#1 09-10-2010 16:40:10
jawarmaniak
Registrovaný: 10-11-2009
Jaký jistič na RTB-3
Ahoj všem, chtěl jsem se zeptat, jaký jistič by měl RTB-3 utáhnout. Na chalupě mi vyhazuje 20A jističe. Myslím, že by to zvládnout měly. Nepomohl by soft start? Nebo zvýšit jištění? Díky.
Transformátor RTB 3 + home made usměrňovač
RK 220 Triodýna + RT 4
#2 09-10-2010 16:48:35
Re: Jaký jistič na RTB-3
20A jistič ji musi uplne v pohode udržet ikdyby to byl typ B... možna mate ješte něčím zatiženou fazi na ktere mate připojenu svařečku, ale ledaže by melo trafo nejeky mezizavitovy skrat..
#3 09-10-2010 16:52:13
jawarmaniak
Tedy jen doplním. Pokud mám na přepínači nastaveno max 105A, pak vše v pořádku. Jakmile ale přepnu na 125 nebo na 150, pak jističe vyletí.
#4 09-10-2010 21:39:35
zdeště
Registrovaný: 30-04-2010
zkuste přepnout trafo na 150A a nahoďte jistič, měl by držet / zkuste i 3x/. Pokud drží zkuste svářet. pokud je vše vpořádku, máte pouze "rychlý" jistič.
S pozdravem Zdeště
#5 10-10-2010 08:22:46
jawarmaniak
Děkuji.
#6 11-10-2010 07:02:50
Může v pohodě vyhodit i 25ku jistič . Při použití softstartu ochráníš jistič , který si tímto postupem odpravíš , a ochráníš i přepínač svářečky , který jen tak nenahradíš . Stačí nejednoduššší odpor a spínač . Na svarinfu máš návod . Sám mám a již nevím co to je vyhozený jistič .
#7 11-10-2010 08:39:17
pkod
Registrovaný: 26-07-2007
Ja RTB3 pouzivam s jistenim 10A/B.
Ale pripinani za chodu neprovozuji. To nejen ze "vypadava" jistic, ale hlavne se opaluji kontakty v prepinaci.
#8 11-10-2010 08:42:40
morseee1
Místo: tomášov
Registrovaný: 05-05-2010
z vlastnej skusenosti s RTB-3 mame tiez 10A istic (len neviem ci je rychly alebo pomaly) vyhadzuje nem to tiez, ale staci ked pomaly prepinam medzi stupnami a je to OK... (teda otocit prepinac mozem rychlo, ale medzi stupnami treba dat pauzu :-))
--- ALFA IN Alf 180 HD ---
  ---      AS-3000F      ---
   ---  BINZEL MB 15  ---
    ---        ruky        ---
#9 11-10-2010 17:11:08
jawarmaniak
No zkoušel jsem to nahodit při nastavených max 150A a jistič drží, čili je moc rychlý. Zajímavé je, že tenhle jistič mám jako hlavní na el. větvi, co mi vede do dílny. V dílně je pak ještě další jištění pro světla a zásuvky. Mám tam 10A jistič (ještě socialistyckej černej bakelit) a ten drží. Vyletí to až v hlavním rozvaděči. Dám tam jinou charakteristiku - zkusím Céčko a zapřemýšlím nad softstartem.
#10 12-10-2010 08:29:13
Podívej , většina lidí Ti nenapíše , že jim občas jistič spadne , ale se softstartem NIKDY nespadne . To je takový malinký rozdíl .
