#1 02-07-2010 11:49:52
prepojenie kompresora z tlakovou nadobou
chcel by som to spajkovat z medenych kurenarskych rurok,mam s tym uz dake skusenosti...mam dve otazky vydrzi to tlak 9-10 atmosfer aj ked to bude za prevadzky tepelne namahane ? (budem vdacny za akykolvek konštruktivny dotaz)
#2 02-07-2010 11:58:45
morseee1
Místo: tomášov
Registrovaný: 05-05-2010
Re: prepojenie kompresora z tlakovou nadobou
neviem neviem, ale kurenarske rury podla mna nie su stavane na 10 atm ... v kureni je tak do cca 3 atm .. moj kompresor ma hrubostenne rury (relativne :-))
--- ALFA IN Alf 180 HD ---
  ---      AS-3000F      ---
   ---  BINZEL MB 15  ---
    ---        ruky        ---
#3 02-07-2010 12:49:59
Edison
Registrovaný: 02-02-2010
no ja som pozival niekedy stary hasicak taky mali na 1,5kg co2 len tak som ho pouzil na tlak a ventilek som tam mal dajaky mosadzni ale som nemal ko nasadit rurku tak som napajkoval na meko tenku medenu rurku a drzalo v pohode az kym som raz trocha viac zatahoval eskapasku a mi to puklo a tlak som tam mal 10bar(10atm),ale pre bezpecnost pouzite radsejhadicovu vcsuvku radsej hrubsiu nejaku odolnejsiu hadicu eskapaska a je to
#4 02-07-2010 19:29:54
Soptík
Registrovaný: 30-10-2008
topenářské trubky to vydrží. Sám mám takle udělaný kompresor. Trubky jsem použil 18x1 a šroubení 1/2". Vše drží a maximální spokojenost.
#5 02-07-2010 22:36:38
Edison
ale spajkovat pre istotu na tvrdo
#6 03-07-2010 00:26:34
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
Vydrží i naměkko, pokud je to udělaný dobře. Někde jsem měl fotku testu naměkko letovaného spoje, kde střelila trubka a ne spoj při řádově stovkách barů.
#7 03-07-2010 01:59:21
Pruduch napsal(a):
no s pajkovanim nameko mam skusenosti studeny spoj sa mi naposledy podarilo urobit niekedy 20 rokov dozadu...dostal som od fotra vyhubovane ze co to flakam a od vtedy no problem smile to ze by urvalo trubku sa neobavam,pochybnosti mam ohladom spoja kde bude naletovane srobenie na hlavu kompresora,je tam predsa teplo,vibracie a tlak...tej kombinacie sa trosku obavam
#8 03-07-2010 08:28:58
Ty měděné trubky se taky používají ( už takových 100 let) na běžný vodovod, rozvody studené a teplé vody, ne? V takovém případě by měly těch 10 až 15 atmosfér tlaku v pohodě vydržet. Asi bude záležet, jak moc dobře je ta měď zpracovaná.
Co se týká teplotní odolnosti jednotlivých pájek, měkká pájka je tuším do teploty okolo 100 st C, běžné tvrdé pájky mají povolené teplotní namáhání nějak do 200 st C. Něco je tady v jiných vláknech diskuze o pájkách. Je ale třeba jít na konkrétní technickou dokumentaci konkrétní pájky, pokud se má pracovní teplota té hranici přiblížit.
Je ale možné, že v prodeji měděných trubek dnes převládají nějaké levné čínské výrobky, které se hodí pro vytápění, kde ty tlaky jsou nízké, zatímco tlaky ve vodovodném řadu už třeba nesnesou, to nevím. Asi by bylo nejlepší nakoupit ten kus trubky od spolehlivého prodejce, který toto může zaručit než použít trubku někde sebranou kdovíkde, těch pár korun či eur navíc za metr, dva metry kvalitní trubky se za tu jistotu vyplatí.
Pokud by se použil "nálezový" materiál, asi by bylo na místě provést nějakou tlakovou zkoušku, aspoň vyblokovat vypínací ventil kompresoru i pojistný ventil a nechat natlakovat nádrž o nějakých pár atmosfér výš než bude pracovní i pojistný tlak a nechat to tak nějakou hodinku. Ale pozor, toto je teoreticky, prakticky já nemám s prováděním tlakových zkoušek žádné zkušenosti, takže konzultovat to s někým, kdo takové tlakové zkoušky prakticky dělá.
#9 03-07-2010 12:06:02
Pruduch
No tak o nekvalitní trubky na topení bych se nebál - parametry které musí splňovat jsou dost tvrdé. Jakákoli aspoň trochu "značková" trubka nemůže mít problém. Spíš bude problém s tou teplotní odolností a vibracemi pokud to bude přímo na hlavě kompresoru.
#10 03-07-2010 13:34:22
Radim napsal(a):
no rurky mi doda kamarat ten pracuje ako vodar uz viac ako 20 rokov takze hadam nekupuje smejdy,budu to vlastne take odrezky pre neho nepotrebne pre mna akurat,jo a co sa tyka kompletnej montaze a "preskusania" s tym si uz dako poradim,zas to neni moj prvy kompresor ale doteraz som pouzival na spojenie kompresor/vzdusnik tlakove hadice na hydrauliku
#11 03-07-2010 13:44:30
jaryn123
Registrovaný: 04-04-2009
a co pouzit hydraulicke trubicky 16mm prumer ty maji vnitrni prumer 12mm to je dostacujici par spojek a prstynku a je po probkemu.
#12 03-07-2010 15:22:52
jaryn123 napsal(a):
hmmm,no s tym nemam skusenosti a ani neviem od kadial to zohnat,kde sa to pouziva ?
#13 03-07-2010 15:56:51
Něco by šlo sehnat na šrotišti. Nebo možná v autoservisu.
Taková nákladní Tatra T 815 mívá běžně v sobě 100 - 200 metrů různých trubek, od několik milimetrů vnitřního průřezu po průřez 20 - 30 mm. "Civilní" sice většinu z nich plastových, ale starší typy a vojenské verzeT 815 je mívají vesměs kovové ocelové.
Dokonce možná v Tatře Kopřivnici  by dneska v době krize byli přístupní k tomu po dodání výkresu takovou armaturu přímo na míru v profi kvalitě opatřenou příslušnými šroubeními i udělat. Pokud tam je ještě dělají a nekupují je, už jsem tam hezkých pár let nebyl.
#14 03-07-2010 18:48:33
Radim napsal(a):
ja som myslel ze sa to skor použiva na dakych bagroch a rypadlach...kamarad pracuje v servise tatroviek takze ho asi  navštivim pred "zaverečnou" abo ešte lepšie cez vikend ked bude pracovat na dakej oprave...
#15 04-07-2010 10:41:00
Náklaďáky, stavební stroje, traktory, zemědělské stroje....  tam všude je více nebo méně různých "bazmeků" ovládaných hydraulicky nebo pneumaticky.
#16 04-07-2010 19:28:40
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Registrovaný: 23-07-2009
Radim napsal(a):
Můžu potvrdit je to vážně všude...také s tím mám pospojovaný kompresor s flaškou a je to dobré, asi lepší než něco dělat smile
Migatronic PI 250 AC/DC
AlfaIn ATA 350 Puls 2 Mobil
Lorch Handy 180
