#1 08-06-2010 22:17:44
polní kaplan
Registrovaný: 08-06-2010
amaterské CO -know how ?
zvažuji  postavit si vlastní svářečku CO . Jako trafo použít trandák 220V/120V /2000kW, Regulovat svářecí nap./proud na priméru  triakovou  regulaci / výstup napětí cca 60V/ , usměrnovač -4x 150A diody+ 2 diody 50A pro tlumivku, tlumivku použít z  Omicron 165  /á 1600Kč. /
Tak nevím... uvítám názory a rady zkušených.  Děkuji
#2 08-06-2010 22:21:18
arno
Registrovaný: 02-08-2007
Re: amaterské CO -know how ?
moja rada je taká, že na "papieri" to znie krásen aj tie výkony sú parádne, len aby si sa nesklamal že to nebude zvárať, a tá triaková regulácia nie je sranda, akú spatnu vazbu plánuješ použiť? Prúdovú alebo napaťovú?
#3 08-06-2010 22:53:14
polní kaplan napsal(a):
no taky mám strach, abych to  nakonec nemusel  vezl na trakaří na smetiště a kupoval  to pak v obchodě. Jelikož CO by mělo mít víceméně  tvdé napětí tak bych tu zp. vazbu plánoval  jako napětovou ,ale můžu se mýlit.
když už chce te kupovat tlumivku z omicronu tak si kupte hotove trafo z omni 165 včetne prepinače odboček umernovač ...  a za tyden svařujete..
#4 09-06-2010 00:11:44
Miki2t
Místo: Brno , Levice
Registrovaný: 04-11-2009
Jako trafo použít trandák 220V/120V /2000kW,  výstup napětí cca 60V/ , usměrnovač -4x 150A diody+ 2 diody 50A pro tlumivku, tlumivku použít z  Omicron 165  /á 1600Kč. /  Děkuji
zatim sem nevidel 2MW trafo pouzito na svarecku , takze nemohu radit, ale myslim ze ty diody budou slabe smile
Ted vazne: pro MIG/MAG je 60V moc.A pokud nevite o MIG/MAG takove veci tak nedoporucuji se posutet do konstrukce neceho.
http://img217.imageshack.us/img217/3738/migmag.jpg
Tc226ac/dc
Wlsp 315
#5 11-06-2010 18:17:40
COčka mívají napětí asi do 30V, většinou mají při svařování kolem 25V. To vaše trafo 120V a 2000W je podle mě moc. Výkon 2000W by na menší mašinku asi stačilo, ale napětí 120V je moc a zbytečně bude mít trafo velké rozměry.
#6 12-06-2010 19:45:11
alll napsal(a):
...koupim trafo om. 165 a další potřebné komponenty , než to zněčeho upravovat a s nejistým výsledkem.
  Děkuji za informace.
svařečku složite podle schematu :http://www.oblibene.cz/userdata/shopimg/gamasvar/File/SCHEMATA/SchemaOMI165.pdf  podle tohoto schematu jsem přestavoval svuj stroj einhell  BT-GW 170/VLASTNE omni 165 v kastli einhell zustal zatim jen podavač.. POTŘEBNE DILY ZAKOUPITE TAKE ZDE....  http://www.gamasvar.cz/1969-nahradni-dily/
#7 19-06-2010 19:13:57
Alespoň že ceny mají lidové smile
