#1 12-09-2010 09:20:06
capy
Místo: Kladno
Registrovaný: 12-09-2010
Elektra beckum špatně vaří
Před nedávnem jsem od známého klempíře obdržel starou svářečku Elektra Beckum 120/20T. Jenže s ní nikdo nedovede udělat pořádný svár vyždy je to taková lepenice  a občas náhodou se povede lepší ale je to boj. I slabé plechy se musí vařit na 2 spíš 3 stupen ze 4. Ale to je pak problém protože na 3 občas vyhazuje pojisky a na 4 je občas nevyhodí. Jistič 16A C. Mé podezření je na uměrnovač skládající se z 8 diod po párech.
#2 12-09-2010 14:00:43
Re: Elektra beckum špatně vaří
capy napsal(a):
co tahle ocistit a pozdotahovat všechny silove spoje od oxidace hodne to pomuže odstrani se častečne přechodove odpory... skuzte a uvidime co dale..
#3 12-09-2010 18:25:04
1b
Vypadá to podle popisu na usměrňovač, tam bych se mrknul nejdřív  wink
#4 13-09-2010 17:52:56
capy
Místo: Kladno
tak silové spoje vyčištěny a i po odrstranění poměrně silné oxidace se nic nezměnilo. Tak snad ten usměrňovač jenže kde sehnat 8x diodu T9L22-3 ani google nic nenajde. A staré ani neumím změřit tespektive nemám čím.
#5 13-09-2010 20:31:51
capy napsal(a):
aco tak koupit usmernovač novy a namontovat.. pozdeji pridam odkaz..
Editoval alll (13-09-2010 20:32:37)
#6 13-09-2010 20:43:22
Martin
Registrovaný: 11-10-2007
Vadná špulka se chová podobně ;-)
#7 13-09-2010 20:48:05
alll napsal(a):
capy napsal(a):
kdyby byla nejaka dioda proražena tak pujde trafo do skratu a bude vyhazovat pojistky.. me to delalo to samé nez mi tchan pomohl identifikovat zavadu diody jsem vymenil hrozna prace radši jsem koupil novy usmernovač omicron:http://www.gamasvar.cz/10347-usmernovace/25538-usmernovac-165a-1f/
Editoval alll (13-09-2010 20:50:35)
#8 13-09-2010 20:50:15
Martin
A když bude nějaká dioda přepálená, tak to bude usměrňovat jen na "půlvlnu" a bude se to chovat přesně tak, jak je popsáno.
#9 13-09-2010 21:29:47
zdeště
Registrovaný: 30-04-2010
capy napsal(a):
"...je to boj, občas náhodou se povede..." dotaz:
1. jaký průměr drátu používáte,
2. je nový či původní,
3. jaký bowden máte v hořáku
4. jak dlouhý je hořák
5. napište odpověď
Děkuji Zdeště
#10 14-09-2010 11:50:50
capy
Místo: Kladno
drát 0,6mm je to hlavně na plechy karosařinu občas výfuk. drát nový, na hořák a bovden musím kouknout doma
#11 14-09-2010 14:29:49
zdeště
podívejte se a napište. A ještě něco, po cestě domů si kupte drát 0,8 k tomu špičku / průvlak 1,0.
S pozdravem Zdeště
#12 16-09-2010 19:13:18
JarekCh
Registrovaný: 27-07-2009
Proč k drátu 0,8 špičku / průvlak 1,0 ?  Špičku 0,8 bych  pochopil můžete mi to vysvětlit. Děkuji
#13 23-09-2010 21:45:53
capy
Místo: Kladno
bohužel jsem byl nějakou dobu zaneprázdněn lakováním a nastrojováním vozu. Ale drát 0,8 jsem již nakoupil k tomu také průvlaky 0,8 a 1,0mm. Ke svářečce se dostanu zítra mám jí v jiné dílně. Pak odpovím ostatní otázky ohledně bovdenu a hořáku
#14 25-09-2010 10:09:41
capy
Místo: Kladno
takže délka je 2 metry. bovden kovový průměr nevím. průvlak byl asi tak 8mm utopen v hubici. Večer jsem to měl rozdělaný a tak nák vše očistil. Víc nevím co je třeba napsat pak jedině fotit a hodit sem fotky všeho co je třeba
hořák foto z mobilu
http://www.jpeg.cz/images/222_Obraz129_tn.jpg
Editoval capy (25-09-2010 10:17:41)
#15 25-09-2010 10:21:53
zdeště
dobře, vše v pořádku a teď se podívete na bowden takto:
sundejte hubici, vyšroubujte průvlak a mrkněte do toho držáčku špičky, zda ten bowden uvidíte v tom otvoru pokud ano potom O.K.a dejte vše zpět. Zase napište.
S pozdravem Zdeště
Editoval zdeště (25-09-2010 10:23:33)
#16 25-09-2010 10:22:07
Martin
Utopení průvlaku v hubici 8mm je špatně, viz třeba:
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2009022802
#17 25-09-2010 10:26:38
zdeště
Pro zkoušku svářečky to nevadí musí i tak vařit. Z obrázku mám dojem, že byla použiza špička s dlouhým závitem. Příšte koupí kolega s kratším závitem.
Zdeště
#18 25-09-2010 11:17:26
capy
Místo: Kladno
zdeště napsal(a):
S pozdravem Zdeště
bovden až za průvlakem není to vím určitě včera jsem měl sundaný celý to jakoby kolýnko a nikde bovden není je až za šroubovým spojem nad tlačítkem
#19 28-09-2010 14:29:00
capy
Místo: Kladno
dobrý den,
děkuji za vyčerpávající odpověd. Mslím že lépe už to vysvětlit nešlo. Znamená to tedy pro mě koupit nový bovden a zavést jej až na konec aby k tomuto nedocházelo nebo postačí jen doplnit oblouk dodatečným bovdenem. To by se pak ale mohlo hádat to spojení jestli se nepletu.
#20 28-09-2010 14:43:59
zdeště
je skutečně nejlepší , když se povede protáhnout bowden komplet až ke špičce. Napojení bowdenu sice některé firmy dělají, ovšem zvažte, zabezpečit spoj  dvou kusů bowdenů tak aby nevznikl zlom či nechyběl nějaký ten milimetr je problematické. Fima ABICOR - Binzel ve své řadě RS a RD tento spoj má, avšak je to spoj bowden - bowden a spoj je proveden velmi pečlivě. Navíc na něj je po rozebrání matice vidět. Vy zde máte ten nešťastný ventil v rukojeti a ten tento spoj jen komplikuje. Ale při troše kutilského našení se to dá zvládnout.
Proto je snadnější, dokonalejší a pro tak jednoduchý stroj lepší provézt úpravu pomocí standardního hořáku 15/3m a ventilek umístit do zdroje.
S pozdravem Zdeště
Editoval zdeště (06-11-2010 22:19:00)
#21 28-09-2010 15:41:28
capy
Místo: Kladno
určitě na to kouknu jstli by to nešlo protáhnout dřív než by se koupil hořák. A ventil není v rukojeti je ve svářečce. V rukojeti je jen spínač.
#22 28-09-2010 19:36:47
zdeště
tak, to je dobrá zpráva, myslím, že by ten bowden šel protáhnout. Možná bude potřeba pořídit bowden s o vnějším průměru 3,6mm.
S pozdravem Zdeště
#23 30-09-2010 08:06:26
Jestli mohu , kolego , zdeště , nechci rýpat , ale kde ten bowden koupit , když ho sám nenabízíte ?
#24 01-10-2010 07:11:51
Až nějaký střep koupím , tak určitě . smile
