#1 21-06-2010 20:30:14
Pepa.cz
Registrovaný: 03-05-2008
vodou chlazený hořák
Chtěl jsem se zeptat jestli se dá obyčejný hořák předělat na vodou chlazený .
#2 21-06-2010 20:45:14
killer
Registrovaný: 19-09-2007
Re: vodou chlazený hořák
ne smile
Editoval killer (21-06-2010 20:45:54)
#3 21-06-2010 21:12:15
Edison
Registrovaný: 02-02-2010
n ie tam musi ta voda ist okolo drotu(co cez neho ide prud) a nevime akoby ste ju tam dostali ,a este ide aj do horaku
#4 21-06-2010 21:55:51
Pepa.cz napsal(a):
kupte si rovnou vodou chlazeny hořák..
#5 21-06-2010 22:29:03
Edison
ale potom k nemu musi mat aj tu chladiacu jednotku alebo ju ma vstavanu uz v zvaracke,ako ono to pojde aj bez chladenia ale nie dlho big_smile
#6 21-06-2010 23:03:08
Znám celou řadu svářečů, kteří si pořídili vodou chlazené hořáky MIG i TIG a teď místo uzavřeného chladícího obvodu používají ztrátové chlazení protékající pitnou vodou z vodovodu. Kohoutkem se nareguluje cca 5 l/min.
#7 21-06-2010 23:32:40
A nerobi ta voda z kohutika problémy?
Mam na mysli tvrdosť vody (vodný kameň).
#8 22-06-2010 00:25:03
m.evil napsal(a):
jak ma te tu svařečku upravenu? jen co jsem zaregisroval tak jste pridaval kondiky nebo ješte neco jineho?
#9 22-06-2010 09:41:13
Zatial len kondiky.
Pustil som sa aj do vlastnej výroby riadiacej jednotky z procesorom PIC , no zatial to musí počkať (nestíham) .
Tu otázku na tu vodu som dal preto , lebo som jeden čas pracoval pri vstrekovacích lisoch na plasty a tam tvrda voda až upchala formu.
Potom to  bol problém vyčistiť , ale nakoniec pomohol obyčajný ocot  (naliať do chladiaceho okruhu formy a nechať to bežať cez noc).
Inak ta moja zváračka nabrala taký výkon , že až kábel k horáku sa za pár sekúnd zahreje.
Čo s tým?
#10 22-06-2010 21:00:02
m.evil napsal(a):
Zatial len kondiky.
Čo s tým?
Jedine podle mojeho vzoru přestavba na eurokoncovku a ktomu binzel MB25 ak 3 metry ale bude to chtit elektroventil plynu a řídíci jednotku.
#11 22-06-2010 22:32:47
Edison
trocha sa odbocilo od temi :)bola otazka o vodny kamen teda je to uhlicitan vapenaty a ten sa usadza nap ho mozme vidiet v rychlovarnej kanvici a vecsinou na miestach kde je ta voda teplejšia,a v kabli horaku je tepla dost a aj ta voda sa ohreje preto ja by som nepouzival na chladenie ,,kohutikovu´´vodu,radsej destilku
#12 22-06-2010 22:44:32
Edison napsal(a):
voda neni v kabelu ale v těle hořaku kolem hubice kdeje poroudova špička tam je telo zesilene tak aby tam mohla voda proudit , ale to jsou hořaky dimenzovane od 300 A AŽ 600A jako chladíci medium se používa destilovana voda z dalšímy přípravky proti zamrznuti vody v systemu chlazení oxidaci mosazi a jinych dilu použitych v chladicí soustave takto mito vysvetlil servisak..
Editoval alll (22-06-2010 22:44:59)
#13 22-06-2010 22:49:16
Edison napsal(a):
vodou chlazene hořaky bez vody vydrží do 120 A pokratkou dobu pak se spalí a vodni soustava se prodiraví  lze sice ješte takovy hořák spravit, ale už to nebude spolehlive..
#14 23-06-2010 15:32:50
alll napsal(a):
To vám ale vysvětlil divně. Voda je i v kabelu. Ten hořák je napájen tlakovou hadičkou napojenou přímo do hořáku kde chladí těleso hořáku, poté obtéká kolem silového kabelu umístěného v hadičce, který je poddimenzován kvůli ohebnosti a bez chlazení by dlouho nevydržel. Voda má být demineralizovaná, nebo destilovaná s přídavkem korozivních inhibitorů a směsí proti zamrzání.
#15 23-06-2010 17:13:07
killer
Frank napsal(a):
alll napsal(a):
Jasně, voda teče do koncovky přes prouďák který má pochopitelně díky vodnímu chlazení menší průřez a pak kolenem....Zpátky teče hadičkou do chladiče. Médium je málá otázka, někdo leje destilku, někdo fridex a já jako servisman používám Fronius kapalinu. Ta má super vlastnosti a je odzkoušená, maže i čerpadlo.
#16 23-06-2010 17:24:25
killer napsal(a):
Asi to může být i tak, ale my zde zásadně požíváme způsob, že tlaková hadička od čerpadla je vedena přímo na hořák a vytéká přes proudový kabel zpět do systému. Je to kvůli menšímu tlaku v proudovém kabelu. Ale fakt je, že jsem viděl i váš popis zapojení. Souhlasím s tou kapalinou. Výrobci nabízejí svoji speciální kapalinu a ta je nejvhodnější. Obvykle je to destilka s glycerínem.
#17 23-06-2010 18:56:47
killer
Frank napsal(a):
killer napsal(a):
Z praxe vím, že ať to má výrobce jak chce tak příjde svářeč a ,,prdne" hadičky jak se mu to zlíbí smile Ale je fakt, že až takhle do detailu jsem nad tím neuvažoval, někteří výrobci ani nespecifikují kam má jít vracečka, třeba fronius hořáky.
#18 07-01-2015 20:59:39
majk
Registrovaný: 24-07-2013
zdravím, jen ze zajmu zvědavosti voda teče kolem proudového kabelu a  plyn jde mimo a drát v něm ?
#19 07-01-2015 21:23:19
Ne. Voda chladí jen hořák. Vodič v bowdenu je chlazen protékajícím plynem.
#20 07-01-2015 21:42:13
vastrap
Registrovaný: 24-11-2012
A ja aste dodam, ze v tom plynovom horaku musi byt bowden s buzirkou, pretozw by inak tadial plyn unikal.
#21 07-01-2015 22:03:59
Ono asi jak u kterého třeba na tigu pilot  2400 migatronic máme vodou chlazený přívod í  vodič a samozřejmě i hořák
Editoval Honza007 (07-01-2015 22:07:01)
#22 07-01-2015 22:08:56
majk
Binzel  píše že má vodou chlazený silový vodič proto mě zajímalo jak mají drát a plyn .... fronius AW to má třeba jak ?
#23 08-01-2015 09:18:23
Drát je v bowdenu;) Plyn má svou hadičku (aby byla zajišrěna vždy pruchodnost).
Třeba u tigu berlan tvoří silový vodič oplet hadičky plynu (ekonomické řešení).
Výhoda vodou chlazeného silového vodiče je jeho větší proudová zatížitelnost takže pak muže být kabel hořáku lehčí.
Editoval Honza007 (08-01-2015 09:20:21)
#24 19-01-2015 20:54:53
majk
A proč vodou chlazený hořák má bowden bez té bužírky a plynem chlazený s bužírkou  ?
#25 20-01-2015 07:19:07
Protože ho tam asi někdo dal:) používají se jak s tak bez.
Logicky těžko a hlavně zbytečně budeš chladit co se nehřeje  tj plyn a bowden.
