Zdravim všechny
Vyskytla se mě možnost vyrobit nerezovou nádrž cca na 6000 litrů.Jediné v čem potřebuji poradit,protože tak velký svařenec jsem nikdy nesvařoval je jakým způsobem podfouknout kořen?Malé svařence nebo potrubí podfouknu snadno,ale jak mám postupovat při svařování takového obra?
A co to svařovat trubičkovým drátem? Pro potravinářské účely předpokládám, že to bude 17 240, takže např. Böhler EAS 2 FD. S průměrem 0,9 mm (výbava jako na průměr 1,0) lze svařovat od tl. 2,0-2,5 mm, od 3,0 pak průměr 1,2. A stačí běžné plyny jako 82/18.
Ahoj udělej si trychtýž a přes něj foukej argon nebo formovací plyn (je lacinější) a ty budeš svařovat a kolega to bude chránit ze vnitř. Pokuď je to na dvě vrstvy tak je třeba foukat pořád .
Ať se dílo daří
Děkuju za odpověd ten trychtýř se mi zamouvá je to jednoduché a účinné,trubičkový drát bych mohl použít na ty čela
