#1 01-11-2007 00:30:08
machrhoumr
Registrovaný: 01-11-2007
Fronius transpocket 1500
Dobry den,
vlastnim tento inventor a vzdy sem svaroval pouze elektrodou a zacinam se zajimat o svarovani metodou TIG. Chci se zeptat zda nekdo nevi jestli u meho modelu jde vubec svarovat touto metodou. Mam model bez oznaceni, tzn. za nazvem modelu neni zadna zkratka. Dekuji moc za odpovedi.
#2 01-11-2007 14:28:50
cipisek32
Registrovaný: 05-09-2007
Re: Fronius transpocket 1500
TIG ti pojede ale složitějši ovládání , dotykové zapalování , nevím jak vypíná atd .Ale TIG určitě funguje
Kitin 170LA
#3 01-11-2007 21:53:07
machrhoumr
Hmm,
chtel bych trosku kulturni svary, svaruju hlavne trubky o sile tak do 3mm, takze tenkostene, ocel. Nejaky navrh na Tiga? rozumne, ze bych prodal froniuse a koupil neco jineho, treba i ne tak moc znackoveho. A jeste jeden dotaz, teda pokud nebudu moc ofoukly big_smile.
Jakto ze nektere TIgy maji primo na pristroji vyusteni na plyn a jine ne? tam je potom nejake jine pripojeni? Diky diky diky
#4 02-11-2007 08:40:20
ramon
Registrovaný: 29-09-2006
ty co mají vyustení plynu tak mají vestavěn elektromagnetický ventil + vstup na jeho ovládání. Ty co ho nemají tak lze použít hořák s mechanickým ventilem přímo na hubici nebo použít přídavné zařízení na TIG (např. z dob minulých TIG20 nebo TIG30 (bývalý MEZ Brumov)
#5 05-05-2008 08:05:52
patas
Registrovaný: 15-04-2007
mam froniuse 1500 a ted jsem konecne sehnal flasku s argonem aniz bych musel platit pronajem takze jsem si koupil horak a veskere veci na TIG.Ted to pomalu zkousim.U tehle TIGu je akorat problem v tom ze se musi zapaleni oblouku provadet naskrabem o zakladni material cimz dojde hned na zacatku o mirne otupeni elektrody.ALe pro moje pokusy to zatim staci pac porat jen broucim elektrodu.Jde o cvik stava se mi ze se dotknu svarove lazne nebo pridavneho materialu a muzu jit brousit ale jinak to i s timhle invertorem jse svarovat.Pokud bych mel svarovat vic TIGem tak asi pujdu do nejake profi TIG masinky.Na zavareni par plechu nebo nejake drobne upravy na aute to staci.
#6 28-05-2008 17:24:35
killer
Registrovaný: 19-09-2007
Kazdy invertor by mel umet svarovat TIGovou metodou. Nejvetsi problem ale je, ze pokud je invertor urceny na obalenou elektrodu tak nema HF zapalovani a ani plynovy ventil. Tzn dokoupit horak, ktery ma rucne ovladany plynovy ventil na rukojeti. Je to takzvany doplnkovy TIG, neni to plnohodnotna funkce. Oblouk se zapaluje priblizenim ke svarenci a mirnym oddalenim a vypnuti se provadi odtrzenim.
#7 30-11-2008 12:42:56
akerav
Registrovaný: 27-11-2008
Nikde jsem se nedočetl o příkonu TRANSPOCKET 1500.Mám elektrocentrálu s výkonem 2,8 - 3,5 KW a nevím,jestli na ni jde tento invertor provozovat (Elektrocentrála HERON EGM 30 AVR, 2800W, 6,5HP nebo ITC Power GG3100L)
#8 30-11-2008 18:34:23
killer
3,6 kVA, ta centralka je na to docela slaba.
Editoval killer (30-11-2008 18:36:39)
#9 01-12-2008 11:46:37
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Taky si myslím, že je to málo. Sice to má v popisu rychlou AVR regulaci, ale ten výkon je opravdu malý. Už jsem slyšel o pár invertorech, které poslaly do věčných lovišť právě centrály Heron. Výrobce pro starší typ TransPocked 1400 doporučoval centrálu s výkonem 6,1 kVA. Mám to ještě v poznámkách ze školení smile
#10 01-12-2008 15:51:42
killer
Admin jezdi na skoleni froniusu? smile ja byl tedka v tomhle roce a je to cim dal tim stejny
#11 01-12-2008 22:24:44
admin
Administrator
A jak dlouho se nedělá TP 1400? smile
#12 02-12-2008 16:03:33
killer
no abych pravdu rek tak budu hadat, ale zkusim 2002-2003?
A co ma TP 1500 navic oproti 1400 ?smile
Editoval killer (02-12-2008 18:47:21)
#13 03-12-2008 21:59:15
admin
Administrator
Ale já to taky nevím. Já se ptal, ne tě zkoušel smile
Co má navíc TP1500 oproti TP1400? No, když se to odkrytuje, tak bych řekl, že toho má naopak míň. Ale to bude asi hustotou integrace smile
#14 04-12-2008 21:25:19
pa
Registrovaný: 17-05-2008
jestli je pravda ,co pisou v navodu ,tak podstatnym rozdilem by byl rezonancni zdroj v TP1500 ,proti imp. s pevnym kmitoctem 100kHz TP1400. rozsireni pouziti na celulozovou elku s menu prepinani charakteristik a tvrdosti[myslim ze kvuli nicemu jinemu tam ten pribyvsi jednocip ST nebude] pro me neni uzitecne.  porovnanim vlastnosti svarovani pri bezne obal. elektrode bych se ja rozhodl pro 1400.
este tam uz nepouzili planarni trafo.[ze by zjistili ,ze je zbytecne drahe? nebo se jim s nim spatne ladily parametry pro rez. zdroj? nebo jiny duvod?] este existuje 1400MV ,zmrtvychvstala 1400 ,patrne s mirne prepracovanym obvodovym zapojenim a zmenou vnitrniho mech. usporadani.
#15 22-01-2009 10:52:32
Lůďa
Registrovaný: 22-01-2009
pa napsal(a):
Fronius TP1400 MV znamená multivoltage...co se týče klasiky 1400, jde o nejoblíbenější profizdroj, viděl jsem popadané z lešení, utopené, orezlé, přesto po vyčištění (a výměně drobností jako varistoru, výk.tranzistoru, nebo sek.můstku) fungovaly a fungují bez problémů.
TP 1500 je součástkově chudší, zato komplexnější, přibyla rezonanční inteligence, rozpoznání zkratu (přilepení elektrody), čtyřstupňová regulace tvrdosti oblouku a též regulace odhoření elektrody. TIG je možno přídavným hořákem (Fronius AL 16S s plyn ventilem v rukojeti a na škrtačku)
TP1500 TIG má vlastní plyn.ventil ve zdroji a je vyveden do mínus bajonetu, regulace výstupního proudu potenciometrem v rukojeti hořáku (Fronius AL1500) - opět na škrtačku a po skončení sváru oblouk přetrhnout...
Ideální i pro cca 1mm CrNi materiály - nastehovat, vyrovnat a s prídavným materiálem převařit najednou.
#16 22-01-2009 12:53:46
Lůďa
akerav napsal(a):
U slabších centrál s výkonem do 3kW dochází při zvýšeném odběru k poklesu dodávaného proudu, který centrála vyrovná zvýšením otáček a tím pádem i zvýšení výstupního napětí...na to okamžitě zareaguje varistor, fungující v TP1400 i TP1500 jako přepěťová ochrana a explodje. Po jeho výměně je zdroj opět funkční. Jsou naopak frajeři, kteří místo varistoru nacpou klemu a pak se TransPocket skutečně ani nerozloučí:-)
Centrála min 6kW, zato je jedno, jak dlouhý máte prodlužovák (až 100m)
Pokoukněte po Hondě, ta má tento problém snad již vyřešen...
Příkon podle režimu a zatížení, ale cca 5,5kVA...hm, pokud použijete 16A jistič, tak ve tř.D...
Editoval Lůďa (22-01-2009 12:57:15)
#17 03-02-2009 12:46:24
gondis
Registrovaný: 20-01-2009
Prosím admina aby nebral lůďu jako chytrolína, ale on o tom opravdu ví hodně.....
#18 03-02-2009 13:05:29
Martin
Registrovaný: 11-10-2007
Jo, například napsat, že někdo nahradí varistor klemou, může opravdu jen ten, kdo tomu rozumí ....
#19 03-02-2009 13:34:51
admin
Administrator
Nedalo mi to a musel jsem si to nakreslit smile
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2_klema.gif
Zajímavé, tohle řešení mně ještě nikdy nenapadlo. Přitom je to tak jednoduché. Ta klema ochrání svářečku na 110% Jednoduše se znemožní její používání smile
#20 03-02-2009 13:53:26
Bohouš
Registrovaný: 15-06-2007
Ale taky by to svařovalo, ne? smile
Plasma Berlan BPS40, autogen
#21 03-02-2009 21:07:37
To by teda nesvařovalo. ,
Jinak doporučuji české elektrocentrály MEDVED, jsou lepší než honda.
#22 03-02-2009 21:16:36
Bohouš
Já myslel tu klemu, že by asi chvíli pěkně svařovala po zapnutí napájení.....
#23 04-02-2009 09:26:30
Marten264
Místo: Tábor
Registrovaný: 04-10-2008
Nejsem velký odborník na varistory, ale nemělo by tam být jestě jištění varistoru. A z toho obrázku mi není jasné co se stane když varistor po nějaké napěťové špičce odejde na věčnost. Předpokládám, že má signální výstup zapojený do řídící části nebo odepne vstupní napájení, pak by asi to schéma vypadalo jinak a ta "odhořívací" klema smile by zřejmně nahradila právě tento signalizační kontakt. Jako sranda dobrý, ale jak je to doopravdy?
#24 04-02-2009 09:54:38
Bohouš
Ne ne. Varistor je ochrana sama o sobě. On tam je od toho, aby v případě přepětí ”odešel”. Je to napěťově proměnný odpor. Jako je termistor teplotně závislý odpor (s teplotou se mění odpor), tak varistor mění svůj odpor v závislosti na napětí. Normálně má velice vysoký vnitřní odpor (čili nezatěžuje obvod), ale v případě zvýšení napětí jeho odpor klesne, začne jím protékat proud a udělá vlastně zátěž/zkrat a tím ochrání obvod, ale sám to odnese, chudák sad
Většinou je to vidět v UPSkách a síťových filtrech. Varistor je na kaši.....
#25 04-02-2009 10:58:08
Marten264
Místo: Tábor
Dobře to chápu, ale pokud odejde v zapojení 1) , jak se to dovím? Když tam nebude vůbec - svářečka bude normálně pracovat dál.
