Dobrý den ,
potřeboval bych poradit jaký použít přídavný materiál pro svařování materiálu C16E (12 020) automatem pod tavidlem ?
Z katalogu ESAB jsem nebyl schopen nic vyčíst , a chemické složení se dost lyší .
Diky za radu ,
potřeboval bych ještě poradit jak upravit plochy na svaření koutového svaru , plechy tloušťka 70mm , jestli srazit hrany a kolik a jak velky svar udělat . Nejde mi o přesnou pevnost jen to vypracovat , svařovat se to nebude.
Dobrý deň, akú obalenú elektródu by ste doporučili pre danú oceľ z katalógu http://www.vuz.sk/?cid=749 .
