvaracky ma byt na minus pole mato byt tak??????
kitin1900hf , 9100X
#5 29-12-2010 10:03:44
hano
Registrovaný: 26-08-2007
Re: jak na tig
1.HF-ko si vyžaduje asi očistiť materiál ja vždy používam fefu na uhlovej brúske. Resp. priblížiť elektródu bližšie k materiálu.
2.Elektróde je jedno z ktorej strany ju brúsiš nakoľko by to mal byť homogénny materiál. (hlavne musí byť čistá t.j. bez farebného označenia)
3.Tig tyče majú asi iné zloženie ako autogén tyče. Ja som pri skúšaní používal CO2 drát s tým to išlo.
4.Horák sa pripája na mínus pól. Na prul póle to pôjde tiež ale sa ti bude odtavovať wf. elektóda.
#6 29-12-2010 11:46:56
Warlockvw
Registrovaný: 03-08-2009
Re: jak na tig
u nas v robote brusime elektrody vdzy pozdlzne,cize pozdlzna os elektrody je na plocho voci kotucu-ked stojim oproti bruske kolmo samozrejme s otacanim,pouzivat okuliare a odsavanie pri bruske tiez neni na skodu(elektrody s obsahom Thoria-radioaktivny prvok),TIGovy drôt je iny ako na autogen-peni,samozrejmostou je cistota plynu.Vela zdaru a pevnu ruku prajem:)
#7 29-12-2010 17:43:02
michal2009
Místo: Hlohovec-SK
Re: jak na tig
dik moc ste mi pomohli len na tu prvu otazku chcel by som to lepsie
kitin1900hf , 9100X
#8 31-12-2010 15:11:59
michal2009
Místo: Hlohovec-SK
Re: jak na tig
jak mam spravne zapalovat obluk s hf
kitin1900hf , 9100X
#9 01-01-2011 21:23:08
michal2009
Místo: Hlohovec-SK
Re: jak na tig
preco mi nechce zapalit obluk s hf skusal som rozne velkossti prudu ale nechce sa za nic zapalit poradtemi prosimvas
kitin1900hf , 9100X
#10 01-01-2011 21:27:06
michal2009
Místo: Hlohovec-SK
Re: jak na tig
pouzivam cerove elektrody zo sivim oznacenim priemer 1 - 1,6  - 2,4
kitin1900hf , 9100X
#11 03-01-2011 19:40:10
michal2009
Místo: Hlohovec-SK
Re: jak na tig
tak poradimi niekto s tim zapalovanim
kitin1900hf , 9100X
#12 03-01-2011 20:57:27
Re: jak na tig
Pojďme si vysvětlit, jaké podmínky a možnosti zapálení TIG oblouku máme:
1, Svařovací zdroj musí být určen, resp. přepnutý na svařování metodou TIG. Je to proto, že pro TIG musí mít zdroj velmi strmou charakteristiku oblouku.
2a, Svařování náškrabem - spustíme průtok ochranného plynu (čistý argon 5.9), škrábneme špičkou elektrody o svařovaný materiál, oddálíme na cca 3 - 4 mm a držíme zapálený oblouk. Vylepšením chránícím špičku elektrody před upálením je náškrab na těsně vedle sváru umístěné Cu destičce.
2b, Svařování s HF - svářečka přepnutá na svařování TIG + HF, spuštěný ochranný plyn (čistý argon). Špičku elektrody umístit cca 3 - 4 mm od svarové spáry, stlačit tlačítko zapálení oblouku a nevzdalovat se ani po zapálení oblouku. Tlačítko zapálení uvolnit.
3, Ukončení svařování podle typu zdroje buď oddálením - přetržením - oblouku, nebo stlačením ukončovacího tlačítka při programovém ukončení poklesem svařovacího proudu.
I u svářečky s HF je možné zapálení s náškrabem bez použití HF.
#13 03-01-2011 21:14:10
Re: jak na tig
michal2009 napsal(a):
dnes som skusal prvy raz zvarat tigom ked som chcel zapalit hf obluk tak len blikol a hotovo poradtemi...........
tak poradimi niekto s tim zapalovanim....................
typ zvaracky?    2-takt / 4-takt?
Editoval rcp (03-01-2011 21:15:21)
#14 03-01-2011 23:41:14
michal2009
Místo: Hlohovec-SK
Re: jak na tig
kitin 1900hf 2-takt
kitin1900hf , 9100X
#15 04-01-2011 00:04:36
michal2009
Místo: Hlohovec-SK
Re: jak na tig
4-takt som este neskusal ani pulzaciu ale aj to sa chcem naucit
kitin1900hf , 9100X
#16 04-01-2011 19:30:24
michal2009
Místo: Hlohovec-SK
Re: jak na tig
moze sa zvarat pozinkovana ocel tigom
kitin1900hf , 9100X
#17 04-01-2011 20:11:04
Re: jak na tig
Svařovat pozinkovanou ocel metodou TIG prakticky kvalitně nelze. Zinek se odpařuje při teplotě 903 st.C a výrazně tak zhoršuje kvalitu ochranné atmosféry. Obláčky plynného Zn způsobují dramatické vady v ionizaci sloupce, ve kterém hoří el. oblouk. Jsou jen dvě možnosti jak svařovat pozinkované díly metodou TIG:
a, Dokonale odstranit vrstvu Zn a běžně svařit TIG.
b, Přejít na metodu pájení TIG, kdy teplota tavení CuAlx pájky nepřekročí cca 820 st.C a vznikne velice kvalitní spoj, dokonce se zachováním Zn vrstvy.
#18 04-01-2011 22:45:57
Pavel ZRX
Registrovaný: 29-05-2009
Re: jak na tig
jirkati: prosím Vás o detailnější vysvětlení metody pájení TIG, nebo o odkaz na nějaký článek, kde bych se dověděl víc. Děkuji.
Fronius MV 3000, Einhel CO2 a starý dobrý autogen.
#19 05-01-2011 00:06:37
michal2009
Místo: Hlohovec-SK
Re: jak na tig
kitin1900hf , 9100X
#20 05-01-2011 07:19:39
Re: jak na tig
Je důležité zjistit , zda dochází k jiskření při zapalování oblouku . Jedině při jiskření dojde k zapálení oblouku . To vysokonapěťové jiskření připraví cestu nízkonapěťovému oblouku . Pokud při startu hořáku nedojde k jiskření , je vadný modul HF . Rez je pro vysoké napětí dostatečným vodičem , tak čisté to pro zapálení oblouku být nemusí .
#21 05-01-2011 08:47:45
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
Re: jak na tig
Zajímavé je, že u mé svářečky Berlan 180 je potřeba skoro před každým zapálením HFka otřít elektrodu o cokoli (rukavice, dotknout se kovu, jemně pohladit přídavným drátem, apod). Jinak jiskra nepřeskočí, i když je elektroda čistá, ostrá a kovově lesklá. Už jsem si na to zvykl (jemně pohladit elektrodu drátem a teprve pak zmáčknout tlačítko), ale nechápu to... okuje na materiálu nemají vliv, i na dokonale čistém materiálu se to bez tohoto rituálu nechytne - jiskřiště jiskří, ale u elektrody se nic neděje. Jinej hořák nebo tloušťka elektrody, červená nebo šedá, všechno stejný. Asi nějakej prudce izolující oxid.
Editoval Pruduch (05-01-2011 08:50:49)
#22 05-01-2011 09:57:54
PavelTC
Registrovaný: 06-10-2010
Re: jak na tig
Zkušte ten berlan otevřít a roztáhnout jiskřiště na asi 2mm...
#23 05-01-2011 14:14:40
michal2009
Místo: Hlohovec-SK
Re: jak na tig
k iskreniu dojde ked stlacim tlacitko na horaku ale zalezi to od toho ako mam nactaveni predfuk
kitin1900hf , 9100X
#24 05-01-2011 15:30:51
kysloo
Registrovaný: 30-10-2009
Re: jak na tig
daj si tam 4 takt. raz stuknes zapalis. druhy krat vypnes
transtig 1600, skype: kysloo
#25 05-01-2011 17:39:56
michal2009
Místo: Hlohovec-SK
Re: jak na tig
dik
kitin1900hf , 9100X
