#1 01-11-2010 16:36:34
jogi24
Registrovaný: 10-08-2007
Hladam schemy invertorov
Zdar borci.
Potrebovalk by som pozhanat nejake schemy zvaracich invertorov.
Potrebujem to na inspiraciu,nakolko mi zostalo par veci z invertoru Migatronic (trafo,tlmivka,diody atd...)
A chcel by som cez zimu nieco zbastlit.
Prosim ak nieco mate, a ste ochotni sa s nimi podelit ,skuste mi ich poslat na : jogi24@post.sk
DAKUJEM Vam za vase schemy.
#2 01-11-2010 21:40:05
Re: Hladam schemy invertorov
jogi24 napsal(a):
Zdar borci.
neopravoval ste nahodou tento inventor?
#3 01-11-2010 21:57:47
jogi a ake mas doma meracie pristroje na experimenty ?
#4 01-11-2010 22:32:23
jogi24
To Alll: Mas pravdu,prvykrat som ho spravil, a mojou lenivostou som si ho aj znicil. Potreboval som nieco privarit a neciahli mi zvaracie kable -cca 5cm.som ptreboval potiahnut ten invertor aby som to zvaril.-Samozrejme somar lenivy som ho potiahol za kable a invertor sa prevratil nabok-odvtedy nesiel a vyhadzoval pretazenie.  Obojstranna a lakovana doska smt  technika a prekovky cez dosku -to vsetko mohli nasledkom padu povolit. Bohuzial nedopatral som sa zavady,a aj ked sa atishajn ponukol ze sa mi na to pozre (DAKUJEM atishajn) zhodnotil som situaciu tak, ze silovu cast necham na povodnej doske a riadiacu cast vyrobim extra.
To atishajn: Hadam mi nazaciatok staci merak,osciloskop,generator,a citac.
#5 02-11-2010 07:25:14
Hlavně si 100% ověř , zda nepopraskaly ferity . Bez tohoto ověření nemá další činnost opodstatnění .
#6 02-11-2010 11:10:12
jogi24
padol len nabok,co si odniesla na 100 percent doska,alebo smd suciastky.
Feritom nieje nic,trafo aj tlmivka su fixovane v plastovom obale.
#7 02-11-2010 11:14:04
No SMD díly jsou přilepené a ještě připájené a mají minimální hmotnost . Ale jak si investor přeje . Já sám raději třikrát měřím , než se do něčeho pustím .
#8 02-11-2010 12:32:18
jaro-kutil
Registrovaný: 13-09-2008
Pre jogi24:
skus premostit tepelne ochrany
alebo ich odpojit  tongue
#9 02-11-2010 21:02:14
jogi a co je to za vyrobcu toho invertora ?  :-)) inak musia vydrzat aj pad za jazdy 50cm ...
#10 02-11-2010 22:17:28
jogi24
Je to migatronic.
Cely problem bol ten,ze sa ku koncu sam ani nerozbehol(SG3525) . Dokazal som ho rozkmitat pripojenim hrotu na jeden pin IO a vtedy daval  dobre napetie cca 85V ale pri pokuse o zvar hodil pretazenie a zas sa nerozbehol.
Doska je uz v zalostnóm stave,tak som ho pochoval.
