#26 24-05-2020 16:23:15
razor666
Registrovaný: 17-03-2015
Re: KITin 165
Sám od sebe ten varistor asi nestřelil.
tak to je jasne ze nestrelil ale zvaracku mal kolega doma a ....
nejake paprametre toho varistoru ? skusim ho vymenit a co bude to bude
#27 24-05-2020 17:51:32
CIJOML
Registrovaný: 19-03-2015
Re: KITin 165
varistor obvykle bouchne kdyz to bezi pres dlouhy tenky kabely
ESAB OrigoMig C151, Kuhtreiber Kittin 165, Alfain PEGAS 200 AC/DC SMART + pedal, JLT 200 AC/DC +pedal, PARKSIDE plasma 40A, PARKSIDE Pmps 200 A1, Speedglas 9100V
#28 24-05-2020 18:33:27
razor666
Re: KITin 165
uz je jedno preco to buchlo potrebujem parametre ake tam maju byt . Ked nebude fungovat kupi sa nova
#29 24-05-2020 18:53:34
Re: KITin 165
Ked  exploduje Varistor , tak tam bolo prepetie viac ako 275V striedavých . Niekedy to je predlžovák , že sa neak neodborne poprepája a do zváračky sa dostane  400V .   Výmena nie vždy stačí , mohli odíst aj IGBT ... To chce do odborného servisu , a nie amatérsky niečo vymenit , nemáš ani potuchy čo to bolo ked pýtaš na foto ...
#30 24-05-2020 19:27:38
razor666
Re: KITin 165
no nemam ked ho roztrelilo odkial mam vediet co to bolo ...
#31 24-05-2020 20:34:08
pt.kbely
Re: KITin 165
A co se podívat do seznamu náhradních dílů.
https://drive.google.com/file/d/1FBjya1 … aX9o0/view
Varistor CV 275 K10 430W 2500A
https://www.datasheets360.com/pdf/-8148782598339353862
#32 24-05-2020 20:36:12
JaroslavPavel
Registrovaný: 03-07-2017
Re: KITin 165
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7964_vyoez.jpg
Doufám , že je tam vidět ten varistor
Editoval JaroslavPavel (24-05-2020 20:36:58)
#33 25-05-2020 06:17:49
razor666
Re: KITin 165
Zoznam som pozeral ale toto som nenasiel schcema mi uz pomohla viac
Ale nie je to ten na privode tento je pre ochranu ventilatora nedala by sa zaslat komplet schcema?
Editoval razor666 (25-05-2020 07:58:42)
#34 25-05-2020 08:27:51
JaroslavPavel
Re: KITin 165
Ten ventilátor je připojen k L a N vodiči , takže to je přesně ono.
Protože VCO hlídá předpětí na chráněných svorkách , můžete pro zkoušku zapnout stroj bez něho a stroji se nesmí nic stát . Pokud je stroj jinak v pořádku bude Vám fungovat .
Potom si tam ale ten varistor doplňte .
Editoval JaroslavPavel (25-05-2020 08:33:21)
#35 25-05-2020 08:51:25
razor666
Re: KITin 165
tak zvaracka ide na prazdno vymenim ten varistor a uvidime
#36 25-05-2020 13:28:36
razor666
Re: KITin 165
Varistor vymeneny zvaracka funguje zatial. Uvidime ci sa nieco ine neprejavy
