#1 16-10-2010 13:41:50
gravity
Registrovaný: 16-10-2010
Problém s Einhell BT-GW 190D Blue
Zdravím,
nedávno jsem si koupil tuhle svářečku s pocitem, že kupuji sice hobby, ale přesto docela slušnou svářečku. Ale postupem času se přesvědčuju o tom, že je to obyčejná nekvalitní potvora. Prvně mi vypadl motůrek na posuv, to jsem ještě vzal s klidem, i když jsme zjistil, že tam držel jen na dvou šroubcích. Tak jsem tam ten zbylej jeden dodal.
Ale v týdnu jsem zase svařoval a najednou se ozvala rána, upadl usměrňovač a svářečka přestala fungovat. Jenom v ní cvaká, ale drát se posunuje a motůrek vůbec nic nedělá. Nevíte někdo co s tím? Jde o to, že svářečku teď budu docela dost nutně potřebovat a nechce se mi čekat než mi ji reklamujou.
Předem dík za rady
#2 16-10-2010 14:47:05
Re: Problém s Einhell BT-GW 190D Blue
gravity napsal(a):
Zdravím,
Předem dík za rady
celkem zajimava skušenost ja mam  doma nižší typ stroje po velike přestavbe  zatim zbyl jen podavač ktery zatim slouží dobře jinak byla vymene na ridici jednotka hořak  na erokoncovku přidan stykač napajeci trafo kondenzator. posleze vymeneno svařecí trafo kvuli spaleni za trafo omicron stim usmernovač takže zbyla jen kastle a podavač zatim chystam se vestavet i profi podavač zatim na nej nezbyl čas... jinak bych asi koupil pořadnej stroj omicron omni 165 nebo na 3F omni 205.. sejne ktomu směřuji... pak me naštve kastle einhel že se kroutí tak koupim  original nebo postavim novou.. a pak veci přemontuji do nove kastle a tim einhell skončí...
Editoval alll (16-10-2010 14:47:31)
#3 16-10-2010 17:53:14
zdeště
Registrovaný: 30-04-2010
Dobrý den Allle,
přece jen došlo na to vzácné poznání cituji: .... tím einhll končí .... .
S pozdravem Zdeště
P. S. stejně je to pěkný název xxxx Blue, to jeden nevymyslí
#4 16-10-2010 18:07:12
zdeště napsal(a):
Dobrý den Allle,
S pozdravem Zdeště
ano došlo, zatim neni čas na vyrobu vlastni skříne na muj stroj asi koupim hotove řešeni od omicronu je levnejší než od kurebeitra skrin hotova stojí vice než 5500,-  omicron stoji o 1000,- -1500 meně  jinak mam vplanu koupit skřin typu omni 2000 jou vni všechny stroje od typu omni 205 až 245 ..na novy stroj za 15000,- nemam tak jen přestavim  to co mam do nove skřine jednak tam bude vice prostoru a budu moct používat i 15 KG civky dratu a ne jen 5 KILOVKY stejne jsem letos už vyvaril asi 4 5kilovky dratu 0.8 a 1.x 5kilovku dratu 0.6 a kilo nerezi ..
Editoval alll (16-10-2010 19:20:39)
#5 16-10-2010 18:54:47
zdeště napsal(a):
Dobrý den Allle,
S pozdravem Zdeště
EINHELL už skončil stejne spalenim svařeciho trafa tim byla podstatna zmena v kastli za trafo omni 165 tlumivka domací vyroby usmernovač omni 165 řídici jednotka ktc112 euro koncovka zatim je ve skříni jen puvodni podavač  ktery funguje dobře, ale už me s**e když potrebuji vymenit kladku na jiny druch dratu tak musim odšrubovat 2 šroubky a zas je zašrubovat tim tratím drahoceny čas na sváření ješte budu davat ten novy podavač typu cvf 300   kde je vymena kladky brnkačka bude to jako v profi stroji...
#6 16-10-2010 19:05:24
alll: Pokial maš kladku na 2 drážky , tak ju stači len na tej hriadeli posunuť a maš navolenu druhu dražku smile .
#7 16-10-2010 19:11:51
m.evil napsal(a):
ja tam nabodoval podložku na tu hřídel klaka chodilaz křiva_šmajdala..
#8 16-10-2010 19:47:38
gravity
alll napsal(a):
gravity napsal(a):
Zdravím,
Předem dík za rady
ridici jednotka na 190 stoji kolik? je to vni klape to v relatku nebo jak se tomu rika
#9 16-10-2010 20:26:29
gravity napsal(a):
alll napsal(a):
gravity napsal(a):
Zdravím,
Předem dík za rady
v relat musi klepat spojuje  napajeni svařeciho transformatoru, originalni činske relatko je slabe hned se opálí kontakty je jej potreba vymenit za relatko  finder..:  http://www.ezk.cz/rele_finder_pro_ss_napeti.htm
#10 17-10-2010 06:56:40
gravity
alll napsal(a):
gravity napsal(a):
alll napsal(a):
no prave mne vyhorila vrchni pojiska a od doby nejde posuv
#11 17-10-2010 10:24:15
gravity napsal(a):
alll napsal(a):
gravity napsal(a):
bude to chtit vymenit tu pojistku a možna odešla nejaka spínací součastka  na desce..
#12 17-10-2010 16:35:43
gravity
alll napsal(a):
gravity napsal(a):
alll napsal(a):
vyhazuje mne to pojistky kdyz spojim z dratkem de ale seka se drat neni pravidelny posuv
#13 17-10-2010 18:39:28
gravity napsal(a):
alll napsal(a):
gravity napsal(a):
Ta řidici deska je podle mne kompled v haji chtelo by to novou budto tuto:http://www.alfin-trading.cz/telwin/deska-s-elektronikou-114657 dopasovat ji nebo razatni zmenu ridici jednotku omicron ktc 112 + napajeci trafo lepe se osvečila posuv nehoupe je přesny tak jak nastavite..http://www.gamasvar.cz/1970-plosne-spoje/4886-pcb-ktc112/+ napajecí trafo http://www.gamasvar.cz/1975-trafa-a-tlu … jeci-80va/ a 2 pouzdra na pojistky a prodratovat  častečne podle schema http://www.oblibene.cz/userdata/shopimg … OMI165.pdf  + stykač http://www.gamasvar.cz/11012-prepinace- … -7-5kw-3f/ svařečka potom bude spolehliva.. mužete se podivat na fotky me přestavby když jsem mel stroj na začatku http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=1483 na chlazeni byl použit ventilator sunon..
Editoval alll (17-10-2010 18:39:49)
#14 18-10-2010 08:56:37
Sorry gravity , ale v tomto případě není nad reklamovat , reklamovat , reklamovat a dostat peníze zpět . Jinak ztratíte hodnotu celou .
#15 24-11-2010 11:06:15
gravity
nakonec to jde s pojistkou ale ted to dela to ze i kdyz dam na 6 tak to neprepali matros cim by to mohlo byt?
#16 24-11-2010 19:57:00
To vypadá na usměrňovač, popř. povolený nějaký silový spoj. Zkuste zkouknout všechny spoje a přeměřit diody na usměrňovači.
#17 27-11-2010 18:30:08
jogi24
Registrovaný: 10-08-2007
No podla mna je to v usmernovaci,lebo Vam odpadol  z uchytu a niekde hodil skrat o skrinku,alebo samotne trafo. Prerazena dioda vie sposobit sekanie podavacieho motora,a samozrejme aj slaby vykon.
DAT PREMERAT MOSTIK.
#18 27-11-2010 18:59:37
Vím, že u 3 fázových svářeček dokáže pozlobit, když není jedna fáze. U jednofázových to bývá něco s usměrňovačem, nebo by mohla být i špatná tlumivka. Jednou už jsem jednomu chlápkovi opravoval něco podobného, ale naštěstí měl jen urvaný drát od usměrňovače k tlumivce.
Editoval varok (27-11-2010 18:59:58)
#19 28-11-2010 21:12:20
zdeště
gravity napsal(a):
jak to dopadlo?
S pozdravem Zdeště
#20 01-12-2010 09:06:56
gravity
no pohejbal jsem z dratama a zaclo to varit se zacatku kdyz delam hosenku je to studeny a pak jse to propaluje
#21 01-12-2010 17:35:22
gravity napsal(a):
Asi mate ze začatku rychlou postupovou rychlost na začatku svaru to chce začít pomalu a pak to chce trošku zrychlit postupovou rychlost svaření.. ja už to mam naučeno automaticky, kdyz na sve svařečce nastavuji proud a posuv dratu tak mam kus stare traverzy v ponku kde si skusim jak je mašina nastavena kouskem housenky případne doladím posuv dratu přídam nebo uberu a pak zapnu  4T a mohu svařet v kuse bez drzeni tlačítka hořaku 2 T mam zapnuto jen na bodovani konstrukce kterou před svařenim jen  zheftuji do hromady zmeřím jak to pasuje a pak přepnu do režimu 4T s svařím naraz.. podle vykresove dokumentace případne vps z fabriky pro kterou delam melouchy..
Editoval alll (01-12-2010 17:35:34)
#22 02-12-2010 11:12:29
Pokud jste pohýbal s drátama a začlo to vařit, tak zkontrolujte všechny spoje, nebo je přerušený některý z drátů.
