#1 03-08-2010 07:56:13
maross
Registrovaný: 03-08-2010
mig 180 schema, resp chybny nulak
dobry den,
nevie dakto kde by som zohnal schemu zapojenia mig 180.
Resp poradit mi s tymto problemom: nejde mi do stroja nulak, resp dakkde je seknuty, neviete z ktorej svorky resp miesta sa berie do trafaka nulak, lebo vsade nameriam fazu.
dik
#2 03-08-2010 08:12:43
Re: mig 180 schema, resp chybny nulak
Stačí stará elektroinstalace . Proud do invertoru je velký . Jestli máš fázi i na drátu zpět v přívodu , tak to hledej v zásuvce , případně krabici .
#3 03-08-2010 12:13:27
arno
Registrovaný: 02-08-2007
nulák, môžme ho tak nazvať, musí isť dakde do prepínača, lebo norma hovorí že všetky pracovné vodiče majú byť prerušené(rozoppnute). Tak sa najdi napájací kábel a pozri kde vchádza do spínača. Potom už len skus prepískať prepínač, možno je pokazený
#4 14-03-2012 17:34:17
Dingisek
Registrovaný: 14-03-2012
Dobrý den všem, prosím , nemá někdo k dispozici schéma zapojení svářečky S-MIG 185 firmy PowerMat..? sehnal jsem svářečku se spáleným trafem a potřeboval bych proměřit vinutí transformátoru a přepínače.... Moc díky za pmoc...
#5 15-03-2012 18:53:22
zdeště
Registrovaný: 30-04-2010
arno napsal(a):
Dobrý den Arno,
byl bych rád, kdybyste se mi ozval na moji adresu stepanek@svarecky.com. Rád bych napravil to, co jsem způsobil - Vaše zablokování.
S pozdravem
Zdeště
P.S. nemám jiný kontakt na Vás proto tato výzva. Děkuji.
