#1 20-06-2010 08:50:02
mattock
Registrovaný: 14-06-2010
ako nastavit GUDE 190 Kombi
poradte ako mate nastavenu tuto zvaracku GUDE 190 Kombi
zda sa mi ze na prepinanie stupnou s prepinacom od 1 az po 8 to vobec nereaguje
pri zvarani prud dost kolise  a dost to prska
poradte co mate vyskusane ake nastavenie posun drotu a tak
dakujem
#2 20-06-2010 09:59:52
Re: ako nastavit GUDE 190 Kombi
mattock napsal(a):
dakujem
Jaky drat  mpoužívate? 0.6,08 1.0? spise mi pripada že svařečka ma hodnoty nadneseny to co je tam napsano neni tak uplne pravda spiše bych mezni hodnoty proudu bral tak o 20% nižší .. svařecka bude schopna svařet dratem max 0.8 a ne 1.0 ja bych tento stroj nikdy nekoupil ma skušenost z jinym typem gude to byl neuveřitelny šmejd po 3 poruše po reklamaci byly vraceny peníze a majitel radši šahl po mnou doporučene mašine omicron 945 3F stroji  stím  velmi spokojen...    gude je totiž hned po einhelu nejvetší čínsky šmejd... einhelu aspon neco funguje ale to se o gude neda říct rovnou o tomto modelu..
#3 20-06-2010 10:04:46
mattock
mam to iba pozičane , drot tam mam 0.8
#4 20-06-2010 10:26:14
1b
Nastav polovinu rozsahu (4-5), opři hubici o materiál, zmáčkni tlačítko a otáčej posuvem drátu, dokud oblouk nemá správný zvuk. Pokud to nejde, je někde chyba, většinou v podávání drátu.
#5 20-06-2010 11:00:56
mattock
vcera som mal posuv drotu na 30
niekedy to varilo ok ale vycsinou  dost prskalo
#6 20-06-2010 14:37:38
mattock napsal(a):
toho dratu je nastaveno moc nastavte svařovaci stupen 5 a na posuvu dratu tak 10 až15 dratu na posuvu pak by to snad melo začít svařovat. a jinak chce to skoušet vše je jen o nastaveni svařečky a skušenost stím nebo oním...
#7 21-06-2010 10:55:31
mattock
ok skusim to dat tak ako pisete ten posuv drotu na 10-15 a dam vediet ako to šlo potom
#8 24-06-2010 20:27:43
Jak psali výše, nastavte nějaký stupeň a k tomu určitou rychlost posuvu. Potom zmáčkněte tlačítko na pistoli a veťe hubici těsně nad materiálem, jako by jste svařoval a přitom ubírejte nebo přidávejte na kolečku nastavení rychlosti posuvu. Až bude zvuk zhruba rovnoměrný, tak máte nastaveno. Neočekávejte ale od tohoto šmejdu nějaké zázraky. Je to spíše náhoda, když s tím uděláte nějaký slušný svár.
#9 25-06-2010 20:23:12
mattock
no je to lepsie ako minule dal som stupen 5, posuv drotu asi 16  ale nejako malo amperov to dava, pohybuje sa to na tom ukazovateli od 40 - 55
zaujimalpo by ma preco tu zvaracku este aj dnes ponukaju za vyse 700 euro ak je to taky smejd
Editoval mattock (25-06-2010 20:23:53)
#10 25-06-2010 20:44:18
mattock napsal(a):
je to čísta čínska potvora jako všechny vyrobky GUDE nic nevydží a hned se pokazí einhell aspon nejak funguje ale gude je dazist hruza...
#11 25-06-2010 22:15:27
alofok
Registrovaný: 20-03-2009
alll napsal(a):
Tohle možná platilo dřív. Dneska to všechno vyrábí jedna čínská fabrika.  Einhell = Gude = Kende   neutral
#12 26-06-2010 15:08:11
alofok napsal(a):
alll napsal(a):
možna  to vyrabi kende ale gude je huře spracované a vice poruchové mej jsem z 15 svařeček na prestavbu 7 kusu gude kde bylo potreba vymenit velkou čast pajšlu ktery byl spaleny již před prestavbou na stroje omicron omni 165 po vzoru meho einhelu bt-gw 170 zustala jen bedna a podavač jinak jetam   pajšl omni 165...
