#1 04-07-2010 00:16:17
hyler
Registrovaný: 04-07-2010
Weldmig 150
Ahoj, mám asi dva roky Weldmig 150, konečně jsem ji vybalil a mám problém s podavačem drát.
Máte s tím někdo nějaké zkušenosti. Kladka se točí, ale drát se neposouvá....
Díky Karel
#2 04-07-2010 09:27:25
Re: Weldmig 150
No příčin může být několik.Sice stroj Weldmig neznám,ale podle toho jak je to popsáno je buď nasazená kladka neodpovídající drátu (velikostí drážky,nebo jejím profilem-na plný drát se užívá drážka s V profilem na kladce označené průměrem drátu),případně může být moc dotažený brzdící šroub cívky a málo přitažená přítlačná kladka v podavači,"kona" může být taky  v bowdenu hořáku někde hned na kraji u podavače kdy se drát svou tuhostí ještě nezačne ohýbat a sukovat ovšem opět za předpokladu že je kladka málo utažená.Nebo může být drát  nějaká divočina.Závadu v elektrice bych hledal až po eliminaci těchto mechanických faktorů.Hodně štěstí L
Editoval Ládes (04-07-2010 09:27:40)
#3 04-07-2010 12:44:31
Edison
Registrovaný: 02-02-2010
Re: Weldmig 150
skuste prekuknut bovden ,alebo mozno ci vam drot nezahorel do prevlaku
#4 04-07-2010 15:52:11
Re: Weldmig 150
hyler napsal(a):
Díky Karel
http://www.mall.cz/svarecky-invertory/p … eldmig-150  jestli jeto tenhle stroj tak potež bůch.. ješte horší stroje než gude a einhell... stačí si na uvedene strance přečíst komentáře...
#5 04-07-2010 19:46:41
Re: Weldmig 150
Pokud je to opravdu ona pak je na místě jediná rada:"Pryč s tím".Místo toho bych kouknul na netu po starším prověřeném  stroji(OMI,Alfain,Kuhtreiber)-předpokládám že to nemá stát moc.
#6 06-07-2010 18:35:02
zdeště
Registrovaný: 30-04-2010
Re: Weldmig 150
já bych tak skeptický nebyl, je určitě složité takto Vám poradit, ale pokud se kladka točí potom skutečně je třeba v klidu se podívat zda není drát mimo kladku nebo přítlak kladky zda je dostatečný, může se stát, že bowden, který vede drát se malinko vysunul zpět ke kladkám a nadzvedl přítlačnou kladku.
Drát ve špičce může být tzv. přilepený zvláště, když jste se pokusil svářet a drát uhořel bez podávání. Tak se nevzdávejte a zase napište jak to sváří. Děkuji.
Zdeště
P.S. kolegové to tak zle nemysleli
#7 06-07-2010 20:52:34
Re: Weldmig 150
Já to nemaslel vůbec zle.Měl jsem před pár lety něco takového půjčené z půjčovny na opravu kastle chudiny staré Škodárny a byl to děs i Gude a Einhell proti tomu vaří "božsky",ale třeba to byla jen chyba konkrétního stroje nebo mých malých zkušeností s vypůjčeným typem stroje.
#8 26-07-2010 21:36:48
Re: Weldmig 150
Něco podobného má jeden chlápek vedle v garáži. Něco z Globusu, jmenuje se to Matrix 100. Když ho vidím s tím svařovat, tak se musím otočit a jít pryč. Takové střílení a prskání se nedá nazvat svařováním. Nechci se nikoho dotknout, já mám taky jednu z levnějších svářeček, ale tady obzvlášť platí pravidlo, šetřit se nevyplácí. Já jsem taky uvažoval o co nejlevnější svářečce, ale pak jsem vzal o pár korun dražší od Telwinu a nemůžu si stěžovat.
