#1 08-08-2010 11:13:05
Astra
Registrovaný: 07-08-2010
Levný automatický nabíječ
Zdravím.
Dovolím si malý typ:
Cca před 2roky jsme s kamarády řešili problém levného a zároveň kvalitně řízeného nabíjení. Objevili jsme a ke vší spokojenosti provozujeme tyto jednoduché nabíječe:
  http://www.zajic.cz/nablion/nablion.htm
Nabíječ je ideální pro automobily provozované na krátké vzdálenosti -hlavně v zimním období, kdy vjedu autem do garáže a připojím ho jednoduše přes zásuvku autozapalovače. Nebo pro vyjímečně využívané auta např. hasiči- kde máme baterie připojeny nepřetržitě.
Výstupní proud je max do 1A takže pro akutní potřebu rychlého nastartování příliš vhodný není.
Stejně funkční továrně vyráběné nabíječe,  jsou k dostání cca za 1500, takže pár minut sestavení rozhodně stojí za to. Stavebnice se dá objednat i sestavená, takže k sestavení stačí usměrněný zdroj (i adaptér O,75 - 1A) a vhodná krabička.
Snad to někomu pomůže.
#2 08-08-2010 23:18:24
Re: Levný automatický nabíječ
Pro auto nebo jinde,  kde se baterka může kratší dobu přebíjet, stačí trafo, usměrňovač ze 4 diod a nějaký odpor jako omezovač proudu, přesná stabilizace napětí je zbytečná. Pro auto, kde se jezdí dlouhé tratě, stačí trafíčko 2 watty a proud 20 - 50 - 100 miliampér, pro auto, kde se jezdí krátké tratě je trafo na cca 10 - 20 watt a proud do 1 ampéru. Pro tužkové AA NiMh nebo NiCd proud tak 150 - 200 miliampér, pro malé tužky AAA proud 50 - 100 miliampér.
Olověné gelové uzavřené baterie už potřebují hlídání napětí, aby nemohly plynovat, ale pořád proti LiOn bateriím nemusí být to hlídání napětí tak přesné.
#3 06-11-2010 13:56:35
soban
Registrovaný: 09-11-2008
Pro staré olověné baterie jsme používaly normální 24V kontrolku a transformátorek který byl u stavebnicových vypínačů, tlačítek na strojích.
Transformátorek 220V/24V 2W a k tomu kontrolka (žárovička) 24V/ 2W + 1 usměrňovací dioda.
A pro udržování baterek v garáži to stačilo.
Pro dnešní baterky už to chce hlídat napětí aby se nepřebíjely, dnes už jsou různé gelové akumulátory a těm přebíjení škodí.
#4 08-11-2010 08:46:25
V dnešní době , kdy cena polovočů není rozhodující není problém takovéto nabíječky sestavit . Minimálně je dobré si ten článek přečíst pro obecné úvahy . Ale je třeba mít na paměti , že je hlavně popsáno Lion nabíjení , ne Pb .
#5 08-11-2010 12:08:45
Na olověné gelovky obvykle bývá předepsáno  13,5 voltu s poměrně velkou tolerancí desetiny voltů. U malého trafa s proudem do cca 200 mAmpér stačí připojit paralelně zenerku s vhodným napětím, která vyšší napětí nedovolí
U Lion je tolerance tuším řádově setiny voltů, takm už je nejlepší asi speciální nabíjecí obvod, zenerka, i vybraná, bude málo přesná.
