#1 23-08-2010 03:30:17
fialax
Registrovaný: 23-08-2010
Rada při koupi
POtřeboval bych poradit od odborníka jake parametry by měla mít svářečka pokud ji chci používat na karosařinu z 95%. nepotřebuji profi svářečku ale urcite nechci setri na ukor kvality svaru. Rad by jsem take znal vas nazor na svarovani bez plynu "FLUX" jestli je svar stejne kvalitni a je sním mozne svařovat stejne tlouštky i materialy jako v ochranou atmosfeře? Takže vyhody, nevýhody a osobni zkušenosti. Díky tomu že nechci používat svařečku jen v domaci dílně hraje pro mne i malou roli vaha a velikost proto uvazuji o FLUX svařovaní. A nakonec jen jsem si vsiml že přepinače na regulaci rychlosti a svářecího proudu jsou odstupnovane podle predem navolených kriterii (př.: 1-8) a chtel bych vedet jestli to hraje nejakou roli a je lepsi se poohlednou po plynule regulaci? Dekuji předem všem za jakoukoli radu.
#2 23-08-2010 05:09:52
Re: Rada při koupi
fialax napsal(a):
tomu by vyhovel tehelvin bimax 4165 zavar trubičkou nebude tak silny jako při normalní ochrané atmosfeře..
#3 23-08-2010 11:32:41
jogi24
Registrovaný: 10-08-2007
Re: Rada při koupi
na fluxy rychlo zabudni. Porovnaj si cenu fluxu+klasickeho drotu s CO flasou.
#4 23-08-2010 13:39:21
Re: Rada při koupi
Já bych do trubičkového drátu taky nešel. Za prvé je cívka drátu několikrát dražší, než plný drát plus plyn a za druhé to má strejda a zdá se mi, že ty sváry nejsou dobré. Ale to je o vkusu každého. Na karosařinu raději něco levnějšího plus 0,6mm drát plus plyn CO2. Já bych doporučil s těch levných něco menšího od Telwinu a budete myslím spokojený. Možná že se dostanete do 10 000,- kč a vše komplet.
#5 23-08-2010 22:52:10
Re: Rada při koupi
Po pravde ja jsem na svem stroji dnes vyskoušel trubičkovy drat sila zavaru je nejmene o polovinu menší než klasickym dratem 0.8 na stejnou rychlost posuvu a stejny svařecí proud prskalo to skoro jako klasicka elektroda sice strusky je ohodne meně, ale trubičkou budu svařovat vyjmečne a to jen nerez s mym strojem se da svařovat i venku když trochu fouká vitr mam přidano na ochranem plynu čiste co2 a normalni branu jsem zavařil venku v pohodě aniz by mi vitr odfoukl ochranou atmosferu u svaru taky hubice je co nejbliže ke svařovanemu mistu. z argonem bych tuto vec nedělal je drahy, ale ciste co2 je ohodne levnejší defakto hasičak z co2 zahali kde tu  škoda ho nevyužit..
Editoval alll (23-08-2010 22:52:27)
#6 27-08-2010 19:52:05
Re: Rada při koupi
Můj strýc má nějakou levnou svářečku někde z makra, globusu nebo odkud a je to jen na trubičkový drát. Má ji už asi 2 roky a kdysy za ni dal asi 5500,- kč. Mu to možná stačí, ale když jsem to zkoušel já, tak fialový hnus. Svár vypadal opravdu, jako by došel plyn. Navíc to při svařování hrozně prská, je to asi tou obrácenou polaritou a svár i když jsem se hodně snažil nešlo udělat nějak pěkně. Když už chce někdo šetřit, ať koupí nějakého Einhela ale s klasickým drátem a plynem. Potom ale ať nebrečí, že s tím nelze svářet. Navíc, pokud je někdo začátečník, potřebuje alespoň trošku slušnou mašinku. Jak mi kdysy říkal mistr na učňáku, když jsem se učil svařovat elektrodou: PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY JE POTŘEBA CO NEJLEPŠÍ MAŠINU. aŽ SE DO TOHO TROŠKU DOSTANE, TAK MU BUDE STAČIT I TO NEJLEVNĚJŠÍ CO JDE SEHNAT.
