#1 16-09-2010 21:21:39
Swayscer
Registrovaný: 16-09-2010
zváranie plechov na karosérii
Zdravím a prosím o radu.
potrebujem pozvárať pár vecí na aute. Otec má Ceóčko ale nie s Co2, newiem ako sa to nazýva som len amatér, a potreboval by som do toho kúpiť zvárací drôt len newiem aký, na plechy sa vraj hodí 0,6mm drôt ale kedže na nete ich sú stovky newiem ktorí presne by sa tam hodil, prosím poradťe, poprípade ak sa dá tak aj link kde by som ho na internete mohol kúpiť.
zváranie TIG MIG MAG mi nehovorí nič tak poprosím po lopate. Dakujem
Editoval Swayscer (16-09-2010 21:24:54)
#2 17-09-2010 01:06:32
Re: zváranie plechov na karosérii
0,6 je zbytočne tenky.
Vyvari som cele auto z 0,8 a nebol problem.
Ja používam drôt:  AT - SG2 .
#3 17-09-2010 05:27:31
m.evil napsal(a):
přesne tak jsem použil na opravu škoda felicia r.v1997 drat 0.8 kde byl plech tenší třeba na 5.dveřích tak 0.6, ale ten jsem použil jen vyjmečně typ dratu sg-2 tysweld jsou i jine značky dratu zaleží jestli mate malou civku dratu 5KG nebo velkou 15 KG dratu.
#4 17-09-2010 05:59:38
Swayscer
takže napríklad tento drôt by malo byť ono ak som správne pochopil http://www.hej.sk/dom-zahrada-krmivo/ob … -dr-t-sg2/
#5 17-09-2010 07:13:38
morseee1
Místo: tomášov
Registrovaný: 05-05-2010
ty brdo .. ten je riadne drahy .. je to sice on, ale kupoval by som ho radsej v zeleziarste alebo este lepsie ak mas po ruke tak v nejakych zvaracich obchodoch .. cena aj o polovicu nizsia a nie GUDE .. tej znacke moc neverim
--- ALFA IN Alf 180 HD ---
  ---      AS-3000F      ---
   ---  BINZEL MB 15  ---
    ---        ruky        ---
#6 17-09-2010 07:19:16
morseee1
Místo: tomášov
aby som nekecal .. kukol som na net a chobola:
Zvárací drôt HTW 50
pre bežné ocele G3Si1
Cievka 5kg plast
f0,8 €9,56
za 20€ ma 15 kg cievku ....
  ---      AS-3000F      ---
    ---        ruky        ---
#7 17-09-2010 10:26:05
Martin
Registrovaný: 11-10-2007
Neznamená "... Ceóčko ale nie s Co2 ..." to, že se sváří úplně bez plynu (ke svářečce není hadičkou připojená bomba)??? Pak je úpln jiný drát ...
#8 17-09-2010 10:37:25
Jaj tak.
Ja som pochopil , že  nema plyn CO2 ,ale používa napr. CORGON.
A ono to bude na trubičku.
To meni celu situaciu.
Pokial je to možne , tak k tomu dorobiť  prívod plynu .
Trubička je už hruba a to by mohlo prepaľovať.
#9 18-09-2010 10:40:08
Swayscer
predpokladám že keby  som chcel zvárať kapotu tak tam by bola najlepšia asi 0,6
#10 18-09-2010 21:21:03
ak mas slusnu masinku urcite to pojde aj 0,8mm
#11 19-09-2010 08:19:28
Swayscer
dakujem všetkým za rady, dneska si to pôjdem vyskúšať na neostro a ak to bude dobré tak sa vrhnem na auto
