#1 25-06-2010 15:42:06
H150
Registrovaný: 09-01-2009
Ktorá zváračka je lepšia?
Nazdar
Ktorá zváračka je lepšia Kemppi Minarc150 alebo Fronius TransPocket 1500?
http://www.kemppi.sk/Prospekty/Minarc%20150,%20220.pdf
http://www.fronius.sk/cps/rde/xchg/SID- … 9_1074.htm
Vďaka za každú radu,skúsenosť.
#2 25-06-2010 18:27:02
killer
Registrovaný: 19-09-2007
Re: Ktorá zváračka je lepšia?
Transpocket 1500, je profi třída, má opravdu výborné svařovací vlastnosti. Elektronické nastavení tlumivky, konstrukčně propracovaná, ventilátor spíná až po zahřátí a netahá do mašinky zbytečný binec. Testovaný na pády z metru. Máme s nimi opravdu super zkušenosti a ve firmách si to nemůžou vynachválit. Prodlužovák zvládne bez problému.
Jak je to s Kemppi tak to opravdu nevím, třeba se někdo vyjádří.
#3 25-06-2010 20:15:09
Podobnou mašinku Kemppi jsme měli ve firmě, kde jsem kdysy pracoval. Vypadala slušně i sváření bylo slušné. Nevím, jestli to byla přímo ta, co je na obrázku, ale vypadala podobně. Jen myslím nemá obvod, který zamezuje lepení elektrod. Nevím jak se to jmenuje.
#4 26-06-2010 18:03:15
killer
Antistick
#5 26-06-2010 19:31:29
H150
killer napsal(a):
Antistick
AntiFreeze (pre zabránenie prilepeniu MMA elektródy)
#6 26-06-2010 19:54:46
killer
Jiný název stejná funkce. Pak je ještě ARCforce a tato funkce hlídá a dolaďuje napětí na oblouku
#7 26-06-2010 20:02:50
1b
TP1500 je super kvalita, můžu jen doporučit, kemppi je taky výborný.
Ten antifreeze bych nechal raději do auta, nebo že by to byla funkce, když mrzne? smile
#8 27-06-2010 09:06:45
killer
1b napsal(a):
Nevim co to je slyším to prvně ale tak třeba to je antistick nazvanej u jinýho výrobce....
#9 27-06-2010 23:20:13
adler
Registrovaný: 20-06-2010
Vlastním TP 1500 cca 2 roky. Se svářečkou jsem naprosto spokojen. Zatím bez jediné závady. Je to propracovaná a robustní mašinka.
Kamarád jí má více než 8 let a pracuje s ní denně, kromě rozbitého vypínače neměl žádný problém, vše v pohodě.
#10 01-07-2010 21:51:19
roman.t11
kemppi je super mam ju doma.bezproblemov.super masina.je lacnejsia ako fronius.vykon rovnaky
#11 01-07-2010 22:02:46
H150
roman.t11 napsal(a):
A zváral si niekedy s tým froniusom?
#12 03-07-2010 14:33:48
roman.t11
nezvaral ale vykon aj zatazitel je rovnaky.ked som sa rozhodoval aku masinu kupit tak padla volba na kemppi.rovnaky vykon,zataz,napajanie na agregat.dlhe predlzovacie kable.hladal som dlhsie porovnaval a pod....nakoniec cena rozhodla.kupil som ju za 500euro na zvaracom veltrhu v Nitre.Fronius pod 700euro tazko kupis.oni jediny neisli dole s cenou aj ked je kriza.
#13 03-07-2010 14:36:32
roman.t11
A este ta kemppi ma aj funkciu proti lepeniu elektrody.je to super stroj mam ho riadne vyskusany.bez chyby slape
#14 01-01-2011 17:35:38
michal2009
Místo: Hlohovec-SK
Registrovaný: 23-12-2010
urcite fronius
kitin1900hf , 9100X
#15 02-01-2011 04:10:46
FF
Registrovaný: 27-07-2010
Fronius...!
Dá sa nastavovať dynamika oblúka (a to v štyroch stupňoch). Zapaľovacie napätie viac než dostatočné. Možnosť použiť celulózové elektródy a k tomu štyri nastavenia klesavej charakteristiky. Rezonančná inteligencia spôsobí okrem perfektnej charakteristiky aj to, že zváračke šlape na 100% aj pri mizernom a kolísavom napätí a to platí aj o dlhých predlžovačkách a je určená aj na pripojenie na generátor. Je malý a ľahký. Ventilátor sa zapne až keď treba, napr, keď sa "hrám" s dvojkami elektródami, tak sa nezapne ani za nikoľko hodín! Udávané zaťažovatele sú pri 40°C a nie pri 20°C ako u niektorých iných výrobcov (to majú všetky lepšie značky), takže znesie dosť, ja som ju za niekoľko rokov ešte neuviedol do stavu prehriatia! Nie je to síce čisto TIG mašina, ale TIG oblúk sa zapaľuje oddialením a nie škrtaním, takže je to tá lepšia varianta.
Editoval FF (02-01-2011 04:15:59)
