#1 10-06-2010 14:14:59
jan10
Registrovaný: 10-06-2010
schema svářečky SMA 250.1
Prosím o schema invertoru SMA250.1
Závada, dvojnásobné napětí na stejnosměrné části ( 1150V),pravděpodobně závada řídicí desky.Budu vděčný za každou radu.
#2 10-06-2010 16:24:15
mad1max
Registrovaný: 02-02-2010
Re: schema svářečky SMA 250.1
#3 13-06-2010 10:02:39
zdeště
Registrovaný: 30-04-2010
v řídící jednotce závadu nehledejte, pokud ss napětí není cca 550V prověřte vstupní usměrňovač, oba kondenzátory za usměrňovačem a zejména veškeré spoje.
S pozdravem Zdeště
#4 13-06-2010 11:16:38
Hm, dvojnásobné bapětí na stejnosměrné části , předpokládám výstupu by odpovídalo 115 voltům? Ne 1150.
Takže co je správně?
#5 13-06-2010 16:35:02
jan10
Radim napsal(a):
Napětí je 1150V je na filtračních kondezátorech síťové části, odešel ochraný varistor na uměrňovacím můstku, při vytažené řídicí desce je napětí 560V. Při zasunuté řídicí desce je hlučný imp.tr. frekvence odpovídá tak 50Hz. Měření je dost problematické vzhledem k napětí. Asi dochazí k špatnému spouštění tyrystorů celé se to chová jako zahadný násobič napětí.
#6 13-06-2010 21:51:52
zdeště
měřte napětí na jednotlivých kondenzátorech ty jsou zapojeny v sérii, je možné, že je jeden špatný a proto také nevydržel varistor. Z důvodu vadného C nedodá potřebný výkon a tudíž se zdá, že budič špatně funguje. Proto nejdříve vyřešte na 100% vstupní díl a potom případné další problémy např. C4 + C5 ap. orientačně rozpojte svorkovnici X2. 1150V  kdekoliv je špatně!
S pozdravem Zdeště
#7 14-06-2010 09:00:24
jan10
zdeště napsal(a):
S pozdravem Zdeště
Dobry den,
děkuji za radu, opravdu kondezátor C3 bez kapacity.Výměnou problém vyřešen, napětí 560V. Nyní provedu zkoušku při zatížení zda je vše v pořádku.Ještě jednou moc děkuji.
S přání hezkého dne jan10.
#8 14-06-2010 21:18:16
zdeště
jsem potěšen úspěšným zásahem. Přeji hodně radosti s SMA 250.
Přeji též pěkný den Zdeště
#9 15-06-2010 11:01:19
Je vidět, že výrobce invertoru je solidní a použil součástky s rezervami. Jinak by zvýšení toho napětí ve vstupní části vyvolalo sekundárně další selhání dalších součástek.
#10 17-06-2010 22:30:36
zdeště
1150V na vstupní části nikterak neohrozí zařízení. Naprázdno regulace snadno udrží výstupní napětí a při zátěži, díky vadnému kondenzátoru, napětí jednak odběrem klesne a jednak nedodá potřebnou energii a tak střídač "kolabuje". SMA 250 není v pravém slova smyslu invertor , ale střídač. Výrobce MEZ Brumov měl tehdy v osdesátých letech omezené možnosti /myslím součástkové/ a přesto tento "trolejbus" fungoval obdivuhodně dokonce i po 25 letech pracuje dál. Jen si vemte 50kg váhy a 170A trvalý proud to byl úspěch.
S pozdravem Zdeště
