Stránky: 1 … 9 10 11 12 13 … 15
Edisone, to je takový "trend doby". Nikdo nehodnotí, skutečný um, který bylo třeba vložit, ale hlavně jestli to je "trendy". Nic si z toho nedělej. Myslím si, že uznání na tomto fóru asi představuje víc. Mě toto také hodně štve. Třeba, když nějaká "miss" něčeho je považována za "celebritu" a požívá vyšší prestiž, než špičkoví vědci, kteří pro lidstvo skutečně něco přinášejí. Je to taková uměle vytvořená doba, kdy je úplně převrácen systém základních hodnot.
ako ja by som nemal nič proti tomu ak by tam niekto priniesol trebars niečo na system komerčnych invertorov, riadiaci IO plus nejaky procak, to je v pohode to beriem aj ja, ale tie veci s procakom by som dal do odboru informatika lebo aj tak moc k elektronike mi to nešlo, ale tak čo už hlavne su nadobudnute skusenosti a vedomosti nie? ![]()
Holt se procesory a k čemu ty procesory jsou dobré, konečně dostaly do povědomí obecného obyvatelstva. Včetně takových, jako jsou v porotách.
30 - 40 let po tom, co se začaly i u nás vyrábět v tehdejších socialistických výrobních linkách a co je bastlíři přes inzerci třeba tehdejšího Amatérského radia běžně nakupovali a využívali.
Tak jsem začal upravovat invertor - (propustný zdroj se dvěma spínači) na režim MIG MAG . A vyvstal problém, se kterým bojuju týden. Zpočátku jsem si myslel, že je to tím , že mám slabý výkon transformátoru ( asi 1400W) . Můj zdroj dával při 16V 90A. Měl jsem za to, že to na tenké plechy 1mm s drátem 0,8 bude stačit. Ale stále se mi nedařilo vařit. Drát se poze nažhavil a lepil k vařenému materiálu. Další neznámá byla výstupní tlumivka. Při zkoušení svařování jsem proto hodil Vmetr na výstupní kondenzátory (2x10 mF/40V) a sledoval co se děje. Výstupní napětí kolísalo z 17V na +- 5V (pomalý multimetr), jakoby zdroj při zkratu drátu nestíhal. Udělal jsem proto test, nastavil jsem 17V a zapnul skokově odporovou zátěž z 0 na asi 50A. Napětí se ani nehlo. Jakmile jsem ale zapojil výstupní tlumivku, začalo napětí při zkratování drátu o materiál kolísat. Takže to zatím vypadá, že je tato topologie z nějakého důvodu nevhodná pro režim MIGMAG. A proto asi výrobci používají plný můstek. Uvidím , jestli se mi to podaří nějak zprovoznit zapojením větší kapcity na výstupu zdroje, nebo nakonec budu muset přejít na plný můstek....
Editoval Voitano (08-05-2014 01:08:11)
Neviem naco vam su kondiky 10mF na impulzny zdroj,predpokladam ze tlmivka ste skusali zeleznu s xxx zavitmy. Ma ten zdroj snimanie napetie z pomocneho vynutia? Neviem prevo to kazdeho bavi stavat kdejake polopriepustne menice na zvaracku, ked je davno zname ze najlepsi je plny most na tuto aplikaciu, vtedy ziadne obrovske kapacity a zelezne tlmivky netreba, ten invertor to ureguluje sam.
Atlan napsal(a):
protože byly zrovna k dispozici, na závadu to snad není ....
Atlan napsal(a):
ano asi 15závitů, podařilo se mi zatím sehnat jen asi 150W tlumivku, více se tam nevlezlo,
Atlan napsal(a):
tak tomuhle nějak nerozumím, napětí je snímáno normálně na filtračních kondech na výstupu
Atlan napsal(a):
Výhody a nevýhody, jsem tak nějak zhodnotili pár postů dříve... pročpak by byla většina komerčních invertorů do 160A takto postavena?
Včera jsem si prohlídnul zevntř jeden MMA/MIG MAG Jasic 160 - plný můstek, ferit trafo toroid, malá výstupní tlumivka, měření proudu bočníkem podle fotek v manuálu Gamastar 170 to vypadá stejně . Ale když jsem koukal na vnitřek Gamastar 1900, tak tam je vyfocená deska velmi podobná těm z normálních MMA invertorů
Editoval Voitano (08-05-2014 11:43:24)
ta kapacita je zbytocne velka a myslim si ze pri dotyku zvaracieho drotu s materialom sa ten drot asi len rozprskol, či? kedze na MAG je potrebny tvrdy zdroj treba podla man skor poriadnu tlmivku na vystup ktora bude samozrejme u jednocinnaku dost velka, mohli by ste sem napisať nejake parametre vašeho bastlu? trafo, vstupna filtracia, popripade riadenie...no samozrejme je ze na taketo veci je lepsi H most, je dosť tvrdy. A preco to kazdeho bavi? to uz ja neviem, ja na zaciatku som chcel takisto Hčko, ale odhovoril ma od toho jeden expert, že ak by som si to trafo spočital na dajme tomu 80V a mal som iba prudovu vazbu, nie napetovu, tak ten menič by sa pokusal este aj pri odtahovani elektrody a zvysovani napätia obluku drzat ten prud takze napetie by slo hore, cinny vykon a teda aj prud tranzistormi čo by mohlo viesť k ich smrti, samozrejme dalo by sa to riešiť nejakym lepsim riadenim...preto som sa dal na cestu jednocinaku, kedze ten mam ja spocitany na 90V napazdno, on dokaze dodat aj 90V ale len maly prúd, a az pri mensich napatiach doda plný prud, tá vystupna charakteristika jednocinneho vyzera nejak tak, bez napetovej vazby![]()
to je taka mensia vyhoda, ze to nepotrebuje az tak zlozite riadenie a sprava sa to ako mäkke trafo, nevyhoda je to ze ako uz napisal pt.kbely, neodpusta chyby, dlhe prepoje v striedači...
mam aj ja v plane niekedy po skole zbuchať Hčko, uvidim ako to pojde a jadro s kostričkou kupiť original asi E65
Tak ve zkratce ještě jednou , vstup 3x470uF, trafo 2xjádro EC70 H21, řízení UC3845, proudová vazba z indukčně z primárního vedení - dle Danyk.cz , proudová a napěťová vazba dle jeho zdroje 3-60V 40A. Ještě jednou opakuji, že jsem zkoušel tvrdost zdroje skokovým zatížením z 0 na 50A pri 17V a voltmetr se ani nehnul, čili to beru , že zdroj je dostatečně tvrdý ( v rámci svého možného výkonu ). Když jsem zkoušel prskat drátem v MIG hořáku o plech, tak to bez tlumivky dělalo pouze malé jiskérky a napětí drželo. Jakmile jsem ale zapojil tlumivku, začalo to prskat více, ale současně se mi začalo na výstupu z nějakého důvodu viditelně rozkolísávat napětí..... Ta výstupní tlumivka, nejsem si jistý, jestli tam není moc závitů na její velikost a jestli se nepřesycuje. Rozměry sloupku jsou 4x3,5 cm výška 8cm
Editoval Voitano (08-05-2014 12:33:39)
počkať ten vystup za usmernovačom ste skusali uplne bez tlmivky?
Edison napsal(a):
Bez filtrační tlumivky, akumulační samozřejmě zůstala zapojená
pozor pozor! v tomto meniči je to tlmivky akumulačna a bez nej to ani nepojde, tá musi v priepustnej periode akumulovať energiu a v nepriepustnej ju zase vvadať to asi kondik nezvlada
takze papir, ceruzka kalkulačka a spočitať
este c ma zaujima je pocty zvatov hlavneho trafka, a prudoveho, dufam ze na ferite ![]()
Editoval Edison (08-05-2014 12:42:30)
oj sakra so mto zle prečital
mozte napisať parametre tej akumulacnej?
Tak jsem použil 6x jádro EC52 H21 , 3x cívka v sérii, 7závitů každá , mezera 1mm po celé délce jádra, takhle mi to na ty 3 cívky dávalo asi 20V 70A. Takhle je pak výstupní usměrňovač, http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.p … _svar2.jpg takže L1 3 cívky v sérii a L2 3cívky v sérii. Teoreticky by to mohlo dávat těch 20V 140A, ale dostal jsem se max na 16V 90A ( schválně jsem snížil napětí, abych zjistil zda to dá větší proud) ale jsem omezen výkonem hlavního trafa (1400W) . Před chvílí jsem testoval, vypadá to spíše na slabý výkon a asi i velkou rychlost podávání drátu. Budu muset udělat nové výkonnější trafo, už mám na to 2x jádro E65 H22.Tak se asi uvidí, ještě zkusím snížit rychlost drátu.
Možná by to stačilo na drát 0,6mm ale nějak nemám možnost na funkčních svářečkách změřit proudové chování při svařování drátu 0,8mm
Editoval Voitano (08-05-2014 14:37:34)
Edison napsal(a):
hlavní trafo primár myslím 18-20z , sekundární 5 nebo 6 abych se na prázdno dostal asi na 80V, nejsem si už úplně jistý těmi počty , někde sem si to poznačil a nemůžu to najít
ten vykon trafka ste z coho spocitali? je to len vystup U*I? napiste sem parametre, alebo hodnoty podla coho ste volili, aj hlavne trafo, počty zavitov, prudova vazba, moze byt problem bud bočnik, alebo jadro alebo velky počet zavitov ktory vam prud zacne skor obmedzovať, tu tlmivku ste spočitali pre ake zvlnenie vystupu? jadro pisete ze mate ferit s medzerou, to je OK, len indukčnosť by som potreboval vediet
Přenášený výkon trafa jsem opravdu spočítal jen z UxI na výstupu. Vychází mi to i podle tabulek, jsou to 2 jádra EC70, 40kHz, podle tabulek je max přenášený výkon při 50kHz asi 900W na jádro( při indukčním zdvihu 0,2T) , tak po odečtení ztrát na usměňovači a díky nižší frekvenci by to mohlo zhruba odpovídat. Snímání proudu je ferit hrníček, primár 1 závit, sekundár to co tam bylo namotáno, asi 60z. Tlumivka byla spočítána na 25V 50A, podle doporučeného jádra jsem z katalog. listu zjistil mezeru 2mm a objem jádra, zhruba to odpovídalo 2x jádru EC52, pro jistou jsem dal jádro 3x, indukčnost měla být asi 15uH
Editoval Voitano (08-05-2014 15:20:55)
a pocet zvatiov hlavneho trafa? ked ste sa pustili do takejto kostrukcii zrejme mate aj osciloskop, skuste sondu cvaknuť na G-S a sledujte dlzku pulzu, zrejme viete ze priepustneho jednocinneho sa ide do skoro 50%, cize ked vam elektronika pri zatazeni obmedzi striedu na 15% stale mozte ist vyssie, to obmedzenie je dane spetnou vazbou a prudom tečucim primarom/sekundarom, pozeram tie jadra, ako to mate poskladane? pri tych mojich starích jadrach som ani nepozeral tabulky, riadiil som sa len max sytenim do 0,3T a frekvenciu podla moznosti nizsiu kvoli stratam pretoze je to starsi material už, ano hreje to ale ruku na tom v pohode udrzim
to prudove trafo, volili ste 60z priblizne ako danyk, vyhovuje to tym vašim pomerom v obvode ci? v mojom pripade som mal najprv 25zavitov na nejakom blbom ferite a bočnik som dopasoval aby bol tak akurat, kedze neskor bolo potrebne to spraviť poriadne a papierovo podložiť, bolo to potrebne spočitať, zobral som nejaky mensi toroid s Al 3500 natočil co sa vošlo, spocital zavity a k tomu bočník
ta tlmivka 25V no zalezi od toho kolko da trafo na vystup a prud 50A ? trocha velke zvnenie ci? ja som tu moju spočital na 25V a 16A ked dobre pametam ale urcite to bolo menej nez 20A indukcnosť 20uH na zelezoprachu
atishajn napsal(a):
to je tak jednoduche , ked si uz pozeral tu gamastar 1900 jednocinnym propustnym menicom . tam ti staci vystup usmernit lem 3300uF . ale tam sa snima vystupne napetie namiesto prudu
To je mi jasné, jen jsem si myslel, že nikdo do MIG strojů nepoužívá jednočinné propustné měniče
Voitano - Můj zdroj dával při 16V 90A.
Při napětí 16V mám
rychlost podávání proud
3m/min 70A
4m/min 90A
5m/min 110A
Pokud je tedy nastavena vyšší rychlost podávání a proudová pojistka zdroje pustí pouze 90A, tak bude napětí padat, je třeba vzít v úvahu i nabíjecí proud do té obrovské kapacity, snažil bych se asi tento proud tlumit buď ferit. toroidem o průměru tak 3cm, nebo něco podobného, jako dal někam do diskuze atishajn foto výstupní tlumivky s dvojitým vinutím, ale s méně závity, tak aby při nabíjecím proudu do kondenzátorů se magnetické pole sčítalo a při vybíjení kondenzátorů magnetické pole odčítalo od hlavního vinutí. Případně zkusit ty kondenzátory zapojit do série, tj aby dávaly 5mF.
Co zkusit nastavit napětí na 14V a nižší rychlost podávání, protože 90 A je průměrná hodnota, při kontaktu drátu nebo kuličky ten proud dost vzroste, je potřeba dost velká proudová rezerva.
Voitano - Výstupní napětí kolísalo z 17V na +- 5V (pomalý multimetr),
jestli tomu době rozumím, tak když nastavíte 17V napětí je 12V až 22V?
Pokud je to digitální multimetr, tak ho ta vf složka může ovlivňovat a je možné že ukazuje nesmysly (ty elity mají parazitní indukčnost a úplně všechno neodfiltrují, je lepší použít klasický avomet)
Editoval pt.kbely (09-05-2014 11:16:50)
pt.kbely napsal(a):
Ne, napětí padalo až k 5V díky proudovému omezení, tedy aspoň co se dalo přečíst na multimetru. Velkou kapacitu jsem nechal, protože jsem si myslel, že při tom svařování dochází ke krátkým zkratům a ty kondy by mohly pomoct slabšímu zdroji. Asi by to chtělo větší indukčnost na výstupní tlumivce, jen nevím z čeho, 150W tlumivku, co mám k dispozici, tak na ni namotám tak 12z drátu. Možná zkusit namotat na kus železné trubky nějaký ten závit navíc. Jinak ten posuv , co jste uváděl, to je asi překlep, to má být v m/min doufám.
Ty BUZ64 jsem dával 2x2 kusy, magická hranice 100A, při 120A do většího zkratu, už to nevydržely z nějakého důvodu. Když jsem dával 16V 90A tak to drželo, zmenšil jsem tedy snímací odpor z proudového trafa ze 3,3 na 2,8 ohmu, aby zvýšil proudové omezení. Dal jsem na odporové zátěži vice do zkratu, nesledoval jsem napětí ale spíše proud, no a při 120A hromadně bouchly gate odpory. Trandy asi některé přežily, možná slabé RC členy, možná se přesytily akumulační tlumivky.... Na těch 150A bych asi musel dát 4x4. Ale kdyby se dalo při těch 100A svařovat 0,6mm drátem (autoplechy) byl bych spokojen (prozatím)
Ony jsou ty zdroje docela kompromisy, hlavně pro MMA režim , elektroda potřebuje vyšší zápalné napětí a tak se musí snižovat převodový poměr na trafu a pak holt na primáru lezou spínací proudy nahoru. Nejlepší je to mít samostatně plný můstek ma MIG zdroj, tam je odběr z primáru pak jen asi 20A při 150A na výstupu - holt daň za univerzálnost
Editoval Voitano (09-05-2014 10:23:20)
Ano, měla to být rychlost v metrech za minutu, opravím. Těch 80V na prázdno je dost, říkal jsem si, že to trafo snad nemůže být tak měkké, teď to je jasný. Ano, bohužel kompromis, tranzistory jsou pak sepnuty kratší dobu a max. proud tranzistory pak musí být vyšší. Proto jsem dal radši nižší napětí na výstupu a pro režim MMA jsem zvednul napětí pomocným zdrojem.
pan voitano, odporučam vam tie tranzistory vymenit za IGTčka, mozte si spočitať prud tými tranzistormi I2 * N2/N1, samozrejme toto je stredna hodnota, špica je este vyssie, a mali by ste si vystačiť aj s 1+1 IGBT, kapacita hradla bude mensia takze teoreticky aj kratsia nabezna hrana pri spinani. ako mate zapojene budenie tych trandov? u toho striedača su dolezite velmi kratke prepoje a snubber podla moznosti rovno k trandom takto to mam ja ![]()
hnede vodiče k trafu, cerveny modry na filtračku, snubbre su tie červene WIMA 2x 470n 1kV, RC članky nemam ziadne
k tej akumulacnej tlmivke jej sytenie sa dá samozrejme overiť, par stranok speť tušim 7-8 tam sme to s panom kbelym preberali
Edison : pěkné, věřím , že to s moderníma součástkama funguje, ale "rozkaz zněl jasně" : :-) postavit to s těmi BUZ... Jen dotaz, nevšimnul jsem si na zapojení gate-vybíjecí PNP tranzitory pro rychlé vypnutí.Ty vodiče , neměli by být spletené z lanka? Netuším aspoň na jak velké proudy a frekvence to je.
Atishajn: já takové ambice nemám(zatím) ani netuším, jako ne-svářeč k čemu by mi to bylo dobré a jestli bych to využil. Po elektrické stánce tuším oč jde, ale rád se přiučím, pokud nebude schéma tajemství.
Voitano
a nanasekundy a mikrosekundy na otvaranie a hlavne zatravanie polovodicov asi nic nehovori ... Len prud a napetie ... Uz to Čssr katalogoch bolo uvedene ...
Voitano
a kolko mas rokov na dochodku ?
noo neurazajme sa tu...to chcecete dokladat trandy kym to nebude rachať? ved tie IGBTčka stoja 4€ za kus co nieje tak vela. vaša otázka ohladom budenia, ja mam primar GDT budený AC, nie DC pulzným ako je to v prípade UC384X...ja mam GDT pripojene priamo na vystup s SGčka s ohladom na jeho max prud som volil magnetizacny prud-počet zavitov tohto trafa a samozrejme nulové diody k vystupom, to je dovod prečo ja nemam pouzity tvarovací obovod ale len obmedzujuci rezitor 10R v G a dve antiseriove zenerky na ,,orezanie´´ zakmitov zo spinania. vypina sa napetim opačne orientovanym, hradlo sa vybije a nabije ,,opačne´´ nez pri spinani.
a tie vodiče, ano mate pravdu, vodiče k trafu by mali byť s VF lanka ale kedze som pri navijani odstrihol asi 20cm vyvod s trafka nechal tam asi len 10 tak som tam uz pouzil klasicke lanko ale zatial niesu ziadne problemy
Editoval Edison (09-05-2014 19:01:08)
