#1 18-10-2010 23:22:23
rada
Registrovaný: 18-10-2010
Vypalování v plechu
Zdravím všechny, a žádám o radu : potřebuju vypálit do plechu tl. cca 5mm kruhové otvory cca 50-60mm
(jde o boční závitové návarky u boileru průměru cca 1metr), pro tento ůčel jsem zakoupil elektrody ESAB OK 21.03
průměru 3,2mm . Elektrodu jsem zapojil na - pól invertoru Gama 1900, nastavil na zkošku proud 150A, a už se těšil
jak budu pálit "okýnka" - ale ono 'ouvej' , pálený materiál se prakticky neodtavoval , - no čekal jsem alespoň průměrný výkon (lepší než to 'drtit' kmitavkou , nebo odvrtávat) ale jsem lehce 'zdrcen' že to jaksi nefunguje ... :-(
Nemá s tím (myslím s vypalováním elektrodou) někdo PRAKTICKÉ zkušenosti (plazmu nemám k dispozici) ?
#2 18-10-2010 23:34:09
Re: Vypalování v plechu
na takove to upalovaní elektrodou je lepší klasicky transformator než inventor..
#3 18-10-2010 23:51:27
rada
alll děkuju za radu - vyzkouším to a dám vědět , jedno svař. trafo (vlastní výroby z učňovských let) mám 'zahrabaný' někde v garáži - tak ho zkusím , dávalo až 210A - ale byl problém s regulací proudu (co si vzpomínám)
která se prováděla jen 'na hrubo' klemou v šesti skocích - tak uvidím ...
#4 19-10-2010 14:51:13
Marek37
Registrovaný: 15-02-2010
rada napsal(a):
Jestli nebude problém v tl. plechu, myslím jestli ho ta elektroda vůbec propálí? Pokud se tak děje a roztavený materiál se nemá kam odtavovat(hromadí se na povrchu plechu), zkusil bych si předvrtat otvor, třeba 5 vrtákem a začal bych pálit na okraji té předvrtané díry, jak se nataví hrana materiál proletí dírou skrz a pak už by to mělo jet. Jinak OK 21.03 průměr 3.2 má rozsah 130 - 180A, takže se neboj proudu a klidně jí přidej.
#5 24-10-2010 14:53:08
nellospeed
Registrovaný: 28-09-2009
zdar, a vypustil jsi vodu z toho bojleru? :-) Viděl jsem propalování pomocí thermitu. Nevím jestli se tady o tom někde psalo ale je to takové technicky nenáročné řešení jak udělat jakousi díru do železa. Sice vůbec nevím jak by vypadal okraj takové díry, ale je to věc pokusu. Použil bych nějaký květináč s uraženým dnem, což by možná mohlo vytvořit díru tvaru kruhu...? dovnitř by to pak chtělo něco naskládat nějaký cihly aby to nepropálilo i druhou stranu. Nebo jestli to nemáš daleko do Vyškova tak mám celkem dobrou plasmu, pořát stím něco kácím.
#6 04-11-2010 23:18:55
rada
... tak jsem s drážkovacíma elektrodama neuspěl :-( , - asi to snima neumím... , poradil jsem si s tím nakonec tak že jsem pro vypálení použil úplně staré - částečně zrezlé elektrody 3.2mm změnil polaritu (oproti štítku), přidal 'trochu' víc proudu a šlo to docela přijatelně , - i bez drahých pálicích elektrod :-)
#7 04-11-2010 23:30:12
rada
... ještě perličku : když jsem do vypálených děr vařil (MAA) nerezový dvojniply ( 1") tak jsem omylem zavadil o pčepínač na TIG a vařil jsem to TIGem obalenýma elektrodama (přechodovýma) , říkal jsem si že to nějak moc 'měkce' a zvláštně chytá oblouk :-D ... ale svár to není výbec špatnej - poslal bych fotku kdyby to sem šlo ... :-))
- ten přepínač si o nechtěné přepnutí přímo říká - jak je docela blbě " vytrčenej " na předním panelu do prostoru
(invertor gama 1900d)
#8 05-11-2010 08:02:15
Obrázky sem dát můžeš . Je tu galerie obrázků . Nejlépe je si vytvořit nějaký soubor třeba ve wordu a ten nazvat např. obrázky svarforum . Do galerie přehraješ obrázek , vygenerovaný kod zkopíruješ na pomocný soubor , galerii zavřeš a otevřeš vlákno a sem zkopíruješ vygenerovaný kod . Na tom pomocném souboru máš pak pro příště uloženy všechny vkládané obrázky .
