#1 04-11-2010 21:41:16
škodař
Místo: Rokytnice ue přerova
Registrovaný: 17-03-2010
Flaška na korgon z hasičáku?a dotazy ohledně hasičáku 30kg co2 pákovej
U nás mi řekli že mi naplní korgon pouze do originální lahle co říkáte na přestavbu hasičáku myslíte že by to prošlo?
a ještě jsem si dovezl 30kg prázdou lahev z hasičáku a má ten velký pákoví uzávěr a slyšel jsem že rád ucházívá potom jak se jednou otevře bude závitově pasovat kohoutek z malé lahve (5kg co2)
Díky Zdeněk
Gama 1950
Kuhtreiber kit 225 standart
Bývalka: Triodyn rotační dynamo čest její památce vařila krásně draze a nebezpečně...
#2 04-11-2010 22:06:50
Re: Flaška na korgon z hasičáku?a dotazy ohledně hasičáku 30kg co2 pákovej
škodař napsal(a):
Díky Zdeněk
Ja jsem radši koupil original flašku  20L plnou co2 až vypotrebuji tak nemam problem vymenit u Meseru za tutež plnou argonu.. i bez smlouvy.. za hotove..
Editoval alll (04-11-2010 22:07:27)
#3 04-11-2010 22:09:07
škodař
a na kolik vám prosím vyšla a kolik to vyjde u měssera plění slyšel jsem že to chce messer zrušit a dávat pouze s pronájmem
Gama 1950
#4 04-11-2010 22:45:07
škodař napsal(a):
nevim přesně ale si nejakych 2600 za napln 20L
#5 04-11-2010 22:49:14
škodař
a na kolik vás vyšla lahev prosím
Gama 1950
#6 05-11-2010 16:28:27
Co jsem se ptal, tak do hasičáku vám dají maximálně tak čisté COčko, ale ne Argon. Ten dávají jen do origo flašek a většinou ještě jejich vlastních.
#7 05-11-2010 17:45:24
škodař napsal(a):
1800,- plnou co2..
#8 06-11-2010 02:17:11
škodař
a předělal jste ji na algon a přebarvil a vše v poho prošlo jo?
Gama 1950
#9 06-11-2010 02:21:39
škodař
prošlo by něco takového nebo musím mát funglovku? http://aukro.cz/item1304583935_tlakova_ … _plna.html
Gama 1950
#10 06-11-2010 10:13:26
škodař napsal(a):
takovy hasičak předelany mam taky doma, takovy vam v plnirne nenaplni argonem, ta flaska je stavena na tlak 190 atmosfer  a argon flaska  musimit nejmene 200 MPA A ZKUŠEBNI TLAK 30mpa..
#11 07-11-2010 04:12:04
škodař
díky díkY A Ještě taková prosba nevíte kde sehnat levně použitý vřetenový ventil na co2 na tu velkou bombu? má větší závit než malej hasičák...
Gama 1950
#12 07-11-2010 09:42:37
Zaja
Registrovaný: 19-01-2010
škodař napsal(a):
Myslíš jako něco takového: http://www.vseprosvarovani.cz/product/l … licity-28/
#13 07-11-2010 10:10:50
škodař napsal(a):
to nevim, ale podle mne by bylo lepší udelat z bronzutakovou vložku na soustruhu a tu namontovat do flašky a doni natočit normalní ventil na co2 stejne takove řešeni by bylo pro argon nepřípustne. na co2 by toto řešeni mohlo fungovat.. nekdo tu na foru napsal, že proda prardnou lahev od argonu...
#14 07-11-2010 10:13:13
škodař napsal(a):
vymenil za plnou  u dilera meser a co2 jsem prepustil do6L hasičaku..
#15 07-11-2010 11:19:02
škodař
alll napsal(a):
škodař napsal(a):
bronzo
vou vložku na kuželový závit? to už by bylo moc koplikované on se ten ventil dělá a bívá na některých těch flaškách ale stojí 11kil:( ale asi to obětuji uvidím
Gama 1950
#16 07-11-2010 11:32:26
škodař
Zaja napsal(a):
škodař napsal(a):
p
řesně ten jen nevím ten závit a s opravně hasičákú mi řekli 11stovek...
Gama 1950
#17 07-11-2010 11:36:13
škodař
alll napsal(a):
škodař napsal(a):
a nevíte prosím kdo já tu brouzdal a nic jsem nenašel:(
Gama 1950
