#251 16-12-2010 22:01:15
Re: PB kyslik , začiatočník
ano presne tak
#252 16-12-2010 22:18:22
Riso SK
Registrovaný: 06-11-2010
pavol.sk napsal(a):
ano presne tak
Čiže poistku na PB netreba žiadnu , lebo poistka je už v reduktore na PB . A mali tú poistku aj staršie modely reduktorov ?
#253 17-12-2010 07:48:51
Moderátore máš ještě další volné stránky ??????? smilesmilesmile
#254 17-12-2010 10:52:29
Riso SK napsal(a):
pavol.sk napsal(a):
ano presne tak
o mein gott...Riso uz ti to tu napisalo viacej ludi,na pb netreba ziadne poistky ale ak mas pocit ze ju tam musis dat tak ju tam daj a hotovo aj ked je to zbytocne...uz som ti to tu pisal ze to je ako mat v aute dve rezervy....
#255 17-12-2010 13:43:28
Riso SK
pavol.sk napsal(a):
Riso SK napsal(a):
pavol.sk napsal(a):
ano presne tak
Čiže ja som z toho pochopil no big_smile . Že u PB poistku netreba , ani ten spätný ventil ani nič ? A že ta poistka je už v reduktore . A tie poistky boli aj v starších reduktoroch ?
#256 17-12-2010 14:39:49
Ja mam dojem že tu už asi odzneli všetky možné odpovede big_smile
Vlastne  každy tvrdi inač.
Čo keby si to už  pospajal a vyskušal?
PS: Aj tie obyčajne horaky  na  2 Kg PB  fľašu maju  vo vnutri  hneď jak vytočiš trysku taku hmotu ,  ako by sitko z guličiek z nejakeho žlteho kovu ktore su zlisovane do kužeľa.
#257 17-12-2010 15:07:20
Riso SK
m.evil napsal(a):
A dasa to nejak zistiť , či ta hmota je aj v reduktore , takom aky sa dava na variče a tak ?
#258 17-12-2010 16:15:58
Riso SK, myslím si, že je už ten nejvyšší čas  si ten svařovací systém, o kterém se stále dokola vyptáváš na stejné věci, sestavit, vyzkoušet a pak se případně ptát na řešení problémů, které třeba vzniknou. Takovéto nekonečné teoretizování nevede k ničemu a hrozí nebezpečí, že ti někdo jako legrácku podsrtčí nějakou informaci, která nebude nejlepší. V horším případě si z tebe začnou dělat legraci. Někdy to totiž vypadá, že jediným zdrojem informací pro tebe je jen tohle fórum a nikde jinde nehledáš, nestuduješ běžně dostupnou literaturu k tvému tématu, prostě se snažíš, aby tvé problémy řešili jiní.
#259 17-12-2010 20:17:20
Riso SK
jirkati : Skúsim to zostaviť niekedy pre vianocami , alebo po vianociach , uvidím ako to bude s časom . Potom pridám foto na fórum a poviem neake ďalšie veci potiažmo neaké problémy- ak sa vyskitnú smile. Ja sa len veľmi bojím spätného šľahu , ale už tu niekoľko krát odznelo že u PB žiadny spätný šľah neexistuje . Tak ja Vám verím . A zatial ďakujem každému kto mal na mňa nervy smile . A prajem Veselé Vianoce .
#260 21-12-2010 20:03:47
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
Malá reakce na tuto 11stránkovou hrůzu. Nešlo by celé téma "oznámkovat" např. "+"dobré, "o"průměr, "-"těžký podprůměr alespoň v přehledu témat. Každou chvíli píšeme, aby si nováček přečetl již publikované příspěvky, ale pročítat toto by se mi nechtělo
#261 21-12-2010 20:09:21
Riso SK
KMU1 napsal(a):
Proč to čtete ? big_smile . Rozumím , pro parádu by se asi nechtelo nikomu čist . Určite neco potřebujete . Tak sem s otázkou .
#262 01-01-2011 17:48:19
Pavel ZRX
Registrovaný: 29-05-2009
Otázka pro Riso SK: uvažuju o použití PB místo acetylénu u mého autogenu. Co všechno musím vyměnit, jaký použít redukční ventil, jestli jde acetylénový red. ventil předělat pro použití na PB. Jaký je tlak v plné PB lahvi, jaký je pracovní tlak PB a jestli můžu používat acetylenové hořáky. Děkuju za odpověď.
Editoval Pavel ZRX (01-01-2011 17:49:22)
Fronius MV 3000, Einhel CO2 a starý dobrý autogen.
#263 01-01-2011 18:07:10
Riso SK napsal(a):
KMU1 napsal(a):
Pokud se chci něco dozvědet tak je zapotřebí přečíst cele téma  aby se človek něco dozvěděl, a ne byt ""ZHNILY SI NĚCOPŘEČÍST""!!!!!!!!!!
Editoval alll (01-01-2011 18:08:19)
#264 01-01-2011 20:19:01
Riso SK
Pavel ZRX napsal(a):
Tak začnem od konca , horáky rezacie aj ohrievacie na acetylén sa dajú použiť na PB , na rezacom by trebalo vymeniť trysky za PB , ale nemusí to byť . Ďalej reduktor na kyslík ostane kyslíkový , na PB treba reduktor tlaku na PB , záleží načo to chcete používať , pri rezaní asi bude potreba ten tlak nastavovať , raz nižší raz vyšší , tam by bol vhodný neaký normálny regulátor s manometrom , na ohrievanie a letovanie mosadzov by Vám mal postačiť regulátor čo sa dáva na sporák . Tlak vo fľaši u PB je okolo 8 - 10 atm. presne neviem , a pracovný tlak je od 0,5 atm. do 1,5 atm. , síce môže byť aj vyšší , nieste obmedzovaný ako u acetylénu . Acetylén v hadici nesmel mať viac ako 1,5 atm. . Redukčný ventil na acetylén sa použiť nedá . Ak by ste mal dva kyslíkové RV tak jeden sa dá použiť na PB stačí len vymeniť maticu za ľavotočivú , ten budík ktorý je druhý na kyslíkových hodinách by mal isť na prvé miesto a druhý kde si nastavujete tlak by mohol ísť acetylenový , ten je asi do 3 atm. , ten druhý na acetylenových hodinách . Samozrejme je to jedna z variant , ale predsa len lepší je originál na PB . Fľaša na PB by mala byť podľa druhu práce , na rezanie asi toho spálite viac , čiže tam by bola lepšia väčšia fľaša 10kg , u letovania by ti možno stačila aj ta malá 2 kg . Prípadné ďalšie otázky sa kľudne môžete opýtať .
#265 01-01-2011 21:44:36
Pavel ZRX
Dík, jak dojde acetylén, tak začnu používat PB. Autogenem jen nahřívám, občas něco pájím mosazí a pálení už v podstatě neřeším.
#266 01-01-2011 23:01:36
Riso SK
Ok . Ak nemáš ďalšie otázky tak dobre . Ale ak si z niečim nebudeš istý tak napíš smile .
#267 01-01-2011 23:04:39
Riso SK
Riso SK napsal(a):
Chcem ešte podotknúť , aby ste nezabudli , že s PB sa nedá zvarovať . Má to nízku teplotu , okolo 2200 C .
#268 02-01-2011 13:08:05
Pavel ZRX
Riso SK napsal(a):
Riso SK napsal(a):
Takže nezavařím ani slabší ocelové profily a plechy, i když použiju větší hořák, než je běžné pro kyslík-acetylén?
Je to jen o teplotě nebo i o složení spalin, které tvoří ochr. atmosféru?
#269 02-01-2011 14:01:32
Na zváranie sa to použiť neda ,lebo pre dosiahnutie potrebnej teploty je potrebne pridať viac kyslíka a zvar potom peni a plameň je  silne oxidačny.
#270 02-01-2011 14:21:14
Riso SK
Riso SK napsal(a):
Riso SK napsal(a):
To by ste museli zvárať tenké materiáli aby ste ich dobre prehriali , a ako prídavný materiál by musel ísť tenký drôt , zvárací je dosť hrubý . Dalo by sa to použiť tak na plechy , ale vravím , musí byť tenký plech , niečo také ako sa dáva na strechu , alebo na auta , a prídavný materiál by mal byť neaký tenký drôt . Treba to skúsiť , možno sa Vám to podarí , ale na hrubšie materiáli je klasicky autogén tj. acetylén + kyslík . Ja som pôvodne tu súpravu mal ale došiel my acetylén , tak idem tiež na PB , ale chcem to použiť len na rezanie a poprípade na letovanie mosadzou . PS. Ak je plameň silne oxidačný , nepomôžu Vám ani spaliny , ktoré tvoria ochrannú atmosféru .
#271 08-01-2011 21:42:50
Riso SK
Tak a mám prvý problém smile , ako urobím z odtlačného ventila ktorý má výstup 9 mm koncovku aby mala výstup 21 mm asi tak nejak to je . Pridám aj foto .
#272 08-01-2011 21:47:11
Riso SK
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2385_dsc02269.jpg
#273 08-01-2011 22:01:49
najlepsie na sustruhu
#274 08-01-2011 22:04:25
Riso SK
Nedá sa to kúpiť ?
#275 08-01-2011 22:21:29
tenhle ventil by se mel dat jeste koupit podle fotky je to ventil na propan butan 2KG flaška na vařič ktery jsem kdysi mel.. myslim vyrobcehttp://www.mevatrade.cz/    http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1360_u2157.jpg v nabidce mají i jine typy podivejte se jejich stranku snad  bude možnost si 1kus obednat..
Editoval alll (08-01-2011 22:24:28)
