#1 04-12-2010 12:57:17
MiraGSX
Registrovaný: 03-08-2008
Předělávka Kitin 170 LA na LA V
Zdravím, tak po nějakém tom zkoušení TIGu u mého Kitina 170 LA jsem pocítil značnou nevýhodu v rozdílu oproti aslespoň LA V. Jelikož oba hořáky co mám jsou vybaveny pouze spínacím tlačítkem, tak musím pouzívat ventil s trafíčkem v krabičce oddělen od invertoru (značně nepohodlné)....
Chtěl jsem se tedy informovat, zda se tu nenašel někdo kdo by měl Kitina 170 LA V na stolici a obšlehnul kam dopřidělat ventil k pouštění plynu. Tj otázkou zda je řídící elektronika Kitin 170 LA ta samá jako 170 LA V?
ISTP Kutil
#2 09-12-2010 20:31:49
MiraGSX
Re: Předělávka Kitin 170 LA na LA V
Nikdo nic? smile podotýkám do svého Kitina 170 LA jsem ještě nevrtal, je možný že je to na DPS vyznačeno.
ISTP Kutil
#3 10-12-2010 08:04:34
Ne že bych ten stroj znal , ale pokud Ti má někdo odpovědět , bylo by dobré svou desku detailně vyfotit , aby ji vlastník druhého aparátu mohl vizuelně porovnat . smile
#4 12-12-2010 10:37:07
MiraGSX
Tak dodávám fota.
Pohled na výkonové tranzistory:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/542_kitin_004.jpg
Pohled na řídící el.:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/542_kitin_001.jpg
ISTP Kutil
#5 03-01-2011 21:03:05
pkougl
Místo: Kralupy
Registrovaný: 26-12-2009
Zdravim, nevim jestli vam nějak pomužu ale vyrobil jsem si ke sve 150 LA jednoduchou automatiku (teda vlastně dřív neř jsem si jí koupil, k takovému hraní) a hořák tig, zapojení je jednoduché a otestoval jsem si toa funguje to nadočekávání spolehlivě, je to vlastně zapojení které sleduje úbytek napětí na silovém kabelu od svářečky k hlavici hořákum nahrazuje to vlastně bočník, tlačítkem na hořáku se dá odstartovat předfuk (ale není potřeba, po dotyku elektrody se nastartuje automaticky i v režimu LA) a po skončení oblouku se odčasuje dofuk automaticky, funguje to jak jsem plánoval. Zůstává ovšem stále krabička ke svářečce navíc, což sem vám moc nepomohl že? (na schematu je i relé RE2 které bylo pro hraní s ac tigem z baubau trafa- možno vynechat).
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1597_tig_hooak.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1597_25122010669.jpg
Editoval pkougl (03-01-2011 21:05:21)
#6 04-01-2011 22:17:16
MiraGSX
Taktéž vás zdravím pkougl, vaše krabička vypadá o poznání lépe. No hlavně oč mi šlo, tak provést nějakou automatiku spouštění ochranného plynu jelikož Kitin 170 LA V se třebas nemusí vůbec lišit oproti konstrukci LA, leč bohužel bez schématu či detailních fotek v porovnání s ním by to pro mě určitě hračka nebyla.
Každopádně vaší automatikou alespoň obohatím svou poloprázdnou skříňku s trafem relátkem a ventilem.
Mockrát díky. smile
ISTP Kutil
#7 05-01-2011 20:03:15
pkougl
Místo: Kralupy
Není zač, rád poskytnu informaci pro nějakéjednoduché vylepšení našich hraček, stále si ale pohrávám myšlenkou integrovat to do útrob svářečky (nejedná se o veliké zařízení a dle foto prostor tam nějaký je) ale s tím počkám až mi projde záruka na stroj.
