#1 08-12-2010 11:33:50
Jack.B
Registrovaný: 21-09-2010
Oprava Al-rámu ze slévárny
Zdravím, prosím o radu. Mám hliníkový rám ze slévárny a je tam prasklina cca 10 cm dlouhá. Jakou elektrodou byste doporučovali udělat opravu? AlSI5 nebo AlSi12?
Je potřeba prasklinu otevřít a zavrtat? Nebo to "převařit" přes? Předehřev 150 st.? Předpokládám důkladně očistit.
Děkuji.
#2 08-12-2010 12:16:16
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
Re: Oprava Al-rámu ze slévárny
Předem by bylo potřeba napsat, jakou tlouštku má rám v místě praskliny. Podle toho se potom bude odvíjet další postup. Jole.
#3 08-12-2010 12:49:26
Jack.B
cca 10 mm, díky
#4 09-12-2010 07:52:39
Pokud můžeš použít pouze metodu MMA, tak určitě použij AlSi 5, neboli elektrody UTP 485.
#5 09-12-2010 08:43:11
Jack.B
ok, díky!
