#1 29-07-2010 00:13:17
Jendaj
Registrovaný: 29-07-2010
koupě svářečky
ahoj, potřebuju pomoc s koupí novýho céóčka, cca do 10 tis, min 130A, aby byla spolehlivá, s ventilátorem, převážně na autoklempířinu, koukal jsem po Güde Mig 155/6W CO2 a Einhell BT-GW 170, co myslíte, nebo navrhněte jinou, díky
#2 29-07-2010 06:03:58
Re: koupě svářečky
Jendaj napsal(a):
tahle bude provas tak akorat a spolehliva http://www.alfin-trading.cz/telwin/svar … 95-mig-mag  zbyde ješte na hasičak plny co2 ten seženete u firmy co opravuje hasíci techniku a hasičak vam i naplní co2.
#3 29-07-2010 16:15:01
Re: koupě svářečky
Odkud jste? Jestli někde od ostravy, nebo brna tak se zkuste zeptat ve f. Chobola nebo Svarmetal. Já koupil tu, která je v odkazu od Alla za 10 000,- i s plnou láhví CO2. Ta svářečka je na karosařinu parádní. JEN POZOR, DRÁT JE POŘÁD POD PROUDEM! Já ji mám, svařovací parametry super, ale musím si dodělat spínání trafa. Jestli budete brát od Telwinu, zkuste se raději zeptat v obchodě, která už rovnou spíná trafo originál.
#4 29-07-2010 17:37:50
Jendaj
Re: koupě svářečky
nn, bydlim kus vod Berouna a Brno je trochu z ruky. ale myslim že by mi nevadilo že je drát pod proudem furt
#5 29-07-2010 18:06:30
Re: koupě svářečky
Jendaj napsal(a):
vyší modely by nemely mit drat porad pod proudem..
#6 29-07-2010 18:40:34
Jendaj
Re: koupě svářečky
a ta z toho vodkazu má drát pořád pod proudem nebo ne?
#7 29-07-2010 18:45:56
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
Re: koupě svářečky
Jendaj napsal(a):
Hochu myslím si,že až by sis několikrát denně nablikal do očí,tak by ti ten drát pod proudem začal ale hodně vadit.Obzvláště,jestli chceš svařovat plechařinu na autě.To potřebuješ dosti přesný začátek housenky a když ti prskne do očí,tak chvilku nevidíš vůbec nic.Třeba ušetříš pár korun,ale já ti garantuji,že po týdnu svařování budeš na sebe pěkně naštvaný.Jole.
#8 29-07-2010 21:12:11
MartinW
Registrovaný: 14-11-2007
Re: koupě svářečky
zkus tuhle měl jsem ji a super:   http://www.svareciagregaty.cz/agrega-ty … d_143.html
#9 29-07-2010 21:23:23
Re: koupě svářečky
Jendaj napsal(a):
musite se zeptat prodejce.
#10 29-07-2010 21:48:24
MartinW
Re: koupě svářečky
Nemá drát stále pod proudem. Proud, posuv a plyn jde až po stisknutí spínače na pistoli
#11 30-07-2010 12:43:22
Re: koupě svářečky
Já se budu hádat. Má drát stále pod prodem. Mám tu samou v garáži. Tlačítkem na pistoli se spíná jen mechanický ventil plynu a posuv drátu. Trafo je stále pod proudem. Na některé věci to nevadí, ale na tu karosařinu je lepší, když je drát pod proudem až po zmáčknutí tlačítka. Proto si už vymýšlím nějaký malý obvod na spínání trafa. Ale jinak je svářečka co se týče svařování výborná. Oblouk hoří docela stabilně a regulace posuvu je OPRAVDU PLYNYLÁ REGULACE!
#12 30-07-2010 13:45:09
MartinW
Re: koupě svářečky
mám už třetí model měl jsem Mig 170,170L a nyní mám 193 a žádný nemá drát stále pod proudem, myslím značku ISKRAVAR!
#13 30-07-2010 14:23:45
Re: koupě svářečky
MartinW napsal(a):
chce to trosku lepší stroj:http://www.svarbazar.cz/svarakce/akce/migo_all.pdf stoji to nejakej peniz na vic, ale bude to bez problemu migo 165 jsem sichtel koupit sam, nakonec mam doma postupne predelavany stroj einhell BT-GW 170/OMNI 165 V KASTLI EINHELL..
#14 30-07-2010 14:28:43
Re: koupě svářečky
MartinW napsal(a):
ZNAČKA ISKRAVAR JE TAKY DOBRA PARAMETROVE I konstrugčne , ale servis zas neni az tak moc dostupny jako u jinych značek ikdyž tyhle stroje se moc nekazí..
#15 31-07-2010 00:56:26
Jendaj
Re: koupě svářečky
j ten ISKRAVAR vypadá docela dobře
#16 31-07-2010 16:15:37
Re: koupě svářečky
MartinW: se omlouvám, já myslel tu svářečku Bimax 4.195 z prvního odkazu.
#17 31-07-2010 22:27:47
princatka40
Registrovaný: 31-07-2010
Re: koupě svářečky
Neshání někdo WTS-400, je s kabely, funkční ČKD.Mám ji z pozůstalosti a nevyužiji ji, kdyby jste měl někdo zájem napište na email.Na ceně se dohodneme.
#18 01-08-2010 10:45:35
gondis
Registrovaný: 20-01-2009
Re: koupě svářečky
Vážně to chce lepší zdroj! A i s odnímatelným hořákem. Takový hračky z BauBau-landů se hodí leda dětem na hraní (samozřejmě bez přívodní šňůry, aby si neublížily) A za 10000 se už dá něco koupit, jen se to chce trochu ohánět.
Chce to alespoň:
-9 regulačních stupňů (plus-mínus 2)
-plynulá regulace posuvu drátu (žádný tlačítka)
-napájení raději na 3x400V
-pořádnej podavač (kladky železné s ložisky a motor jako ze stěračů s kovovou převodovkou)
-sundavací hořák (radši binzel a origo)
-adaptér na košovou cívku
-trn s brzdou
-stykač na trafo
ostatní věci jako 2 drážky na kladce, nebo další takový blbosti považuji za diskutabilně zbytečné.
#19 01-08-2010 18:03:19
Re: koupě svářečky
Jak bylo napsáno, za 10 000,- kč už se dá sehnat něco lepšího. Raději ale více peněz, než méně.
Hořák přes eurokoncovku je výhodou, ale není nutný.
Svářečka na 3x400V je lepší, ale i některé na 230V svařují pěkně. Záleží na co ji člověk potřebuje.
Stykač na trafo je lepší, já ho nemám a je to hrozná nevýhoda.
Plynulá regulace je nej, ty levné sračky s regulací přes různé kolébkové přepínače je na dvě věci.
#20 03-08-2010 02:15:31
Jendaj
Re: koupě svářečky
a můžete mi sem hodit nějakej odkaz?
#21 03-08-2010 08:40:40
Re: koupě svářečky
Jendaj napsal(a):
http://www.jk-weld.cz/migo/index.html tahle.. mate na vyber z 3 F stroju nebo 1F MIGO jeto svařečka omni v jinem kabate _jina barva jinak jeto stejne skrin i vnitrnosti omni  migo   165 je vyborna zeptejte se diskovery ten vam to potvrdi sam si 1F masinu stavel.
Editoval alll (03-08-2010 08:44:11)
#22 03-08-2010 08:45:26
alofok
Registrovaný: 20-03-2009
Re: koupě svářečky
#23 03-08-2010 09:22:02
Re: koupě svářečky
alofok napsal(a):
http://www.aukro.cz/item1162756247_svarecka_co_2.html a co tahle?
ani ty americke bester od linkolnu nejsou špatne v polsku se hodne rozmohly jako lepší hoby stroje...
#24 03-08-2010 11:26:35
gondis
Re: koupě svářečky
alofok napsal(a):
Chceš přihodit Jendaji smile ??
a nebo.... chceš li novou do 10.. okoukni toto
CO2 svářečka do 10tis
Editoval gondis (03-08-2010 15:26:48)
#25 03-08-2010 12:55:21
morseee1
Místo: tomášov
Registrovaný: 05-05-2010
Re: koupě svářečky
gondis .. to vyzera dobre .. aj luxusne ovladanie ... bodovanie, vylev dratu atd atd .. skoda ze u nas stoji cca 15000SKK cize +- 500€
na pocudovanie v danej cenovej kategorii ma vykon na rozdavanie .. az je to divne, jak to mohli spravit ..
--- ALFA IN Alf 180 HD ---
  ---      AS-3000F      ---
   ---  BINZEL MB 15  ---
    ---        ruky        ---
