#1 07-09-2010 20:42:14
litina
Registrovaný: 07-09-2010
jak zavařit protizávaží na VZV
Chlapi mám prosbu.
Jedná se o o prasklé proti závaží z vysokozdvižného vozíku o hmotnosti 670kg a rozměrech asi 1m krát 0,5m  a největší síle asi 12cm.
Je po celé délce prasklé a teď co s tím.Zavařit,zalepit a nebo vyhodit.
Material je to konkrétně šedá litina.
#2 07-09-2010 20:46:37
Re: jak zavařit protizávaží na VZV
litina napsal(a):
Chlapi mám prosbu.
řeklbych svařit elektrodama na litinu tak zvanyma nikelitkama.
#3 07-09-2010 21:09:21
1b
No tak to budou kilometry sváru, to se snad ani nevyplatí svařovat. Někdo se učil ještěrkařit a splet si zpátečku? smile
#4 07-09-2010 22:29:42
rourek
Registrovaný: 01-03-2010
Nevim v jakem mistě je to praskle, ale nebylo by lepší tam podel praskliny po obou stranach navrtat díry, vyřezat závity a z plechu udělat svlaky?? Myslim že naka 12ka pevnostní šroub by To skousl. Případně to s tim svařovánim skombinovat? Nebo mě napadá tam navrtat díry na čepy proti sobě v te prasklině a slepit to... ale v lepení se nevyznam:D
#5 07-09-2010 23:58:27
Já mám pocit, že kolem toho závaží bývá nějaké místo. Takže já bych navrhoval obyčejnou pásovinu, ohnout do dvou půlopásání, na koncích přivařit přizpůsobení na šroub a matku a takhle na několika místech to těmi pásy a šrouby stáhnout tu prasklinu v závaží na těsno. Lom bývá nepravidelný a tak by ty prasklé kusy měly na sobě držet.
Je tady ale ještě jedna věc, jak moc je to závaží na VZV vozíku důležité pro bezpečnost provozu ? Je tady legální možnost opravit to závaží nějakým necertifikovaným způsobem a "necertifikovaným" pracovníkem mimo značkovou opravnu?
#6 08-09-2010 08:43:01
V nejhorším pro tu pásovinu vyfrézovat drážku , což by v litině neměl být problém . Pokud to máš ale jako svářeč na kšeft , tak bych to asi nebral .
