rád bych se na vás odborníky prosím obrátil s dotazem ohledně mé staré svářečky Cebora Revolution Combi Turbo 888 - 130A.
Tuto svářečku jsem kupoval před mnoha léty jako novou. Byl jsem s ní velmi spokojen a používal jsem jí jen na slabé materiály s drátem 0,6 i když nebyl problém aby svařila jakýkoliv silnější materiál. Od pána , který zde v Plzni měl patrně zastoupení a který mě svářečku prodal jsem měl přislíbené i díly k svářečče, ovšem když jsem se ozval ,tak již nebylo nic....
Takže abych se konečně dostal k problému, který mám. Před časem se mě začal "lepit" drát na konci špičky. Zakoupil jsem úplně novou hadici s pistolí ,jelikož stejně nebylo možné sehnat původní hubici s malým průměrem , zvětšil jsem přítlak kladky na drát , rozebral jsem převodovku posunu drátu, promazal soukolí a uložení koleček řidčím mazivem. Potenciometr pro změnu otáček posunu drátu funguje dobře a rychlost se snad nemění. Avšak žádná změna. Dále jsem vyměnil kostřící kabel za silnější. Drát 0,6 kupuji zde v Plzni na Koterovské a nejedná se o nějaký značkový.
Můžete mě prosím napsat vaše názory nebo tipy ?
děkuji
vaše kroky směřují správným směrem. Provedl jste podstatnou údržbu a to je dobře. Drát 0,6 je dosti "choulostivý" na vymezení vedení drátu od podávací kladky k průvlaku. Zkontrolujte si bowden měl by mít světlost 1,3 maximálně 1,5 a nesmí být zlomený. Dejte zprávu.
S pozdravem Zdeště
Měřil jsem světlost bowdenu a ten má průměr 1,5 mm. Celá hadice i s pistolí je úplně nová a bowden není nikde zlomený. Drát prochází volně . Jen snad jedna maličkost . Bowden je zaveden v pistoli pouze před spínač plynu na jehož konci je zalisovaná spojka pro zašroubování . Nevím jaké má drát vedení od toho místa až ke konci průvlaku. Ale zcela jistě to bude víc než těch 1,5 mm. U původní italské hadice s malou pistolí byl bowden zaveden těméř před průvlak. Ale i tak to dělalo problém a myslel jsem, že právě výměna hadice by mohlo být řešením.
Je to origo řešení nebo nějaká samo domo úprava?Mně třeba stačí jen když mám průvlak s o 3mm kratším závitem(takový nouzový řešení) a už to dělá pestvo-došlehanej difuzor jak si proud hledal cestičky.Osobně bych si zkusil od někoho na zkoušku vypůjčit jiný hořák s hadicí
myslím, že jste u cíle problému. Pokud bowden končí před mechanickým spouštěním plynu, potom jsou dvě možnosti: buďto za spouštěcí "kostkou" je ještě kousek bowdenu a nebo tam už není. Oba případy nejsou štastné řešení. Pokud tam je. potom po vyšroubování průvlaku jej uvidíte, tedy jeho konec. Pokud jej nevidíte a je tam pak je to stejně špatně i když tam není.
Ideální stav je bowden bez přerušení až k průvlaku. Drát 0,6 velmi rychle "pozná", že bowden má potíže. Náprava je možná.
Můžete, i na zkoušku, drát vyměnit za 0,8 a bude určitě rozdíl poznat, a nebo vyspravit hořák tak, aby bowden byl vcelku. Problém je v tom, že ne u každého výrobce hořáků to jde. Je potřeba jej prohlédnout a zhodnotit situaci.
S pozdravem Zdeště
Nejedná se o žádné samodoma, v těchto záležitostech bych nepouštěl do žádných experimentů. Hadici s spistolí jsem koupil nedávnou a nijak jsem do ní nezasahoval . Nevím kdo je výrobcem ,ale stála necelých 1400 Kč.
Dle vašich rad jsem odpojil bowden v pistoli , je tam jak jsem již psal šroubovací spojka. Od tohoto místa kde končí šroubovací spojka bowdenu až po místo kde se šroubuje průvlak nic není. Celý tento úsek má průměr cca 3 mm . Zkoušel jsem to provlečením izolační bužírky právě o průměru 3 mm. Větší průměr již neproleze. Pokud bych tedy sehnal samotný bowden a zavedl ho až k průvlaku , mám obavu , že tím vymezím prostor pro průchod plynu.
Systém oblouku bez bovdenu je u strojů telwin (einhell), kde je mosazný oblouk s vnitřním průměrem cca 3mm, drát tam po nějakém čase vydře drážku a je nutno jej vyměnit.
Jinak bych doporučil celkem jednoduchý test, hořák uvést do svař. polohy (max. 1 velký oblouk zakřivení hořáku), drát u průvlaku lehce přimáčknout a spustit, musí mít aspoň nějakou tlačnou sílu, zkontrolovat bovden u kladky, polohu drátu v ose drážky a podavače, brzdu cívky, někde se problém najde
Pokud chci docílit toho ,aby drát měl "dobrou" tlačnou sílu, musím přítlačnou kladku ještě více přišponovat než doposud . Přítlačnou kladku zde tvoří pouze ložisko a to jsem dal rovněž nyní nové. Co myslíte tím max. 1 velký oblouk zakřivení hořáku, jsem nepochopil . Nejsem v tom směru odborník, ale jediné co mě snad ještě napadá, že drážka v podavači je již příliš "vyjetá"
Dále mám pak obavu o životnost mosazného oblouku ,dle toho co píšete.
Jde o to, aby hořák nebyl zatočen do smyčky, potom drát nemůže tlačit.
Pokud máš kladku s imbusem na půlkulatou osu a drážka nemá vroubkování, tak ty zlobily, pomůže jen dotažení přítlaku na max nebo nová kladka vroubkovaná http://daco.nakupujeme.cz/13935-podavaci-kladky/
Kladku mám s imbusem na půlkulatou osu . Na jedné straně je to bez vroubkování pro drát 0,6 na straně druhé pro drát 0,8 s vroubkováním.
Kladku bych si rád koupil novou , ovšem ta moje má průměr 16 mm .
viking napsal(a):
děkuji
tady se doptate na nahradni dily pripadne bych vymenil podavač za nejaky typizovany.. http://www.hstcebora.cz/kontakt/
Editoval alll (24-07-2010 20:08:06)
Zatím vám všem děkuji za rady.
